Киевское направление МЖД
18 минут назад, Зеркало сказал:
наполнение поездов вне пик резко падает и дальние трамваи без ближних пассажиров будут просто возить воздух
Голутвинские при следовании раз в час воздух уж точно не возят.
4 минуты назад, Klatz сказал:
Маршрутов можно наплодить хренову тучу, вплоть до Нара-Бирюлёво.
В Букачачу!
9 минут назад, AE777 сказал:
Речь не о выборе - понятно, что Малаховка лучше Белозерского, а о том, что твоя убеждённость в том, что дальние электрички должны идти по путям МЦД со всеми остановками - следствие твоего места жительства
моя убежденность что 90% ежедневного пассажиропотока это ближняя зона, вполне естественно что ей отдается приоритет
если дальним сделают дополнительные трамваи без ухудшения для ближних - ради бога, но так делать никто не будет просто потому что это невыгодно, да и скажем на Казанке еще нитки найди на 3/4 путях
14 минут назад, Klatz сказал:
В дальнем поясе как раз Киевка населена практически так же, как и Рязанка, если не больше.
не больше, хотя разница и не так заметна, так там и трамваев столько же
15 минут назад, Klatz сказал:
А Обнинск со всеми окружающими городами от Коломны - ещё сильнее.
начнем с того что это Калужская область, что немаловажно, а окружающих городов в Коломне не меньше
21 минуту назад, Klatz сказал:
Однако с укорота состав не может опоздать, и в пункте оборота может выстаивать довольно долгое время, ожидая дырки в графике. Со схождением двух концов вилки это сложнее.
все работает совсем не так
на длинном хвосте после укорота составы начинают нагонять и чем длиннее этот хвост тем больше, а укороченному нагнать просто негде, поэтому ему надо либо закладывать по графику в тупике лишнее время либо при возврате с хвоста будет пробка из ожидающих его, как и получается на Красногвардейской, то же самое было на Каширской, когда составы с ОрБора ждали Каховских (у них плечо значительно короче)
30 минут назад, Klatz сказал:
Минут 5.
минут 5 там можно только поезда ждать в метро
48 минут назад, sai сказал:
По проданным билетам.
так рейсов же нет.
40 минут назад, Зеркало сказал:
если бы сделали пару кросс-платформенных пересадок
кросс-платформа может быть только в одном направлении.
42 минуты назад, Зеркало сказал:
а сколько плюс по времени через Кутузовскую?
гипотетическая электричка по путям мцд от апрелевки до киевского доехала бы за 58 минут (сейчас доходят за 40, добавляем 18 минут). от апрелевки до кутузовской ехать 53 минуты, метро 4 минуты, пересадка... ну пусть 6 минут с ожиданием поезда. плюс то, что с электрички до практически любого объекта на поверхности минимум на пару минут быстрее - итого 7 минут.
31 минуту назад, Klatz сказал:
не всегда то, что вещи можно делать, значит, что их делать стоит
не всегда. но на мой взгляд, это не тот случай.
36 минут назад, Mazzy сказал:
его возят Фаустово, Виноградово и даже 88, но увеличивать интервал до часа вне пик еще большее зло чем пускать со всеми
можно было сделать в оба, перекинув движение по путям, но это ж работать надо
Вот как раз на Казанке это вполне реально. Отменить Раменские спутники, пустив по их ниткам дальняк. В результате на пригородных путях освободятся нитки, которые можно отдать поостановочным ближним. Ну не нормальна ситуация, когда ближний поезд шпарит без остановок, а дальняк со всеми остановками тащится.
1 минуту назад, sai сказал:
было бы здорово, но так не работает - нитка шпунтика следующему ПДСу не мешает никак, а вот трамваина после Раменского его будет сильно тормозить
13 минут назад, Зеркало сказал:
Если она до Виноградово, не очень)
если со всеми, то минут на 12 - 15 (не сравнивай с Голутвинскими рэксами, они тоже тупят)
50 минут назад, Зеркало сказал:
Виноградово, если ПОедет ПО быстрым путям - заПОлнится раменскими и отдыхом, любящими быструю езду. :)
Изменено пользователем Mazzy
15 минут назад, Mazzy сказал:
это да, но с другой стороны вне пик пропадет связь с вокзалом у ближнего пригорода, а кросс-платформ там тоже нет, получим ситуацию как на Киевском
для таких кластеров это обычное дело, они слишком большие. ну, дирекция может организовать подвоз от ворсина. нара существенно дальше.
Вероятно, это сделано. Здесь вопрос в количестве регулярно ездящих туда из зоны МЦД. Обычно в таких местах работают соседние населенные пункты, где ситуация на рынке труда хуже, чем в Москве и ближних пригородах. Это все нужно выяснять для конкретных случаев.
оно конечно. а как?
Статистика по билетам, соцопросы, когда значительная часть потенциального рынка пользуется иным транспортом.
от апрелевки до минской разница 18 минут.
Это много, тем более, поезда на экспрессных путях и так не особо быстрые.
del
Изменено пользователем житель ЗАО
2 минуты назад, Elektroborman сказал:
да. если есть возможность.
3 минуты назад, Elektroborman сказал:
опять же не спорю. но ситуация при изменении обстановки может тоже поменяться.
Это много
по процентам - может, и много. а по абсолютной величине - имхо, не особо.
В 08.11.2025 в 10:37, Krendel79 сказал:
А что кардинально улучшилось в плане пересадки на Белорусской?
Стали открывать "на вызход" ворота
2 часа назад, Зеркало сказал:
ну так-то можно и чесать левое ухо правой рукой, обмотав ее вокруг головы))
Да ну, просто пересадка и всё. Есть еще пересадки на Аминьевской и Минской, если надо прям на Киевскую. Но там надо подгадать расписание, конечно.
