Начало Распределение Маршрутов Автобусов На Конкурсной Основе
Алекс123
  В 13.05.2015 в 15:49, BeetleJuice сказал:
и много Мосгортранс сэкономил "избавившись" от убыточного 22 маршрута, оплачивая при этом частнику по 120 рублей за километр пробега каждого автобуса на этом маршруте?
МГТ оплачивает частнику пробег?
На 22 - МГТ. Здесь ГКУ ОП частникам платить будет.
Такой вопрос у меня возник. При переименовании остановки, на которой останавливается какой-либо из коммерческих маршрутов, кто будет менять трафареты на остановке, документацию водителей перевозчиков и автоинформатор в коммерческих автобусах?
  art_b сказал:
Ага, прикинь, какие частники гады - не захотели забесплатно ездить.
Выручку с 22 маршрута МГТ себе собирает. А частнику платит по километрам.
Ну и какой смысл при этом отдавать частникам именно убыточные маршруты?
При такой системе частнику можно отдавать абсолютно любые маршруты.
Все равно убытки от убыточных придется чем-то перекрывать. Либо прибылью с прибыльных, либо из бюджета. Иного не дано.
В этом кстати и есть смысл всей затеи: сделать все маршруты для перевозчика равноприбыльными, равнопривлекательными. Сделать все рейсы равноприбыльными и равнопривлекательными - как пиковые, так и внепиковые и поздневечерние.
Что бы не было перекосов, когда на воздуховозных, но "социально значимых" маршрутах никто не хочет ездить (окромя государственного перевозчика в добровольно-принудительном порядке), а на прибыльных - драка за маршрут в том числе с применением различных граничащих с законом средств.
Что бы не сруливали с последних поздневечерних рейсов под миллионом предлогов.
Ну и еще один бонус такой системы - возможность сделать систему оплаты проезда единой, ввести всякие безлимитные проездные о которых в большинстве городов этой страны уже забыли давно.
Но, в этом форуме, почему-то каждый второй считает, что отдача маршрутов частникам - способ снижения убытков у МосГорТранса. Мол, у МГТ маршрут убыточный, а у частника он деньги откуда-то приносить начнет. А я все никак понять не могу - откуда у этого заблуждения ноги растут?
В общем немало маршрутов частникам передают (или расширяют МВ -> СВ). Где коммерсы найдут свободное место для базирования новой техники? Куда пойдёт освободившийся ПС у МГТ? Вопросы, на которые пока нет ответов...
  art_b сказал:
А почему МГТ, а не Дептранс?
Потому как в случае 22 (как и ранее в своё время 107) - субподряд
  Коренной Москвич сказал:
Служба, отвечающая за остановки.
Перевозчик.
  BeetleJuice сказал:
Это не заблуждение, а схема, которая работает в МО. В Москве процесс совсем иной будет.
  Trotil сказал:
У ряда соискателей базы точно есть.
  Trotil сказал:
Так это всё со следующего года будет, в лучшем случае. А в следующем году ДТ обещал изничтожить все высокополы и вообще чуть не все автобусы ниже Евро-4. При этом закупок в сопоставимых объемах в планах не значится. Вот туда и пойдет, очевидно.
  В 13.05.2015 в 11:46, Марри сказал:
Льготы город продолжает оплачивать, а вот дотировать убыточный маршрут частнику он не будет.
Ага, частник его из своего кармана дотировать начнет))) Московское экономическое чудо)))
Марри, и много Мосгортранс сэкономил "избавившись" от убыточного 22 маршрута, оплачивая при этом частнику по 120 рублей за километр пробега каждого автобуса на этом маршруте?
У частника себестоимость пассажирокилометра может быть меньше, чем у МГТ, за счет меньшего количества накладных расходов.
А чтобы не получилось как на 22-м, где за километр платят 120 рублей, нужно проводить нормальные аукционы, и не требовать слишком много от претендентов (типа конкретных моделей автобуса прописанных в требовании), чтобы расширить круг претендентов и снизить цену, а не писать задания только под "уважаемых людей".
В области вот большинство частников на социале нормально работают.
  В 13.05.2015 в 19:47, Trotil сказал:
Что, большая проблема что ли... В Москве и ближнем подмосковье полно автобаз, которые с радостью сдадут часть территории, гаражи а то и ремзону любому перевозчику...
