Порисую немного и я маркером по карте.  Значит северная часть. обсуждаемого района, т.е Южное Измайлово. Сейчас дома на нечетной стороне Шоссе Энтузиастов находятся в транспортной дыре. Транспорта там никакого. Отсюда трамвай более смотрится по Магнитогорской улице. Дальше идет новая транспортная дыра в Замкадье - Реутовская ул. Смотрится продление до нее и организация круга там. Вообще пора заканчивать межсубъектные войны и начинать строить единую транспортную схему.  (Остальное после)
продолжению 3 Владимирской в лес и до Измайловской,
Хорошо бы…
Но я бы лучше повел по главной аллее - все равно лужок грозился закрыть его для машин
25 минут назад, FanatOT сказал:
Необязательно по 9-й (тем более что там надо как-то сквер около ЗАГСа обойти), можно и по 11-й (место там в принципе есть).
Вариант именно по 9-й хорош тем, что в какую сторону по Первомайской маршрут от треугольника дальше не направь, он будет иметь остановку у метро.
1 час назад, житель ЗАО сказал:
Я например вижу в тех краях очень простой и дешёвый путь трамваестроения если не считать экологов: по продолжению 3 Владимирской в лес и до Измайловской, куда завернуть один из "3-Владимирских" маршрутов от центра, и один из Новогиреево или даже Выхино
Ой, да ну. Через лесопарк с природоохранным статусом, ручьи и болота... Свой аналог киевской Пуща-Водицы у нас уже и так есть на линии от Главной аллеи до Партизанской.
1 час назад, Хлорка сказал:
Про то, что хотел Лужков, уже неактуально.
1. нужен разворотный круг у  МЦК Измайлово, на месте автостоянки - там где мосты, на углу Вернисажной и Ткацкой
2. на улице Измайловский вал, между Ткацкой и Щербаковской - пути по середине, плюс дополнительные
3. перенос линии Богатырский мост к  линии от Милионной напрямую к Большой Ширяевской в рамках реконструкции Красный Богатырь, и от этой линии прямым ходом к Ростокинскому пр.. Прямое попадание Богородского к станции БКЛ
4. линия по Малой Семёновской и Электозаводской - 34 должен стать интереснее
5. вернуть трамвай по всей Большой Почтовой и все Садовническая улице - это медвежьи углы стали после ухода трамвая
6. линия станция Угрешская - новый район Южный порт. Как-то в район Печатники проложить - а то удивительное место получается:  депо в районе есть, а маршрутов будут с краю
2 часа назад, Юрий А сказал:
Если построить всё грамотно, то будет. Автобусы и троллейбусы до Новогиреево битком идут сейчас.
Тб 68 в бытность свою нельзя сказать что был неправильно построен. А возил мало кого.
2 минуты назад, Любезный сказал:
Построен он был правильно, работал он неправильно. Ибо на фоне монстров 64, 77, 247 и 617, маршрут работающий в часы пик только по будням с интервалом 15+ минут ждать будут разве что те, кому он прямо вот совсем удобен.
До того же мцк поедут
(Сейчас с саянской туда не попасть - либо до метро и там пересаживаться, либо если повезет - 214)
20 часов назад, Касым сказал:
Жень, ты опять валишь всё в одну кучу. Телегу впереди лошади ставишь. Трам нужен не там, куда его можно запихнуть, а там, где он нужен. Быстрый, выделенный... Ты путаешь можно и нужно. Так же как и остальные пламенные ораторы. На садовом трам не нужен...
Не совсем так. Трамвай нужен там, где под него есть поток. Как его запихнуть это уже дело второе.
По мне сейчас нужно строить небольшие линии по длине, но дающие хороший эффект для пассажиропотока. А потом уже из этих небольших линий может получиться уже большие и хорошие линии.
Как пример продлить от УАЯ до одноименного метро и дальше до МДЦ. Всего 2 км, а эффект большой и полезный. Или Академика Сахарова, тоже всего 1,6 км, а пользы много.
По Садовом у поток на трамвай тоже будет, но это 15,5 км строительства линий, которые сейчас нужнее в других местах.
449
449
Ну ты же сам понимаешь, что это непозволительно долго (как и 659, только тот ещё реже ходит). 20 - ещё может быть, но интервалы у него тоже так себе.
Самый адекватный вариант в нынешней маршрутной сети - это 64 до метро и два перегона на нём.
В 03.06.2020 в 22:58, Володя13401 сказал:
Как по мне, достаточно исключить проезд Сокола верхом в область. Сделать там выделенку на всю ширину, например.
