  Chek сказал:
Начальный принял решение, которое ты обязан выполнить. У тебя есть два варианта: 1) следовать его решению
Даже в этом случае возможные варианты действий находятся в широком диапазоне от:
- выпрыгивая из штанов, нестись выполнять решение, рассказывая всем, как в очередной раз мудро поступил начальник
...до...
- с мрачной рожей тихо что-то ковырять, вспоминая классическое "не спеши выполнять приказ — его могут отменить".
  В 16.02.2017 в 08:35, Chek сказал:
2_280000.gifПокажи мне в инструкции сигнал с крестиком.
Это обозначение недействующего сигнала, которое в электронном виде на маршрутном указателе не предусмотрено, внимательнее читайте что там написано. Также изучите что указывает маршрутный указатель белого цвета на выходном и маршрутном сигналах. Что такое "Х"? Направление на х.., простите?
А теперь посмотрите что предписывает делать инструкция при неисправных светофорах на станции. Работа станции без входных сигналов не предусмотрена вообще, работа без выходных сигналов возможна, но только при ЭЖС или ТСС. Какие из этих двух средств сигнализации и связи используются на кольце? Первое технологически там невозможно, нет жезловых аппаратов. Остается только второе. Ездят как можно лишь по 3 пути, как ездят по 1 и 2 так ездить нельзя.
  Проверяющий сказал:
Если писулька мешает работать, писульку нужно спустить в унитаз.
А если проврда ЛЭП упадут на контактную сеть ж.д. - что будет ? Срочно переходим повсеместно на тепловозную тягу ?
  КАВ сказал:
А ты видел параллельную прокладку или тебе показать себя нужно непременно?
  Юрий А сказал:
  Ktm5nashevse сказал:
А чего тогда т15 до Лужников не продляют?
А оно надо? Что-то я особо не наблюдаю толп, штурмующих М3, 64, 132 и 255 на МЦК, да и ходят они в сумме часто.
Зато пересадка была бы удобная... Тем более в связи с закрытием северного вестибюля Спортивной
  Chek сказал:
Будет. Не всё сразу.
Вот именно это и нужно планировать именно к закрытию северного вестибюля Спортивной, а то получится так: пока Спортивная-сев. на ремонте, т15 так и будет ходить к Лужнецкому проезду (ближайшему именно к закрытому северному выходу Спортивной), когда закроют южный вестибюль, тогда этот автотроллейбус и поедет... мимо опять закрытого вестибюля.
  В 16.02.2017 в 16:47, Метрокутила сказал:
Пересадка с чего на что? С автобуса на МЦК? Чем М3 и 255 не устраивают? Потенциальный же поток с бульваров именно до МЦК, уверен, исчезающие мал. Ну а что касается пересадки с Т15 на метро Спортивная, то она нужна ещё меньше. Ибо М3 и 255 её обеспечивают, это раз. Для тех кто едет с бульваров Кропоткинская ближе и удобнее, это два. Ну и пересадочный поток с имеющихся автобусов на метро Спортивная весьма незначительный, это три.
  Метрокутила сказал:
Можно закольцевать по ул. 10-летия Октября - Ефремова - Хамовнический вал. С остановкой прямо перед северным выходом. С остальными маршрутами так не получится из-за конечной в Лужниках.
  В 15.02.2017 в 20:36, Kовалевский Артём сказал:
А тем временем, в проколе на Садовом у Долгоруковской улицы повесесли контактную сеть...
Yeehaw! Теперь в списке на восстановление Б, Бк, 3, 10, 39, 47, 67. Плюс полное отроллейбусивание 40, 52, 71, 72.
  Проверяющий сказал:
Это обозначение недействующего сигнала, которое в электронном виде на маршрутном указателе не предусмотрено, внимательнее читайте что там написано. Также изучите что указывает маршрутный указатель белого цвета на выходном и маршрутном сигналах. Что такое "Х"? Направление на х.., простите? А теперь посмотрите что предписывает делать инструкция при неисправных светофорах на станции.
Не путай понятия "недействующий" и "неисправный". На недействующем светофоре выключены сигнальные показания. Но не потому что он неисправен, а потому что они погашены. Ровно тоже самое происходит при работе светофора в режиме автоматического действия. Именно поэтому на светофорах отображается "Х". Фактически в этом случае станционные пути работают в режиме перегона, а на перегоне при данной схеме работы АЛСО и АСЛ-ЕН светофоров не предусмотрено, поэтому они не могут (вернее не должны) показывать никаких сигнальных показаний. Т.к. просто светофор без сигналов на железной дороге недопустим, ибо как считается неисправным, для индикации режима автоматического управления на светофорах (входных, маршрутных, выходных) на главных путях станций включается указатель «X» белого цвета, а сигнальные показания выключаются. Других сигнальных показаний светофоров в режиме автоматического пропуска не предусмотрено.