  В 13.05.2015 в 10:05, Димон С. сказал:
САО
8м (888) - 8МВ
594м (500) - 6МВ
639м (139) - 5МВ
594м (594) - 4СВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173200001415000296
Два раза попадается 594м
  В 14.05.2015 в 04:08, Дон Корлеоне сказал:
Если почитать конкурсные требования, там вообще много чего интересного можно найти, например что в автобусах БВ должна быть АКПП, и даже прописаны кое-какие ее параметры.
Какое организатору конкурса собачье дело до того, какая КПП в автобусе? Не город же будет закупать и обслуживать этот автобус.
Смотрю на свою пачку маршрутов: 138, 338, 270 и 739.  У 138м-338 убирается заезд на рынок Экстрим. У остальных усиление только по утрам при уменьшении размеров ПС. Последний рейс от метро у 270 отменяется.
  В 08.05.2015 в 15:49, Димон С. сказал:
ВАО
175м (975) - 3МВ
автобус 140 - 4СВ
автобус 265 - 12СВ
автобус 80 - 14СВ
автобус 86к - 7МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173200001415000279
Судя по схеме, 86к теперь будет следовать по части М. Черкизовской ул.
Может быть это вопрос плавности хода?
  Varanas сказал:
А его, случаем, по этому поводу не собрались порезать по Преобраге вместо Электрозавода?
  В 14.05.2015 в 11:02, Varanas сказал:
Это куда больше зависит от водителя, а не от КПП.
Мало того, хороший водитель на МКПП будет ехать плавнее, чем на АКПП, тем более убитой.
Я вот в качестве пассажира лично не встречал дергающихся Икарусов с МКПП, а ЛиАЗов с АКПП - полно.
  В 14.05.2015 в 11:11, Марри сказал:
  Varanas сказал:
Нет, см. схему.
  Димон С. сказал:
Автобус 688к - 6БВ
Интересно, что отдельно от основного 688.
  Димон С. сказал:
394м(394) - 11МВ
Видимо, конец Мосфильмовской останется на одних МВ.
  Димон С. сказал:
232м (432) - 4МВ
По сути, это СЗАО, Метро "Сходненская" - 1-й Тушинский проезд.
  Чебурашка сказал:
Похоже в дептрансе хотят поддерживать убожество 91
Скорее всего, отменят дублирующую 506м.
ЮВАО
Автобус 143к - 8БВ
115м (115) - 8МВ
151м (51к) - 5МВ
291м (491) - 7МВ
429м (429) - 6МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000300
Автобус 201 - 10БВ
118м(418) - 3МВ
165м (965) - 6СВ
141м (541) - 8СВ
136м (436) - 4МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000301
443м (443) - 5МВ
471м (471) - 10МВ
531м (551) - 14МВ
433м (334) - 8МВ
530м (530) - 6МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000302
624м (824) - 7МВ
Автобус 853 - 4БВ
81м (981) - 6МВ
350м (350) - 6СВ
648м (448) - 3СВ
657м (957) - 11СВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000303
126м (426) - 3МВ
38м (438) - 13МВ
513м (413) - 6СВ
524м (524) - 5МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000304
Автобус 658 - 13БВ
522м (522) - 9МВ
528м (528)- 2МВ
633м (336) - 10МВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000305
Автобус 650 -13БВ
Автобус 99 - 18СВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000306
Автобус 112 - 17БВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000307
612м (312) - 6МВ
526м (326) - 13МВ
511м (511) - 7МВ
Автобус 619 - 10БВ
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001415000308
Димон, может, кто уже спрашивал, но я как-то пропустил. Если все торги состоятся, все разыграют, всё купят, означает ли это, что все маршруты будут введены? И означает ли это, что все маршрутки, не вошедшие в торги, становятся нелегалами? И когда ждать всё это счастье да ещё в таком количестве? Алтаридей с ума сойдёт всё это рисовать )))
  Касым сказал:
По идее - да.
  Касым сказал:
Их по идее отменить должны.
  Касым сказал:
К концу года.
А если объективно посмотреть, у частников есть ресурсы закупить сразу столько пс? Или может какие-то кредиты и дотации будут именно под это? И есть ли на заводах мощности столько сделать за короткий срок в общем-то? Площадки опять же для ТО и отстоя... Но тут вроде было об этом...
  Касым сказал:
Город будет дотировать лизинг.
