6 минут назад, Касым сказал:
Дизели только в головных вагонах. На сколько электрических моторных вагонов хватит их мощности?
На 0,5 моторного вагона. То есть для питания одного моторного вагона нужны два вагона с дизелями.
7 минут назад, Касым сказал:
Есть ли у нас все свои агрегаты, чтоб их делать, если одни дт уже пускают на запчасти для других?
По нынешнему времени, для составов в 3-4 и более вагонов IMHO проще ориентироваться на типовые тепловозные дизеля, хоть их под вагон и не засунешь.
3 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
Скрестить ДТ и ДР, которые до сих пор по Беларуси бегают. 6-8 вагонов легко бы такое поехало, много где зашло бы.
10 минут назад, Касым сказал:
А кстати да, в качестве бошки какой-нибудь ТЭП70БС с одной стороны и ЭП2К с другой, благо они близкие внутри (их один завод собирает, 50% примерно комплектующих одинаковые). Ну и кабины запараллелить, а между ними сколько хочется вагонов сидячих с автоматическими дверями.
Я не это имел в виду. Я имел в виду классику ДР1, или даже Д1, да и на худой конец АЧ2. Половина каждого головного вагона отводится под дизель, что на раме, а не под полом, значит размер и его мощность позволят таскать много прицепных вагонов с токоприёмниками и своим оборудованием для прямой электротяги. И никаких тепловозов и электровозов.
6 минут назад, maverik сказал:
вот тут возможно собака и порылась... к тому же тогда в одну сторону будет тянуть, а вот в другую - толкать, я не знаю насколько это допустимо
тот же вопрос - передача управления
Десятки лет как-то ездили Д1, ДР1 и ездят сейчас ДТ1. В чём проблема?
У ДТ1 вообще нет такой проблемы, поскольку нет привода от дизеля на колесные пары. Дизель гонит электричество, которое приводит в движение обычные электромоторы в тележках промежуточного вагона...
1 минуту назад, Касым сказал:
Д1 и ДР1 без электротяги, а вот почему загнулся проект ДТ - я не в курсе
Только что, Зеркало сказал:
Я Д1 и ДР1 упомянул в качестве компоновки. Если взять их за основу и поставить туда современный дизель, сделав промежуточные вагоны на электротяге с пантографами - то получится конфетка. Но я, как и ты, не в курсе, почему сдох проект ДТ. ИМХО оборудование ненашенское как всегда и штучное, недаром их всего 13 штук построили.
52 минуты назад, Паштет сказал:
 Может КамАЗ что-то для такой компоновки сможет предложить.
:D
14 минут назад, Зеркало сказал:
Из-за ненадёжности, как я понимаю.
  • Haha 2
1 час назад, maverik сказал:
Да, освежил в памяти, до 8 может быть.
В википедии все написано хорошо.
Википедики иногда врут. Не стОит им слишком верить
Система управления сильно отличается. В свое время хотели сделать двухистемник из половинок ВЛ10 и ВЛ80 (оба электровозы - один завод-изготовитель), напихав между ними прицепных вагонов электрички и толком это чудо под названием ЭД4ДК не заработало. Плюс есть еще одна проблема - когда у нас работает хвостовой локомотив, а головной холодный - сравнительно легкие вагоны между ними испытывают повышенные нагрузки.
15 минут назад, Wh-Censor сказал:
У нас, как и в Беларуси, то же вроде что-то под расцепленным тепловозом бегало? Не тот ли самый Новомосковский?
2 минуты назад, Касым сказал:
он самый, даже фотки в сети попадались))
27 минут назад, Касым сказал:
Новомосковский - называли ДПМ1. Но там было попроще - две половинки одного и того же тепловоза. По сути просто цепи управления протянули через весь состав и сделали отбор мощности для собственных нужд прицепных. А насчет возможности родить кадавр ТЭП70БС +ЭП2К с прицепными вагонами между ними - я сильно сомневаюсь.
2 минуты назад, Wh-Censor сказал:
Это не я предложил. И в живучесть, а главное, в смысл данного изделия не верю.
3 часа назад, Касым сказал:
Кроме новомосковского, ещё в Саяногорске похожее чудо бегает - ДПСаАЗ (фото с "трейнпикса", автор - Lonza):
scale_2400
Но это железная дорога необщего пользования, РУСАЛу принадлежит.
В Отрожке 4 состава ДТ116 было: среди половинок 2ТЭ116 были вагоны от ЭР9. Луганск тоже лепил ДПЛ: секция 2М62 или 2ТЭ116 и свои пассажирские 25-метровые вагоны.
Были и электрические девайсы с ВЛ10 и ВЛ11 и вагоны от электричек: Урал, ЭД1.
Но все они были на один тип тяги: либо дизель, либо шнурок. Чтобы сделать гибрид, у нас тепловоз должен быть либо адаптирован под управление электропоездом, либо быть достаточным генератором, чтобы потянул 3-5 электросекций. Вот что здесь проще вопрос (во всяком случае для меня) открытый.
кстати, возвращаясь к теме - если с юга ехать, перед окружной электричка ползёт как черепаха. и это только после майских началось. что-то там испортили... :(
Да не что-то, а расписание целиком) Совсем мозгами тронулись -16 минут заложено от вокзала до Окружной. Там с 9го пути ехать 7 минут по-хорошему.
23 минуты назад, Leprecon сказал:
я и говорю - что-то там испортили. не просто ж так она там так ползёт, должна быть какая-то физическая причина.
12 часов назад, Фыва Цукен сказал:
Загодя добавили время на будущие остановки,а откроют ли их вообще-это уже как тому шерифу до чернокожих. Поэтому будут ползти до талого,чтоб лишний раз на платформе не стоять подолгу. Это стиль мцд и пора бы к нему привыкнуть(что лучше не будет)
12 часов назад, Leprecon сказал:
Заложили время под будущие ЛИШНИЕ остановки. Вот и причина.
объясни тогда почему от СБ до Одинцово и далее вполне шустро ездят? так что стиль тут скорее всего ни при чем...
1 час назад, Зеркало сказал:
имхо, да, что-то не верится. да и много что-то заложили.
а я помню то время, когда тимирязевской ещё не было. и первой зоны на савёловском направлении - тоже. была нулевая (вокзал), а потом сразу вторая (окружная). вот тогда бы и построить эти две планируемые платформы. тимирязевская при таком раскладе и не нужна была бы. но увы...
ЕМНИП платформа Тимирязевская появилась гораздо раньше чем метро... а о пересадках между ЖД направлениями в те времена вообще никто не думал, у ЖД задачи совершенно другие были...
раньше, но не сильно. я сейчас не помню, но это либо конец 70-х, либо самое начало 80-х. я тогда уже активно на электричках катался.
да. и очень жаль :(
ну да, а метро в 90-х...
2 часа назад, Зеркало сказал:
Там 4х значка на одинцово а на савке 3х значка. Но это никак особо не влияет время добавления. На курке при 4х значке еле тащишься и на Ярике тоже вкупе с Казанским
дык вот тогда и сомнительно, что уже сейчас добавлять начали. на п-р савёловского работы, насколько могу видеть, заморожены (да и слава богу). правда, что-то начали копать на ленинградке, может, и правда, решили платформу перенести. а на дмитровской - тишь да гладь...
6 минут назад, Lopasnensky сказал:
ну дело-то не в МЦД получается и не в блокировках... на Казанке остановки сплошные до Выхино, не разгонишься, а дальше нормально едет