  Проверяющий сказал:
Предусмотрена, если светофоры работают в режиме автоматического действия на проход (автоматического пропуска). Движение на станциях МЦК осуществляется трёх режимах: в режиме управления оператором (дежурным по станции, ДСП, или поездным диспетчером, ДНЦ), в режиме автоматического управления и в комбинированном режиме (объединяет предыдущие два, автоматика+ДСП/ДНЦ). Дли индикации режима автоматического управления (который является штатным) и используются светофоры с погашенными сигнальными показателями с горящим "Х".
По большому счёту вы правы: я всё время забываю что т15 теперь не троллейбус. Но, всё-таки: а что, подвоз к закрытому вестибюлю метро (даже при наличии дублёров) это хорошо ? Тем более, когда больше не нужно возиться с контактной сетью, чтобы переставить остановку к открытому. Да и к тому же: т15 - в.т.ч. и ночной, а вот все эти М3, 255 - нет, хотя, конечно, ночью разницы мало, но она, наверное, всё же есть: и конечная станция для водителя, и завоз до Комсомольского проспекта припозднившихся.
P.S: А так, видимо как и вы, надеюсь, что рано или поздно т15 возродится в своём троллейбусном качестве.
  Александр З. сказал:
Предложение очень нравится; только не тяжело там будет поворачивать на прямых углах и довольно узких улицах ?
Я ещё раз повторяю, действующей инструкцией по сигнализации, обязательной к применению на железнодорожном транспорте общего пользования, показание "Х" (как и любое другое показание при погашенных светофорах) не предусмотрено. Работа станции в режиме автоматического пропуска, как Вы выразились, не предусмотрена действующей инструкцией по движению поездов и прочими нормативными документами. Даже если как Вы говорите мы допускаем что станции переведены в перегон (стрелки только не забудьте запереть на замки и закладки) почитайте что предписано делать при двух и более подряд недействующих светофорах (подскажу - переходить на ТСС). Так что движение поездов по 1 и 2 путям в том виде в котором оно происходит это вообще предмет для разбирательства Прокуратуры и Росжелдорнадзора. Только опять пострадают те кто под указание и улюлюканье "Поехали" закрыл глаза.
Представь, что у ты работаешь на предприятии и у тебя есть начальник. Начальный принял решение, которое ты обязан выполнить. У тебя есть два варианта: 1) следовать его решению, 2) пойти искать себе новую работу.
Да речь не про это. А про то, что выполнение решения начальника вообще-то не подразумевает обязательного восхваления начальника и публичного обоснования правильности его мыслей по этому вопросу.
Или на проволоку. А чо, в метро прокатило же.
Нынешнее перекрещивание движения людских потоков в вестибюлях и переходах с/на МЦК "грамотными" проектами, персоналом и хроническим человеконенавистничеством РЖД, родом из той же оперы - нас...ть на все правила, прокатывает же!
Изменено пользователем ka3ak
  В 15.02.2017 в 21:26, Ktm5nashevse сказал:
Повесили контактную сеть ,позволяющую проехать троллейбусу по обновленным трассам 3 и 47 маршрутов или что-то другое?
Да: http://transphoto.ru/photo/992877/
Повесели все кроме крестовин с внешней стороной Садового.
  Антон Чиграй сказал:
Даже в этом случае возможные варианты действий находятся в широком диапазоне от: - выпрыгивая из штанов, нестись выполнять решение, рассказывая всем, как в очередной раз мудро поступил начальник ...до... - с мрачной рожей тихо что-то ковырять, вспоминая классическое "не спеши выполнять приказ — его могут отменить".
+1. А судя потому, что тут мы явно наблюдаем как раз первый вариант, это говорит о том, что подчинённый как минимум полностью согласен с принятым решением вышестоящего начальства,  а возможно и был сам инциатором такого решения.
  artem_AAE сказал:
на самом деле есть 3-е решение- донести начальнику начальника что решение принято ошибочное
К тому же некоторые приказы могут быть не просто ошибочными, но ещё и преступными. А их выполнять вовосе необязательно.
Изменено пользователем om2002
  Проверяющий сказал:
Да ну? А если почитать внимательно?
7. В отдельных случаях, предусмотренных Правилами, светофоры могут переводиться
на автодействие или на управление ДСП соседних станций.
На двухпутных участках входные, маршрутные и выходные светофоры,
расположенные на главных железнодорожных путях железнодорожной станции в
правильном направлении, могут переводиться на автодействие. В этом случае светофоры
работают в автоматическом режиме.
  Проверяющий сказал:
1. Это требование распространяется только на проходные светофоры. На МЦК они отсутствуют.
2. В ИСИ нет упоминания о "двух и более подряд недействующих светофорах". Есть упоминание о "двух и более подряд светофорах с погасшими огнями".
  Иван О. С. сказал:
Учёный, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится Земля,
Но у него была семья...)
Автодействие и то что Вы написали это не станция в автоматическом режиме, это сигналы на станциях в автоматическом режиме, которые работают как проходные, т.е. сами открываются, но они при этом не являются проходными и не могут быть нормально погашенными. Они остаются теми же входными, маршрутными и выходными светофорами и должны иметь соответствующие показания (зеленый, зеленый+белый и т.д.) а никакой не "Х".