по уму - если бы сделали пару кросс-платформенных пересадок, это сняло бы много вопросов, но это ж надо думать и делать не как проще а как лучше...
Это надо было делать конфигурацию путей Д4 по краям, как на ленинградской части Д3. Возможно, в проекте в таком случае нашлись бы другие проблемы. И на Апрелевке нужна эстакада тогда.
Минут 10, наверное, если надо на саму Киевскую. Но ведь и интервал по Д4 стал меньше в сравнении с тем, что было на киевке.
В 10.11.2025 в 11:14, Фыва Цукен сказал:
езис "хочешь быстро - плати", по-моему, никто не отменял. никакого ущемления я тут не вижу.
Насколько я знаю, как раз с пуском МЦД-4 некоторым в WGGR как раз и стала приходить жаба...
ну да. левой ногой правое ухо чесать - это очень перспективно.
Ну представь, ездишь на работу от НФГО, Апрелевка Пролетарская ул. 20В. в Москву Брянская улица, 5
Раньше пользовался бы Победой и Киевским вокзалом, сейчас на выбор -
 - или остановку "назад" до Апрелевки, там по той же Тройке бесплатно пересесть, и в дальняк на Киевский вокзал
 - или на МЦД-4 до Минской, там на метро до Киевской АПЛ, также по одной и той же Тройке
 - или на этом же МЦД-4, до Кутузовской или М-Сити, там на Филёвку, и это по одной и той же Тройке
представил. хрень.
...ну а один твой гипотетический сосед ездит на Кутузовский 36; другой - на Хорошёвское шоссе, 16
Обоим уже стало лучше, второму скоро станет совсем хорошо
А прям абсолютно всем, как известно, не угодить...
и сайгачить через конкорс, уж проще на Кутузовской
4 минуты назад, Elektroborman сказал:
да, именно так, я же говорю - это надо думать и работать
5 минут назад, житель ЗАО сказал:
и это намного удобнее любого из трех предложенных вариантов
Вот интересно. Когда автобус меняет маршрут, или отменяется - это все считают нормальным. А когда электричка маршрут поменяла - это конец света.
Только что, sai сказал:
далеко не всегда, см. многочисленные дискуссии про Магистраль
Я тебе открою страшную тайну, на Кутузовской между путями МЦД-4 и Филёвки тоже конкорс)))
Причём "на филёвку" даже лифта/эскалатора нет
Но неудобнее какому-нибудь Васе из Калуги, у которого такая "гипотетическая электричка" тормозит по всяким Победам и прочим Кокошкино...
6 минут назад, житель ЗАО сказал:
не спорю. поэтому я уже согласился на компромисс - не все обычные переводить на мцд. и калужские не переводить. а вот половину остальных, думаю, стоило бы.
на кутузовской, насколько помню, тоже через конкорс.
1 минуту назад, житель ЗАО сказал:
спасибо товарищ капитан, но метро там ходит немного чаще обычно и сразу под землю))
3 минуты назад, житель ЗАО сказал:
да Калугу можно по быстрым оставить, но зачем Нару я не понимаю
Если МЦД на средние пути отправить, а не на крайние, то не нужна.
8 минут назад, zz27 сказал:
тогда придётся строить недостающие платформы. а они там не везде поместятся, надо будет пути переносить. а это... ну, сами понимаете.
это да, проще построить эстакаду как в Малино чем в стольких местах двигать пути
20 часов назад, Алексей Ш сказал:
Для этого и существует зонный непараллельный график. Как сейчас на Киевском направлении.
Это не непараллельный график!
На Киевке два отдельных параллельных графика - один по I и II путям, другой - по III и IV.
4 часа назад, Elektroborman сказал:
Если брать час пик - почти то же самое в ближних зонах, если сравнивать с 1980-ми.
7 часов назад, Михаил_123 сказал:
На Киевской есть Кольцевая линия и АПЛ. Для поездок на восток города это идеальный вариант и никакая Белорусская его не заменит. Ещё там не нужно идти через срамки даже на входе к электричкам. Ну или просто мне так везло, что там была открыта калитка к турникетам. А на Белорусском даже на выходе можно потратить кучу времени, если выходить на автомобильный мост, т.к. там огромные очереди к трём турникетам сразу с двух линий МЦД.
Я всё же надеюсь, что путь к Поклонной достроят и запустят электрички от вокзала до Апрелевки со всеми остановками.
Ну шмон и дурь вообще не аргументы, можно везде окончательно испортить или везде всё понаоткрывать.
представил. хрень.
Да тебе лишний паз с дивана встать хрень. Жить не можешь без Беговой, которую ещё не построили.
4 часа назад, Зеркало сказал:
Магистраль для всех неоднозначна, каждому своё плохо, но вот чтоб разом всем и одновременно — такого близко нет.
Так что вы с Фывой в Наре потеряли? Я уверен, что вы там от силы раз в год бываете, но требуете теперь туда электрички беспересадочные из Малаховки и Лобни.
18 часов назад, Фыва Цукен сказал:
Для этого специально обученные человеки осуществляют транспортное планирование
Надо сравнивать с альтернативами на автомобильном транспорте. Сегодняшние ускоренные электрички не идеал, от Киевского до Апрелевки все едет почти 40 мин, ну и дальше так себе.
18 часов назад, Зеркало сказал:
Спуск на эскалаторе на уровень ниже путей и подъем на соседнюю платформу.
Затем, что Киевка до ЦКАД многополосная и бессветофорная, а дальше тоже постепенно расширяют, на Нару развязку открыли и убрали светофор.
