Jump to content
Комфорт пассажиров автобусов
Recommended Posts
Бесполезно.. У них один ответ- количество выпуска соответствует пассажиропотоку. Пока в дептрансе власть не сменится ловить нечего.
Link to comment
Share on other sites
Что, при прошлой власти отвечали как-то иначе? :)
Link to comment
Интересно, а чего же он будет говорить через несколько лет?  ЛиАЗы 2011 года уже чуть-ли не все вибрируют на холостых. И от этого никуда не денешься. А троллейбус не будет вибрировать даже если он очень старый.
Справедливости ради нужно отметить, что троллейбус (как и трамвай) со временем, конечно, ещё как может начать гудеть и вибрировать. Изнашивается и разбалансируется, особенно при плохом обслуживании, мотор-генератор - и вот вам пожалуйста!
Link to comment
Сколько осталось в Москве троллейбусов с мотор-генераторами?
Link to comment
Учитывая что их закончили ставить ещё в СССР то в музее такие и остались. А шумит в троллейбусах насос ГУРа.
Link to comment
Сильно позже. Новенькие 682Г0А с мотор-генератором даже успели открыть движение в Подольске. Да и Москва при мегазакупках 1998-2000 годов нагребла кучу разного занятного барахла.
Link to comment
Там они были уже только в роли вентиляторов насколько я понимаю.
Link to comment
есть ли какие-то нормативные акты по ограничению наполняемости автобусов в Москве
Паспортная вместимость. Если это не микроавтобус, превысить её между "очень сложно" и "невозможно", особенно при входе только в первую дверь.
Link to comment
Ребятки, кто из Депвела или Цитадели Зла, просветите: какая температура должна быть в автобусах. Ехал в МАЗоСВАРЗотроллейбусе - тепло и хорошо. Пересел в "новейшие автобусы с климат-контролем", холодно в обоих, в одном табло говорит +11, в другом +13.
Link to comment
В новейших 5292 и 4292 штатно включена постоянная подача в салон холодного воздуха. Без шапки и шарфа в задней половине салона у окон сидеть невозможно. Хуже чем летом с кондиционером.
Link to comment
Вроде как есть указание на "Магистрали" в новье топить только климат-контролем, а не печками.
Link to comment
Да, холодно. +11 по табло, окна потеют. С чем это связано?
А ещё в них низкопольность ворует, по-моему, не менее 30% пассажировместимости. Вот чего было здесь пару сидушек не поставить?
Link to comment
Продублировать? В новье есть указание топить только климат-контролем, а не печками. Получается, видимо, не очень.
Link to comment
Лучше не продублировать, а на русский язык перевести. Как контролем топить? Инструкции в буржуйке жечь?
Link to comment
Как-то очень теоретически, с учетом того, что там тоже теплообменник с антифризом есть и мозги сами котел по мере надобности включают.
Link to comment
Кондиционер работает как тепловой насос и в данном случае должен тепло с улицы перекачивать в салон.
А поскольку на улице тепла нету - там же зима за окном, мороз стоит, то и в салон он ничего не перекачивает.
Реально кондиционером можно топить где-то до +5 на улице. Холоднее уже не топится.
Link to comment
А причём тут кондей? Климат должен печки включать на обогрев и температуру антифриза поддерживать
Link to comment
Тут кроме отсутствия желания работы мозгом ничего не мешает сидушки поставить. Это просто никому не надо. Ни МГТ, ни тем более, ГАЗу.
Link to comment
Ну их туда и ставили в поставке 2013 года. Потом стали ставить с другой стороны накопителя лицом вперёд.
Link to comment
Неважно, вот место пустое - нахрена оно? Там двух человек усадить можно.
Link to comment
В подмосковных есть и доска и сидушки. Тут ничего вообще не мешпет кроме глупости мгт с малым количеством сидушек в ТЗ
Link to comment
Чем дальше, тем мерзее становятся автобусы МГТ. Вообще, на алтарь дебильной идеи низкопольности положили очень многое, и комфорт пассажиров в том числе. О каком комфорте может идти речь в автобусе, у которого в салоне сплошные тумбы, подиумы и отгороженные поручнями неиспользуемые пространства?
Edited by warrior
Link to comment
Причём тут низкопольность? То, что салон сделан криво, это не следствие низкопольности. В московских Мерсах вполне комфортно, я уж не говорю про Урбино, Цитаро или Лайонс сити.
Если заказчик (МГТ) хочет скотовозку, он и без низкого пола её получит. Например, Икарус 415.
Да, с низким полом сложнее сделать комфортный салон. Но в автобус с низким полом удобнее и быстрее заходить, причём намного (15%).
Link to comment
Скажу по секрету, кондиционер установленный в последних ЛиаЗах, работает и как обогреватель. Ради любопытства, подставте руку под верхнее отверстие над окном. :) При включении климат контроля воздух дует со всех щелей. Естественно для горячего воздуха должен работать еще и котел.
Link to comment
Тогда какого хрена этот обогреватель гонит из щелей холодный воздух? Почему я должен закутываться тряпками аки бомж или садиться не к окну, а у прохода?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
