28 минут назад, Krendel79 сказал:
Только вот пока достроят туда наверняка застройщики опять опередят и придётся снова продлевать
До границ с Калугой сразу, что уж думать тут :)
можно скрестить ежа с ужом и трассировать юг БКЛ между «Савеловской» и «Рижской» в одном перегоне от старой кольцевой...
Не соглашусь. Надо смотреть не на количество перегонов от старой кольцевой, а на наличие на этих станциях вокзалов. Учитывая перераспределение потоков, то тут больше выиграла не старая кольцевая, а СТЛ на перегоне Менделеевская - Савёловская и КРЛ на перегоне Рижская - ПМ.
7 часов назад, Krendel79 сказал:
увести перехватывающую парковку с автовокзалом на Киевском шоссе из города.
На каком шоссе?
4 часа назад, Corennoy сказал:
Савёловский и Рижский только по названию вокзалы. А так-то это малопримечательные остановочные пункты, не очень-то выбивающиеся из ряда других пересадок на метро.
  • Like 4
23 часа назад, Corennoy сказал:
18 часов назад, Антон Чиграй сказал:
Именно так. Тем более с МЦД так или иначе потоки с электричек тоже распределяются и далеко не все поедут до «вокзала». Впрочем у Рижского и Савеловского направлений с пересадками до вокзалов и так проблем не было.
    А вот не обеспечить транспортом альтернативным Останкино и ВДНХ это большой косяк. Как и то что с северных направлений чтобы поехать в соседний район придётся все равно ехать в центр. А «Савеловская» или «Менделеевская», «Рижская» или «Проспект Мира» большой разницы нет. 1 остановка на метро. А вот между «ВДНХ» и «Проспектом Мира» разница уже есть.
Ещё как есть.
4 минуты назад, Remr сказал:
Ещё как есть.
И в чем же при маршруте из Медведково в Тушино?
Тем, что по БКЛ ты до Полежаевской доедешь.
3 минуты назад, Remr сказал:
Я в курсе. Но БКЛ по маршруту «ВДНХ» - «Октябрьское Поле» выглядело бы в этом плане привлекательнее.
а уж по маршруту медведково-тушино и подавно! ;)
23 минуты назад, Фыва Цукен сказал:
Я в данном случае без троллинга и вполне серьезно.
а если серьёзно - то для севера есть мцк. конкретно для маршрута медведково-тушино годятся пересадки на ботсаду и стрешневе. а дублировать мцк - не дело.
51 минуту назад, Фыва Цукен сказал:
Почему бы не "отодвинуть" ещё хотя бы на 1 станцию? От Полежайки на Аэропорт - Дмитровскую и Алексеевскую?
55 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Получается БКЛ спроектировали с учётом постройки МЦК? Напомню трасса через Динамо и Рижскую стала известна примерно в 2013
5 минут назад, Mixalblch сказал:
а хз. но, имхо, и так, как построили, ничего. как по мне, единственный крупный просчёт - надо было линию через москву-3 провести. но тут уж ничего не сделаешь.
Только что, Чебурашка сказал:
думаю, да. насколько помню, в 13 году работы по обустройству мцк уже шли.
Угу. БКЛ спроектировали с учётом трассы севера МЦК. Напомню что ген плану 1971 БКЛ на севере должна была полностью продублировать МЦК. Ну точнее тогда его в планах судя по всему не были.
    Ну а когда появились планы - решили скрестить ежа с ужом.
Дубль - это то что получилось бы построй БКЛ по плану 1971 вдоль МЦК. А вот провод линии через Останкино и ВДНХ - привлекательные районы в плане пассажиропотоков был бы гораздо лучше чем нынешняя трассировка.
    И почему тебя не смущает что например на востоке и юго востоке БКЛ и МЦК тоже по факту друг от друга идут в основном тоже в 1 перегоне?
Понятно, что каждый хочет "пододвинуть" к своему месту работы/проживания. А так сооружают что то типа "восьмерки", где для севера в основном МЦК, а для юга в основном БКЛ...
