Однозначно , при реновации и переселении в собянинки первым делом нужно думать о транспортной инфраструктуре. Если сейчас в куче районов можно ждать подвозящего автобуса до метро 30-40 минут, например в юзао , я так постоянно напарываюсь, то что будет потом сложно представить..
Минусы реновации очевидны: у кого плита была газовая ,получит электро.
Это минус?
Это разница восприятия, сила привычки. При этом электричество для тех, у кого электроплита выходит дороже. А с другой стороны безопаснее, дом не взорвется. А с третьей стороны два источника (электричество и газ) надежнее одного
и голый забетонированный двор с трансформаторной будкой по центру.
Ты таких дворов конкретно в Москве (не в областных гетто) много видел?
Это да, "минус" :).
Мало ведь домов из-за газа рвануло.
Так он в любом районе может заменить БВ Кубиками и Бобиками(Пухликами), и ты в них не влезешь. Только к программе реновации это отношения не имеет. Программа реновации должна служить целям поднятия рейтинга. (По крайней мере ИМХО это одна из задумок, поскольку больше плюсов у него нету)
Где, например?
Ещё насчёт скверов во дворах. Посмотрев, какие детские площадки строят у друга в Люберецких Полях, и какие в нашем районе, в голове возникла мысль: "Жалко, что таких не было, когда я был маленький"))
топорно меняет плитку,потом ее снимает,потом снова кладет, так же он угробил медицинские учреждения и поликлиники под соусом оптимизации, про снос объектов малого бизнеса я молчу ,хотя 40% из них были на законных основаниях, троль понятно тут все, программа выпихивания маршруток завершилась тем, что новомодельщикам платят из бюджета по двойному тарифу, налицо нецелевое расходование средств
Это да, "минус" :).
Да, и в нашем подъезде такое было, к счастью, без серьёзных последствий - только стёкла в той квартире вылетели.
А вообще, некоторые знакомые удивляются, когда видят газовую плиту и спрашивают как ей пользоваться :)
И если не ошибаюсь, тариф за электоэнергию меньше в квартирах с электроплитами.
Вообще, для этого обсуждения создавали целую тему. Однако с поликлиниками мне наоборот проще стало. Например, в "родной" очередь к врачу забита на неделю вперёд, а в филиале можно записаться на завтра. От замены маршруток в нашем районе также профит, так как появилась возможность проехать по билету. Да, не всё прям гладко и на 5+, но вполне сносно. /end off
art_b, как где? я например с работы еду с озерной в конец Островитянова.а интервалы на 261 по 30 мин сейчас обычное дело, потому что кое кто угробил выпуск по сравнению с 2015 годом на минус 35%. Нет, можно конечно ехать с 2-мя пересадками в забитой и убогой пухлятине, но если переход на новую модель состоял в этом то СС точно олень..
Где, например?
Честно говоря там только одна детская площадка восхищает своими размерами. В Старой Некрасовке площадки интереснее.
Во-первых, Озёрная - это ЗАО. Во-вторых, ближайшее метро от Озёрной - Юго-Западная. До неё транспорта хоть ж*пой жуй. Напомню, речь шла именно про подвозящий к ближайшему метро.
Да, пониже. Хотя эта разница с каждым очередным повышением тарифов сокращается. Думаю что постепенно сойдет на нет.
Зато сам расход электроэнергии без газа выше во много раз. По сути, при энергосберегающих лампочках и современном исправном холодильнике, самый мощный потребитель в квартире - это комп. Энергоемкие стиральные и посудомоечные машины можно ставить на ночь с низким ночным тарифом. Всякие прочие бытовые приборы используются  слишком эпизодически, чтобы на что-то влиять.  А вот электроплита мало того что жрет больше всех, так еще ты волей-неволей ее в пиковые часы и используешь по самому дорогому тарифу - не сидеть же до ночи голодным )))
Но вариант с +20 минут на автобусе, которого еще подождешь 20 минут, это, в общем-то, тоже ухудшение, если раньше до метро пешком ходил.
