Ремонт в Московском метро
abr
Было бы изящно, кстати: челнок Планерная - Тушинская, а если ещё и запретить движение под эстакадой у Тушки, то можно было бы запустить КМ Тушинская - Спартак прямо через улицу Николая Озерова. Красиво на бумаге, но такого не будет. Челнок сможет ходить в лучшем случае раз в 13 минут примерно, и он просто не справится с потоками. Такое никто никогда не согласует. Это будет давка и смертоубийство. Так что думаю ограничатся тремя КМ от Спартака до трёх изолированных станций.
1 час назад, sai сказал:
От МЦД перевозить. В принципе возможна схема: метро до Волоколамской, далее МЦД до Тушинской, и далее челнок метро. И никаких КМ не нужно. До Щукинской по МЦД доехать можно будет.
Поезд заменит большое количество автобусов, даже ОБВ. Но какой интервал  всё же будет?
1 минуту назад, Mixalblch сказал:
Из других? Пресня - меньше количество вагонов. Руднево - полностью не перекроет Плашку
Не забывай, что на линии в случае закрытия участка будет меньше где-то на 12 поездов.
3 минуты назад, Касым сказал:
Раз при закрытии Автз Орехово никакого челнока не планировали, то здесь тем более.
5 минут назад, Аккорд1970 сказал:
Очевидно, да.
3 минуты назад, Аккорд1970 сказал:
12 поездов на участок Планерная - Спартак?! Нормально так :)
Но скинуться нужно будет всем. Руднево проще всего (про Пресню выше написал). Но ССВ там одна всё же. Плюс 2 депо на одном конце линии - скажется на выпуске / съёме
4 минуты назад, Mixalblch сказал:
Так не обязательно все поезда постоянно держать в депо. Ночная расстановка может быть где угодно, хоть нос к носу по пять штук на перегон. Главное перед закрытием участка перегнать из Планерного в сеть необходимое количество составов, а в Пресню и Руднево гонять их только на ТО.
Изменено пользователем Касым
Только что, Касым сказал:
Места определены. Насколько понимаю, привязаны к ЗОЛБ.
1 минуту назад, Касым сказал:
Насчёт Пресни вопрос - вместимость канав.
А Руднево нужно посмотреть движение по ССВ НЛ - ТКЛ. Не помню, куда повернута :(
30 минут назад, Аккорд1970 сказал:
Там неоткуда было челнок запускать. Только после открытия Каширской БКЛ можно было Коломенская, или хотя бы Каширская ГЗЛ - Царицыно
49 минут назад, Mixalblch сказал:
От ОП до Планерной около 15 мин, обратно тоже, получается 30 мин на 1.40, получается даже не 12, а 18 поездов а минус. На грани того, что  Выхино одно справится.
15 минут назад, Аккорд1970 сказал:
А так всё же по Полям по Полям?
Получается что по Полям. Ещё по Таганке можно оборачивать, тогда ещё меньше составов потребуется.
2 минуты назад, Аккорд1970 сказал:
Хорош бредить. По ОП нельзя оборачивать в час пик, ибо каждый высаженный поезд приведёт к коллапсу в следующем, вам что, смерти от падений на пути и давка с трупами внутри нужны? Оборот по Спартаку можно и нужно организовать так же, как и на любой другой конечной, в том числе и Планерной. А насчёт Таганки это просто лютая какая-то дичь, я это даже обсуждать не хочу...
Ладно, конечно, перекрытие ТКЛ это всегда весёлая тема, но правда, давайте дождёмся официоза.
   Может и не всё так экстремально будет.
В текущей конфигурации пути оно отпадает, т.к. длина уличного тупика, как гласит схема, только на 5 вагонов. Хотя вот на ФНТ один человек предложил решение данного вопроса. Но в идеале было бы неплохо расширить территорию депо за счёт двора дома и удлинить этот тупик.
57 минут назад, Касым сказал:
Одиночный съезд никогда не даст парности, сопоставимой с шестистрелочником. В наилучшем случае Спартак:ОП будет 1:1.
58 минут назад, Касым сказал:
Однако оборачивают регулярно.
7 минут назад, Антон Чиграй сказал:
С хера ли? Зашёл - вышел, зашёл - вышел... Зачем четыре тупика для этого? Две стрелки всё сделают. Более того, их там даже переводить не надо...
Там ТО и отстой. Вроде даже писали, что зонного оборота там в пик больше нет....
14 минут назад, Касым сказал:
Неоднократно слышал что поезд следует до ОП, и в час пик
1 час назад, Касым сказал:
С учётом того, что движение до Спартака даже не рассматривалось.
Да, там ТО и отстой. Я это уже четыре раза говорил. Но "зоны" там нет больше давно уже...
4 минуты назад, Аккорд1970 сказал:
Спартак - это единственно возможное место оборота. Это знают все. Обсуждалось и делалось уже миллиард раз при любом ЧП. Аккорд, у тебя деменция?
6 часов назад, Mazzy сказал:
И на АПЛ народу сильно прибавится.
Феерично будет если при строительстве человейника "Крылатская, 33" ПОвредят тоннель АПЛ а там только на Молодёжке оборот плюс при присоединении РАЛ Строгино закрывать планировали.
И вообще, надо ждать официальных сообщений, обсуждаем неродившегося цыплёнка, который может даже не родиться, и даже более того, не собирался рождаться
1 час назад, Igorr10 сказал:
На Крылатском ещё один съезд между направлениями остался
2 часа назад, Михаил_123 сказал:
Вроде все таки на 6 вагонов. По-любому заехать напрямую это не позволит, только через Таганскую.
4 часа назад, Касым сказал:
Можно сделать два челнока: Тушинская - Сходненская и Сходненская - Планерная. Так уже работали как-то, но проблема потом доставить людей с Тушинской на Спартак. В прошлом варианте был выходной день, поэтому из центра был оборот по Тушинской. В будни эта конструкция лопнет, причем как на севере, так и на юге.
Возможно справится и 2:1.
Оно не реализуемо. К тому же в такой короткий срок.
4 часа назад, Mixalblch сказал:
ССВ узкое место, а так в Руднево достаточно места.
7 минут назад, portenos сказал:
Кстати, хоть и назад, но для оборота легко зайдёт
4 минуты назад, Паштет сказал:
ССВ узкое место,
Да, похоже на то
При выдаче - выехали на ТКЛ и нужно менять кабину, чтобы ехать в Котлы. А при съёме - заехали на НЛ, смена кабины и аж до Нижегородской пилить. Там оборот только.
15 часов назад, Igorr10 сказал:
Будет повод построить станцию "Троице-Лыково".:D А ещё неплохо бы "точку Д" в станцию перестроить, но там это уже будет сильно сложнее сделать.