Хорошо это или плохо большинству - да фиг его знает, тут лишь по запуску всего можно оценить будет. Себе же, конечно, каждый может прикинуть и сейчас...
Могу лишь сказать что пересадки на Шелепихе и Нижегородская весьма удобны
15 часов назад, Krendel79 сказал:
ну а как по-другому-то? если линии пересекаются, да ещё под небольшим углом - очевидно, что должен существовать участок, где они находятся недалеко друг от друга.
а так - вариантов могло быть много. но я не считаю, что выбранный - такой уж плохой. не без недостатков, конечно, но идеала вообще не бывает.
15 часов назад, Вперёдсмотрящий сказал:
ну вот я как раз об этом.
16 часов назад, Вперёдсмотрящий сказал:
ну вот я и говорю - нафига так было делать? если бы использовали на севере МКМЖД для БКЛ, то на юге уже сейчас бы все прорыть успели и запустить по всему кольцу... и добавляет кайфа то что на востоке по этой восьмерке пересадка не слишком удобная, а на западе просто отсутствует (Хорошевскую не предлагать), а востребованность там будет и немалая...
16 часов назад, Чебурашка сказал:
Сами по себе да, но Шелепиха на БКЛ явление временное. И нормальной пересадки с БКЛ на МЦК на западе через какое-то время не будет. А это серьёзный косяк.
17 часов назад, Krendel79 сказал:
В каких-то планах было, для него же лестницу на Ленинском проспекте построили.
Логика градостроителей такая: Москва вытянута с севера на юг. Ехать ближе к центру всегда короче по расстоянию, чем "по условному кругу". Поэтому, чтобы эффективнее использовать линии и сделать их удобнее людям решили сделать схему с двумя пересекающимися кольцами, которые как раз смещены к северу и югу. В качестве одной из линий - МЦК, в качестве другой - БКЛ. Вариант ВДНХ - Тимирязевская бесполезен, так как теряет пересадку на D2 или ее надо строить отдельно, типа Гражданскую. Вариант Дмитровская - Алексеевская интереснее, если на D1 Таки Дмитровскую построят, но тут сыграло роль то, что и Савеловская и Рижская сами по себе центры притяжения труда, в отличие от спальной Алексеевской и достаточно тихой и тоже спальной Дмитровской (хоть и пересадки).
45 минут назад, rvu сказал:
В каких-то источниках была инфа, что на перегонах Тульская - Нагатинская и Полежаевская - О Поле есть заделы под станции для пересадки на МЦК. Но увы, только заделы, а могли бы и станции в конструкциях сделать, думаю, удорожание по сравнению со стоимостью соответствующих пусковых участков было бы незначительным.
14 минут назад, Путевой Объездчик сказал:
В каких-то источниках была инфа, что на перегонах ... и Полежаевская - О Поле есть заделы под станции для пересадки на МЦК.
Здесь на 9 стр.
http://www.metro.ru/f/1/library/metrostroy/ms-1975-08.pdf
2 минуты назад, rvu сказал:
Здесь на 9 стр.
а насчет Нагатинской имхо все же утка...
20 минут назад, Зеркало сказал:
Пишут, что есть. Источник не идеальный, но что нашел.
https://www.mk.ru/moscow/2019/04/25/tayny-moskovskogo-metro-stancii-stolichnoy-podzemki-kotorye-eshhe-mogut-postroit.html
1 час назад, rvu сказал:
это мягко говоря...
ни слова к примеру о заделах на Свиблово и Войковской, которые видны невооруженным глазом, зато информации уровня агентства ОБС полно))
касаемо Верхних Котлов - я видел это все из электрички на этапе строительства (открытым способом), там тоннели вплотную, речка пересекает и рельеф непростой, так что слабо верится...
3 часа назад, rvu сказал:
Здесь на 9 стр.
Я на 11 стр. нашел про Полежаевскую - ОП.
40 минут назад, Путевой Объездчик сказал:
Я имел в виду страницы оригинального документа, на них это написано.
