50 минут назад, metrofanat сказал:
Из этого варианта следует, что как раз утренние Малая Вишера - Окуловка и Окуловка - Бологое это один состав.
Один
А какой второй вариант?
Нет второго варианта
9 часов назад, metrofanat сказал:
Это на месте проверялось? То есть приехали в выходной рано утром из Малой Вишеры в Окуловку, а дальше на Бологое электричка не пошла?
Нет - на месте это не проверялось. Такое расписание выдаёт Яндекс. Я проверил по сайту РЖД - то же самое.
То есть электричка следует от Малой Вишеры до Окуловки - а куда дальше девается пассажира волновать не должно. Да - возможно она едет дальше резаком в Бологое. И можно на ней типа уехать. Только когда вы приедете и куда - неизвестно. Её могут в Угловке на отстой поставить.
Это как последняя электричка Москва-Луховицы на рязанском ходу. В расписании она до Луховиц - но потом чешет резаком в Рязань. И можно до Рязани доехать. Только время в пути может быть любым. Её могут под обгон поставить где угодно.
30 минут назад, Odissey77 сказал:
Не могут, потому что в 7:22 отправление на Бологое.
9 часов назад, igla сказал:
 На участке Малая Вишера - Бологое из приведенной схемы должны работать с пассажирами два состава электрички. Правильно ли понимаю, что засыл из Балтийского на Малую Вишеру (и, соответственно, обратно) - раз в два дня?
4 минуты назад, metrofanat сказал:
Да - есть такая электричка Угловка-Бологое по выходным, отправлением в 7.22. Но тогда вообще непонятно. То есть электричка едет по маршруту Малая Вишера - Окуловка, затем резаком до Угловки, затем обычным рейсом Угловка-Бологое. И зачем вырезать кусок Окуловка-Угловка? Там всего 3 полустанка. Именно по выходным - по рабочим дням ходит нормальная электричка Окуловка-Бологое.
Тогда по логике вещей можно доехать до Окуловки, если не выгонят из поезда - доехать дальше до Угловки и Бологое.
51 минуту назад, metrofanat сказал:
Всего составов четыре, постоянно на линии три, четвертый проходит ТО в депо, см. выше - я там оборот расписал
42 минуты назад, Odissey77 сказал:
Ага. Именно так
Затем, что новгородский обком его не оплатил. Почему они экономят на оплате двух пар на расстояние 20 км два дня в неделю, вопрос к обкому
44 минуты назад, Odissey77 сказал:
Можно. Не слышал, чтобы там когда-нибудь кого-нибудь выгнали
55 минут назад, metrofanat сказал:
Нет, ежедневно. ТО-2 им тоже в депо делают, а не в Малой Вишере
В 04.10.2025 в 12:54, Касым сказал:
Я не совсем въехал, о чём речь, но что, прямые волны всё-таки остались? И как это сейчас выглядит?
Смотри внимательно за руками.
5:10-6:42 Малая Вишера - Окуловка ЕЖ
7:01-... Окуловка-Бологое РАБ
7:22-... Угловка-Бологое ВЫХ
Так вот. По ВЫХ в 6:42 оно прибывает в Окуловку, без пассажиров формально (ха) едет до Угловки и дальше до Бологого.
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, portenos сказал:
Проходящих через Петербург пригородных поездов нет? Все конечные на его вокзалах?
На вокзалах, либо раньше (Обухово, Рыбацкое, Девяткино). Разве что есть поезда до Финляндского вокзала через Ладожский или обратно.
Только через Ладожский. остальные вокзалы тупиковые.
10 часов назад, Mixalblch сказал:
7 часов в пути. Некисло так
По факту 6; от Финляндского до Ладожского это загонка из депо, на которую решили пустить пассажиров.
Что-то навевает на мысль,что в Волховстрое там смена локомотивных бригад происходит.
7 часов назад, Lopasnensky сказал:
За минуту? Вряд ли. Но 7,5 часов меньше восьми, поэтому могут одной бригадой, а в Бабаеве в отдыхаловке поспят
10 часов назад, Lopasnensky сказал:
Может в Тихвине быть. Но скорее одной бригадой и сон.