И да, сегодня из Уборной на работе посмотрел на "проезд Сокола верхом в область", там ещё свою лепту вносит развязка без левых поворотов. Чтобы с Алабяна попасть на Ленинградку, нужно сразу после правого поворота развернуться и ехать прямо. Так что по-хорошему в дополнение к трамвайной линии просится ещё какая-то жуткая эстакада для поворота с Алабяна в область.
50 минут назад, Иван О. С. сказал:
Разве что над яйцом городить её:) У нас много 10-метровых щитов - копать надо дороги! Можно для трамваев.
9 минут назад, Володя13401 сказал:
Именно в этом месте под землей слишком много всего на не самых хороших грунтах.
4 минуты назад, Иван О. С. сказал:
Зачем именно в этом месте? можно сделать левый поворот на Панфилова и два левых поворота с Панфилова на Волоколамку и левый поворот с Константина Царёва на Ленинградку. Именно левые повороты, а не поверните направо, развернитесь  направо.
Тем временем в Нагатине местные "активисты", прознав про отмену 35-го, начинают писать гневные письма в Депвел и Ко.
Это ожидаемо, но среди прочего сильно позабавило предложение ещё и 49-й продлить до Чистых Прудов :)
2 минуты назад, GrekOFF сказал:
И чем тебя 49 до ЧП забавляет?
14 минут назад, Касым сказал:
Отсутствием необходимости в нём.
Ещё раз, в Нагатине в качестве дублёра нужен более менее-стабильный короткий маршрут (аналог 1 в Чертанове).
Тянуть же монстров через полгорода - это занятие мальчиков-зайчиков из Депвела и его окружения.
короткие стабильные маршруты - это прекрасно, только вот на Тульской и Дубининской останутся одни монстры через полгорода
14 минут назад, GrekOFF сказал:
47к перенумерованный в 49 сгодился бы?
10 минут назад, Irbiss сказал:
На Тульской и Дубининской и пассажиропоток не как в Нагатино или Чертаново. Опять же 47 как раз нормальной длины для межрайонника, 39 похуже, но не такой монстр, как нынешний 38. Втроём и на Дубининской как-нибудь справятся.
Но увлечение гипермаршрутами я тоже не поддерживаю.
4 минуты назад, Касым сказал:
У 47к два больших минуса - он напрямую не подвозит к Нагатинской (без хождения через надземник и далее до входа) и не довозит до поликлиники, обслуживающей район (остановка "Стадион "Труд"). Так что нынешний вариант 49-го идеален.
3 минуты назад, GrekOFF сказал:
я не спорю, но по мне величина пассажиропотока должна определять вместимость транспортного средства в первую очередь, а не интервал. то, что на Дубининской не очень нужны Витязи раз в 5 минут - это я не спорю, но это не отменяет необходимости в чём-то стабильном и нормально ходящем там.
5 минут назад, GrekOFF сказал:
про 47 не спорю, ток его на Дубининской нет. )
"Болеете?" (С) Брат-2
8 минут назад, Irbiss сказал:
Так не надо было Аннушку колбасить :)
Вот 35-й и надо было завернуть на Чистые Пруды, а не отменять. И было бы два разумных по расстоянию маршрута.
А 3-ку - до Пролетарки.
8 минут назад, Касым сказал:
Я, нет - тьфу-тьфу-тьфу. Да и у меня ДМС.
А вот мама с осени как здесь прикрепилась и ездить начала - часть врачей у нас здесь на Затонной, а часть и рентген с КТ - только там. Так что не про теорию говорю.
3 часа назад, GrekOFF сказал:
Интересно, кому так надо из Нагатино на трамвае дальше Тульской? До Дубининской можно не переходя дорогу на 3 пересесть, а на Павелецкую и далее оттуда уже на метро быстрее будет. Или это как всегда настырные бабки, которым лень пересаживаться?
Изменено пользователем Л.Егор
видимо, вагонов не хватаить. так бы можно было бы сделать 35 Нижние Котлы - Пролетарская, и был бы и стабильный маршрут на Дубининской даже без Аннушки, и связь Варшавского с Кожевнической/Пролетарской, и стабильная связь Дубининской с Пролетарской.
Закончится все потом тем, что 49 продлят от Новоданиловского до Пролетарской.
2 часа назад, Altaridey сказал:
Или 35 восстановят, просто обрезанный до Пролетарки, а 49 оставят.
58 минут назад, Хлорка сказал:
Вряд ли нагатино выдержит 3 червячных маршрута
Что-нибудь в последствии переведут на Львята.
В ближайшие полгода в Апаках будет напряжёнка с вагонами. КТМ-19 будут уезжать в провинцию, а Львята придут лишь в конце года. Да и на ремонт часть канав закрывают. На первое время останутся лишь Татрообраные (и то часть в Пресню уйдёт на замещение уехавших КТМ и списанных ЛМ) и, возможно, орловские КТМ-19, если их никуда не сбагрят.