После постройки Селигерской и Рассказовки место с + 20 минут на автобусе надо будет особо изщренно искать, вряд-ли это кому-то придет в голову, потому что вариантов при перестройке пятиэтажек и в радиусе пол километра будет достаточно.
В общем тут как при обсуждении экспрессов, мнения об ухудшении имеют место диаметрально противоположные. Я бы ни за какие коврижки не поменял бы электричество на газ.
ухудшение экологии района, ухудшение транспортного обслуживания. из плюсов- только больше кухня и лифт. все таки пенсионерам тяжело топать на 5-ый этаж.
Только указанные ухудшения будут (если будут) едва уловимыми, а указанные плюсы не просто ощутимыми, а огромными.
Офигеть прям как жрет, лампочки Ильича за месяц съедают в большинстве квартир, их использующих, больше в разы.
И при этом на круг выходит за месяц стоимость бака бензина или обеда на двоих в ресторане.
Я вот не использую лампочки ильича уже лет 10, кроме как в холодильнике и в машине. А так вообще да, современная 4-конфорочная варочная панель имеет максимальную мощность 4 кВт и более, но преимуществ при нормальной проводке перед газом тоже имеет. Хотя бы потому, что не засирает стены и потолок продуктами горения газа.
Проблема только вот в чем: обычная бытовая евро-вилка с заземлением рассчитана на максимальный ток 16А, то есть 16*230=3680Вт.
Также бытовая проводка и автоматы часто тоже ставятся на 16А, и хорошо если стоит автомат на 16А, а если автомат стоит на 32А, а проводка выполнена на 16А, это уже хуже.
Есть варочные панели и на 4500Вт (если включить все конфорки), а также духовки с пиролитической очисткой с максимальным потреблением в 4000Вт и больше.
То есть это все якобы должно работать, но на грани и чуть за гранью, КЗ в варочной панели и может быть пожар.
Надо все это делать проводкой на 25-32А, и ставить соответственные вилки, розетки и автоматы.
Есть варочные панели и на 4500Вт (если включить все конфорки), а также духовки с пиролитической очисткой с максимальным потреблением в 4000Вт и больше. То есть это все якобы должно работать, но на грани и чуть за гранью, КЗ в варочной панели и может быть пожар. Надо все это делать проводкой на 25-32А, и ставить соответственные вилки, розетки и автоматы.
А это не на 380 случайно идёт?
л с возмущениями, думаю, что и г-н Варламов нашел бы другую тему для своего сарказма.
г-н Варламов враждебно относится к многоэтажной застройке в любом её виде. И к тому же он в своём блоге уже делал наброс с кучей фотографий вроде как красивых и крепких домов сталинской и дореволюционной постройки, которые пойдут под реновацию. А в комментах люди сразу начали писать, что это снаружи они красивые и крепкие, а внутри трэш и ад.
Принимается новый закон, согласно которому у переселенцев нет права отказаться при условии формального соблюдения норм.
Со старой программой обычно в суд обращались из-за несоблюдений норм - когда застройщик пытался всех выселить в Южное Бутово или когда вместо трехкомнатной квартиры пытались дать двухкомнатную такой же площади.
Выпихивание недолеченных больных из стационара долечиваться в поликлинике и 12 минут на прием пациента - это общефедеральные адушки, так не только в Москве.
Кроме хозяев зданий, в которых эти объекты находились, вряд ли это кого-то опечалило. Продуктовые магазины в таких постройках обычно перепродавали продукты из METRO со своей наценкой, из-за чего выходило дороже, чем у федеральных сетей, там всегда воняло тухлым мясом, продавцы обвешивали и подсовывали гнилые овощи и т. п. Так что туда им и дорога. А всякие аптеки и парикмахерские в большинстве случаев переехали на первые этажи жилых домов и для них ничего не поменялось, просто малый бизнес платит арендную плату другому хозяину недвижимости.