Из Петербурга на юг Псковской области сообщение лучше, чем из Москвы. Из первого каждый день, из второй только пять дней в неделю. С чем это может быть связано - юг Псковской области предпочитает в Петербурге работать? По времени им примерно одинаково.
Также можно ли еще переводить дальние поезда Московского направления на Витебский вокзал? Возможность для этого есть
В 02.01.2026 в 20:24, igla сказал:
С вводом в Москве дэцэпэ плюнули на всё и смена бригад проходит за минуту теперь-одни приехали,полное дали в цилиндры,снблок вытащили,вторые зашли,снблок вставили тормоза попробовали быстро,минутная готовность формальная и вперёд дальше поезда крутить.
В 05.10.2025 в 09:03, Odissey77 сказал:
Уже не можно. Охрана ссадит,да и л/б с места не тронется пока никто состав не покинет. Не,если будет у кого ксива соответствующая,то хоть с проституткой едь в вагоне дальше.
Вопрос наверное больше Игорю: а каким расписанием теперь ходят круговые эльки от Финляндского? Как раньше? И до куда брать билет, если ехать от вокзала до вокзала?
Изменено пользователем Касым
Официально они не круговые, а до Белоострова. Соответственно, билет нужен до Белоострова туда-обратно.
Один круг против часовой (отпр. 7:01), три по часовой (9:35, 16:15, 20:15).
  • Thanks 3
8 часов назад, zz27 сказал:
А там разве не разная тарификация через Сестрорецк и по прямой?
А похер, билет-то туде-обратно от вокзала, и поди докажи по какой стороне )))
36 минут назад, maverik сказал:
Единый городской тариф с января.
1 час назад, ТГМ4А-0963 сказал:
До этого тоже одна цена была, хотя через Сестрорецк и дольше ехать.
2 часа назад, maverik сказал:
Разная, но у СЗППК есть такая фишка, что тариф между двумя пунктами берется по кратчайшему расстоянию. Если ты поедешь из Выборга в Питер по Большой Приморке, то за билет заплатишь столько же, сколько и по главному ходу. При этом, билет от более ближнего Советского до Питера на тот же дизель будет стоить дороже, чем от Выборга
6 часов назад, maverik сказал:
Нет. Билет от А до Б, без уточнений насчёт маршрута, т.е. действительный на любой поезд с остановками на А и Б.
https://www.fontanka.ru/2026/04/08/76355667/
В июле 2026 года пригородные электрички перестанут приходить на Московский вокзал. Об этом говорится в ответе ОАО «РЖД», опубликованном 8 апреля.
«Перевод прибытия и отправления пригородных поездов со станции Санкт-Петербург-Главный на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал планируется в июле 2026 года, на Волковскую — после завершения строительно-монтажных работ по реконструкции станции Волковская».
Рыбацкое будет использоваться в качестве конечной станции для ряда поездов Московского и Волховстроевского направлений в период проведения строительно-монтажных работ головного участка ВСМ. Для этого в Рыбацком построят временную платформу. Также там установят дополнительные турникетные линейки для того, чтобы станция могла справляться с увеличившимся пассажиропотоком.
15 часов назад, ТГМ4А-0963 сказал:
Рыбацкое и Московское направление....??? Со сменой кабины в Обухово?🤔🤔🤔
Ладожский то как раз в самый раз будет и для тех и для этих
26 минут назад, Lopasnensky сказал:
насколько знаю, под это дело восстановили ветку от славянки.
Ну уж тогда проще на Ладожский. Там электричек то на оба направления хрен да маленько. Если смотреть по Яндексу то пар 30 на Москву и пар 17 на Волхов
И увеличения навряд ли предвидиться-не тот город,Санкт Петербург,чтобы парность увеличивать,и область не та чтобы тем же самым заниматься. Представь 6 вагонов на Волоколамск зимой у нас или на Савёлово или 4 вагона для РЭКС. А для СПб энд Ко это в порядке вещей,хотя там тоже этого гамна под названием "Человейник" настроили немало.
