Klessk
один вагон Варио. Интересно, он так и будет кататься на 13?
Интересно другое: он так и останется со входом через переднюю дверь?
Да, а с 11 они резко поисчезали, осталось 1-2, остальное - сплошная морковь, и парочка татер.
На 13 вагоны были изначально и задуманы. В связи с тем что вагонов уже за 60 штук их в начале и кинули на 17 и 11 чтобы хоть как-то распределить. Теперь же да на 13 маршруте их стало очень много. Народу там вроде ка я увидел местами не очень много. Особенно в центре. Но от Комсомольской до Преображенки едешь как в люксе. Быстро и комфортно. Я бы сказал как в метро. Быстро и удобно. Пока что готовятся к открытию продления на Белорусскую вот и обкатываю вагоны как можно ближе.
На 13 эти сосиськи - перебор. По удобству водителей и пешеходов тоже не очень то - и раньше трамваи время от времени раскорячивались на перекрестке или на переходе (из-за АУ, но АУ есть и это факт), то теперь они если раскорячиваются, то всё стоит - не объедешь. Естественно, вагоновожатые это понимают и максимально растягивают дистанцию - чтобы точно проехать перекресток/переход, из-за этого всё тормозит. Короче - и "вид" портит и пользы мало. Была б 7 на системах - другое дело.
А так, жаль, что Апакова их не примет, тут то они и нужны на 1, 14 и 26.
Вот кстати с современными реалиями, а почему бы не:
7 на морковках Рокоссовского-Каланчевская, 33 - отмена.
13 на Витязях до Белорусского вокзала,
50 на морковках до Новослободской по 19ому, 19 отмена.
9 - два выхода на Витязях с режимом работы с 7 до 20 по будням.
19к - два выхода на морковках с режимом работы с 7 до 20 по будням.
Девятку проще с 19-ым же слиять просто. В текущем виде, я так понимаю, маршрут только студентов МИИТа и возит.
Религия не позволит. И потом я бы очень не стал ставить на маршруты на Новослободскую Витязи в будни - там и так жесть, а будет вообще армагеддон... Но и только на 50 рассчитывать нельзя - там есть поток на 19к в/из МИИТ. А вот на новую 9 ставить Витязи можно и более того, власти будут это делать из религиозных соображений. Поэтому, пусть будет два независимых петлеобразных "рабочих" маршрута по 2 выхода с интервалом в 12 минут.
Вполне.
13 не надо, стабильность потеряем.
Я бы вот 19 просто продлил до Сокольников.
А вот 50 продлить до Белорусского по 7.
9 - два выхода на Витязях с режимом работы с 7 до 20 по будням. 19к - два выхода на морковках с режимом работы с 7 до 20 по будням.
Вспоминаем старый 19 с самопересечением и пускаем так 9.
Где водителям обедать и прочее?
в депо, в вагончике
в депо, в вагончике
Если приспичит вряд ли до депо дотерпит. Вагончик надо ставить где есть второй путь. В данном случае поставить негде. Вот если бы на Белорусском круг был бы 2хпутным, тогда другое дело.
На туалет достаточно 5 минут. На конечной обычно и так стоят и поболее.
Значит пассажиры данного ПС и следом подошедший трамвай будут ждать пока водитель сделает свои дела. Хорошо если 5 минут, а если больше? Так что такая конфигурация маршрута, которая не предполагает отстоя,будет крайне не удобна, ни водителям , ни пассажирам.
а как на нынешней 9-ке делается? Там ж подменные водители? Почему так же и не сделать на новой?
У нынешней 9-ки есть возможность отстоя.
Или подменные водилы
Выехал вагон 001 из депо, в нём едет Вася.
Прикатил наш Василий на Белорусскую, а там как раз подошёл подменный водитель Миша.
Михаил сменил Василия сев в вагон 001 и поехав по 19 (предлагаю именно старый маршрут с самопересечением, раз он был самым прибыльным), а Вася за это время может как раз "застрять" в уборной)
В это время из депо едет вагон 002 и в нём Петя.
Приезжает на Белорусскую Пётр, и его сменяет Василий (уже сделавший свои дела) и едет себе по маршруту, а Петя же остаётся на остановке и бежит в "синюю кабинку"
Тут как раз вернулся Миша с вагоном 001, и Петя радостно запрыгивает в него,
а Михаил остаётся в ожидании Василия с вагоном 002.
и так до окончания вечернего "пика" (а после - остаются только "длинные" маршруты, а короткий внутримиусский едет в депо)
Все намного проще - кормящий водитель просто катает один (или больше) круг по маршруту, а основной в это время "обедает". Причем кормящих водителей достаточно вполне одного-двух на весь маршрут. Причем кормящий водитель работает в обе смены. Вроде так сейчас на 9-ке и сделано.
Вопрос не только в подмене на несколько рейсов (на время обеда), но и в коротковременной подмене (на время похода в туалет)
Для этого проще на одной из конечных поставить туалет и сделать стоянку >5 минут на этой конечной. Вполне достаточно для похода в туалет.
И это легко сделать там где куча маршрутов. а путь один?
Откуда куча то? Всего два маршрута.
Да, при таком раскладе, поход будет в платный туалет на вокзал.
Два вопроса:
как Витязи на 7 преодолевают поворот у Богородского храма?
когда отменят Никоновский пер и ул.Гиляровского?
Два вопроса:
куда интереснее будет угол Дурова/Гиляроского.