Меня больше печалит отмена туподублей без увеличения выпуска. А деньги эти всё равно бы на что-нибудь расфуфырили. У Лужкова вон была инвестиционная программа правительства Москвы, по которой куча денег тратилась на строительство промышленных предприятий в других регионах и, казалось бы, причем тут московский бюждет.
Нет, на 220, но уже без вилки в комплекте, предусмотрительно, чтобы ставили силовую вилку на 25-32А.
Из бытовой техники на 380 я давно ничего не видел.
Я рассказываю были, а не сказки. Мой отец получает 24 тыс, мать 19 (это в Москве, где все пожилые родственники получают примерно так). Родственники же в Жуковском имеют от 13 до 16.
Это просто говорит о том, что люди разные, у них разный пенсионный стаж на разных производствах, разные звания типа "Ветеран труда" которые очень влияют на сумму пенсии.
В Москве есть региональная доплата пенсии до уровня московской минималки, для тех пенсионеров, у кого эта сумма по стажу или возрасту составляет меньше. Раньше это было 13, сейчас вроде 14 тысяч.
И все. Никаких других денежных "московских доплат" к пенсии не существует, это распространенный миф.
Интересная статья: https://zanashdom.ru/ups-v-set-utekla-karta-golosovaniya-zhitelej-rajona-filevskij-park/
Оказывается, не все жители хотят переезжать.
И немного про обещание "переезд в пределах района".
Жителям дома "Новозаводская улица, 2к9" (около 400 метров до метро) запросто предложат переехать на Филёвский бульвар (20 минут на автобусе из промзоны).
Вот они и против и передают большой привет @GrekOFF.
После слова "хреновация" можно чтение завершать - по ссылке обычная пропаганда с противоположным знаком собянинщине
А более истеричной ссылки ты не нашёл? :)
С этим кто-то спорит? Голосуйте против - и обрящете...
Площадки на Береговом и Большой Филёвской на карте по ссылке ты предпочёл не заметить?
Вот такой вот уровень дискуссии :).
А ты всё же почитай. Там самое интересное не это, а инсайд.
Мне там интересен инсайд, а не манера изложения.
Площадки на Береговом и Большой Филёвской на карте по ссылке ты предпочёл не заметить? Вот такой вот уровень дискуссии .
В той же статье написано, что по указанным тобой площадкам всё совсем туманно, а перспективы первой весьма явны.
Вот такой уровень дискуссии.
И да - ни то, ни другое не противоречит ни закону, ни обещаниям, а вот разница ощутима.
Понимаешь, я осознаю, что не все так радужно, как нам преподносит мистер Собянин.. но если человек хочет донести свою точку зрения, то стоит обойтись без всяких слов типа этого.
Я сам не в восторге от стиля, но сидеть и переписывать своими словами тоже считаю бессмысленным. Адекватный человек вроде тебя в состоянии отделить там эмоции от нужной информации.
Статьи уже нет.
Интернет помнит всё.
https://web.archive.org/web/20170424232904/https://zanashdom.ru/ups-v-set-utekla-karta-golosovaniya-zhitelej-rajona-filevskij-park/
Жалко, что картинки не сохраняются.
Но точно помню, что "против" все корпуса дома 25 по Новозаводской.
Нашёл...
В той же статье об этом не было написано, а теперь она просто перестала открываться по ссылке. Видимо напускают тумана :).
Про "говнобетон" на 10 лет там тоже хорошо высказались.
Смысл адекватным людям обсуждать подобное творчество?
Ссылку я дал новую.
Ещё раз: не смотри на стиль, смотри на факты.
Изменено пользователем 897
смотри на факты.
Про факты я тебе уже отписал - есть три участка под планируемую застройку.
А вот от стиля истерики никуда не денешься.
Да-да. Только на самый дальний дом уже объявлена закупка на выполнение монтажных работ, а по "твоим" домам нет даже проекта. А так всё верно, продолжай игнорировать факты.