В ИСИ естественно упоминания нету, потому что двух и более подряд недействующих светофоров не бывает, они вообще никакой смысловой нагрузки не несут эти недействующие светофоры, согласны? Какой на маршрутном указателе недействующего светофора может быть "икс"? То что всё там ездит не по инструкции признали в ЦРБ РЖД, а у Вас всё в норме.
Вот всё это и говорит о том, что все эти запреты про то что провода нельзя протянуть и инструкции работают только пока нет пинка. Как только пинок свыше поступает всё едет и натягивается. Это говорит о том, что грош цена этой инструкции и прочим нормам. Посмотрите как работают ТП на ГХ и сколько там жучков-перемычек натыкано, потому что иначе бы Сапсаны их вышибали постоянно. И что? Это говорит не о том что Сапсанам ездить нельзя а о том, что вышибает слишком рано по инструкции, потому что не по инструкции всё ездит и не горит, электрички по кольцу ездят и никуда не уезжают куда не надо и троллейбусные провода от пинка точно также бы натянулись хоть параллельно хоть перпендикулярно ЛЭП.
На основании вышеизложенного предлагаю придерживаться объективной позиции. Да, я не верю что 1 автобус вредит как 313 машин, но также и не верю в то, что Энгельс поставил что-то некачественное, потому что троллей по неисправности вставало не больше чем ЛиАЗов. А ЛиАЗы 11 парка вставали намного чаще чем 7 парка. Не может же быть такого что в 7 парк пришли хорошие ЛиАЗы а в 11 бракованные? Или может, следуя логике некоторых? В моей вот голове пазл не складывается. Также как и не складывается небо в мелкую сеточку от декоративной подстветки днем с желанием расчистить небо от проводов.
  Метрокутила сказал:
Ну до начала 90-х там как-то проходили автобусные маршруты, причём в двухстороннем виде. Да и ул. Ефремова на данном участке не такая уж и узкая (если сравнивать с остальными улицами в этом районе) https://yandex.ru/maps/-/CZtzn-lj Изменено пользователем Александр З.
@Проверяющий,
  Проверяющий сказал:
Нормы дерьмо, их пишут чиновники из лимузинов. Они ничего не знают. Долой! Убрать!
Паша, тебе на наглядном примере объяснили, что при наличии пинка сверху на все нормы легко кладётся с прибором. Ты же в ответ опять свою любимую песню завёл про долой и убрать. А потом обижаешься, когда тебе говорят, что ты троллингом занимаешься ;)
  Юрий А сказал:
Где именно? В каких то бурных фантазиях? Мне нравится смотреть, как вы ради своих хотелок начинаете гнать на НПА в которых не понимаете ничего.
  Юрий А сказал:
Этим вы все мне напоминаете наш дачный кооператив. Когда все начиналось, на нас, кто говорил как и что нужно делать согласно законодательству как только не говорили. Что и бюрократы и палки в колеса вставляете... Теперь когда доигрались до долга в  18 000 000 стали репы почесывать. Так и вы, вам говоришь как оно должно быть, вы в ответ троллиг. Ну ребят, ваш уровень ясен, что сказать.
  Юрий А сказал:
А пример с МЦК чем плох?
А чем хорош, там Chek все разложил.
Ну понятно же, что все эти кресты на МЦК - это отставание норм от прогресса. А вот смысла сейчас переделывать троллейбусные нормы нет никакого. Именно благодаря прогрессу такие "опасные" места можно проехать на АХ.
  Володя13401 сказал:
Может тут можно было бы доработать контаху, выйти на Ростехнадзор с предложениями по модернизации оборудования ТПП, внесением изменений в... Однако ради чего? С МЦК то хоть понятно и я уверен что и там (если есть нарушения!) придут к какому компромиссу, эка невидаль. Здесь ради каких глобальных выгод это нужно?
  В 17.02.2017 в 06:30, Володя13401 сказал:
Оптимальное решение.
  PavelV сказал:
А ради чего бредят электробусами?
Вот ниша для них: сохранение и развитие троллейбусного движения. Проблемные места обходятся на АХ. К Т55 это тоже вполне применимо.
  897 сказал:
А ради чего бредят электробусами? Вот ниша для них: сохранение и развитие троллейбусного движения. Проблемные места обходятся на АХ. К Т55 это тоже вполне применимо.
Так а я что? Против? Пусть будут электробусы. Тогда бы было можно недоделаную конечную у Ударника брать и крутится с той стороны моста.
  В 17.02.2017 в 06:29, PavelV сказал:
  Юрий А сказал:
Хреново разложил. Это я тебе как бывший железнодорожник пишу. Станционные светофоры должны обязательно гореть.
  В 17.02.2017 в 06:40, Mazzy сказал:
  Юрий А сказал:
Тебе мерещится коррупция.
