Александр Петров Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 6 часов назад, Зеркало сказал: жители Симферопольского хотели бы чтобы 16 ходил в полуинтервале с 3, а жители Новокузнецкой чтобы 3 в полуинтервале с 39 и т.д... как ты все эти хотелки слепишь воедино?)) При желании можно много синхронизировать. Ну, например 14 с 39, 13 с 36, 36 с 37. Только нужно это желание. 13 и 36 были синхронизированы, как и 2 (Метрогородок-Семёновская) с 46. До начала всей этой оптимизации. А теперь всё пошло в пляс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зеркало Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 57 минут назад, Александр Петров сказал: При желании можно много синхронизировать. Ну, например 14 с 39, 13 с 36, 36 с 37. это если интервал одинаковый но что например 3 и 14 нужен такой же интервал как 39 я абсолютно не уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zz27 Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 1 час назад, Зеркало сказал: это если интервал одинаковый но что например 3 и 14 нужен такой же интервал как 39 я абсолютно не уверен А для этого нужны вагоны разного размера, под разный пасспоток при одинаковом интервале. Ну или в крайнем случае воздух возить, может всё равно оказаться дешевле, чем закладывать запас на неравномерность загрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Газарян Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 11 часов назад, awdeew сказал: 5 и 17 в своё время не имели проблем ходить в полуинтервале А 3 и 16 имеют проблему. Особенно проезде кольца Даниловская Мануфактура. 3 за каким-то лешим пропускает 16, который должен выйти на линию лишь через 2 минуты по расписанию. И так каждый раз. Писал. Бесполезно. Именно поэтому проще объединить 3 и 16. Многие пересаживаются с 3 на 1 и 16 на Болотниковской и Даниловской мануфактуре. Потому, что в логике товарищей из ДТ не получится синхронизировать и/или сделать тактовое расписание. Лишь объединение поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 15 часов назад, Зеркало сказал: 16-му интервал 1-го совершенно не нужен и не забывай что жизнь идет не только на Пражской)) жители Симферопольского хотели бы чтобы 16 ходил в полуинтервале с 3, а жители Новокузнецкой чтобы 3 в полуинтервале с 39 и т.д... как ты все эти хотелки слепишь воедино?)) В лучшие времена заек (2016-2017 года) им удалось сделать согласованные расписания, чуть ли не на всей трамвайной сети: во всяком случае краснопресненская сеть и весь юг с бульварами был точно согласован. На бульвары маршруты шли с интервалом 12 минут, на линии интервал был 4 минуты. На Чертановской было также, но шло две единицы и один 16. На развилке было только движение с тактовой дыркой в 8 минут между 3 и 16. Но потом в лучших традициях это все похерилось, тк все это делалось вручную энтузиастами, которые там работали. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegSS Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 3 hours ago, Паштет said: В лучшие времена заек (2016-2017 года) им удалось сделать согласованные расписания, чуть ли не на всей трамвайной сети: во всяком случае краснопресненская сеть и весь юг с бульварами был точно согласован. На бульвары маршруты шли с интервалом 12 минут, на линии интервал был 4 минуты. На Чертановской было также, но шло две единицы и один 16. На развилке было только движение с тактовой дыркой в 8 минут между 3 и 16. Но потом в лучших традициях это все похерилось, тк все это делалось вручную энтузиастами, которые там работали. Вот в этом направлении и внедрить бы ИИ, задача для него посильная, просто большой объем данных 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
житель ЗАО Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 В 14.07.2025 в 16:48, sai сказал: Только ходил он плохо. Что в автобусном, что в троллейбусном исполнении. Можно подумать, сейчас с511 ходит идеально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зеркало Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 11 часов назад, zz27 сказал: А для этого нужны вагоны разного размера, под разный пасспоток при одинаковом интервале. а тогда на общем участке неравномерная загрузка 5 часов назад, Паштет сказал: На бульвары маршруты шли с интервалом 12 минут, на линии интервал был 4 минуты. это в теории, а реально из-за Павелецкой все ездило как попало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Петров Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 13 часов назад, Зеркало сказал: 14 нужен такой же интервал как 39 я абсолютно не уверен Думаю, что 14 и 39 нужен одинаковый интервал. Слишком протяжённый у них общий участок, ничем не дублируемый. 8-10 минут каждому, получится полуинтервал 4-5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonesuch Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 В 21.08.2025 в 09:11, Путевой Объездчик сказал: Т. е. если у тебя из-под носа уходят сразу 3 твоих автобуса подряд, а следующий через 24 минуты, ты проблемы не видишь? Этот скриншот, сделанный на Южной в 19:53, а вот их расписание: http:// Т. е. ушли они практически вовремя, значит, причина исключительно в головожопости ушастых. И мне кажется, пассажирам было бы удобнее, если хотя бы 947 и 997, имеющие совместный участок, уходили в разное время. Но удобство пассажиров это точно не про заек. А мне на Пражской пришлись бежать вверх по эскалатору, чтобы хоть в последний успеть. Но пришли все точно в обратном порядке, когда я вышел, 997 уже отъезжал, 941 подъезжал, 947 стоял на светофоре. Ну в менее прытким пассажирам пришлось или ждать 20+ минут или шлёпать по лужам под дождём. Я ничего этого не виду из скриншота. Какие-то рандомные скриншоты, ничего не говорят. У тебя истерика непонятно на чём основана. Если совсем всё плохо, то поскольку у меня годовой безлимит, то 390 поездок до получаса на Велобайке бесплатны. Вот ни разу не было, чтобы 30 мин. не хватило, в крайнем случае завершишь и заново запустишь. Проблем не вижу. И не надо тут рассказывать про немощных стариков с тяжёлыми баулами. 18 часов назад, Путевой Объездчик сказал: Ну там уже 3 маршрута, сложнее. Но 2 сделать вполне реально, было бы желание. Да таких примеров что тогда, что сейчас хоть жопой жуй. Я приводил пример вечернего расписания м44/м44 при одинаковых интервалах, могу ещё привести: http:// Мне кажется, это или спланированное вредительство или апофигей рукожопства. Ну или скорее, головожопства. Я вообще не вижу смысла в м44к. Отменить и пустить на полный маршрут. Как раз по коридору восточнее м. Алтуфьево транспорта полно, а вот на Лобненскую мало. 1 час назад, житель ЗАО сказал: Можно подумать, сейчас с511 ходит идеально... На бульваре им неоднократно пользовался, ждал меньше, чем м5, у которого со связью проблемы и всегда нереальное время показывает. Возможно, просто везло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sai Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 7 минут назад, Nonesuch сказал: Я ничего этого не виду из скриншота. Какие-то рандомные скриншоты, ничего не говорят. Они говорят о том, что прошел паровозик из трех автобусов, потом пол часа ничего нет, а потом опять паровозик. 8 минут назад, Nonesuch сказал: И не надо тут рассказывать про немощных стариков с тяжёлыми баулами. Т.е. ты пожилых за людей не считаешь? Да, конечно, хорошо быть молодым и здоровым, но поверь, с годами это проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonesuch Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 2 минуты назад, sai сказал: Они говорят о том, что прошел паровозик из трех автобусов, потом пол часа ничего нет, а потом опять паровозик. Т.е. ты пожилых за людей не считаешь? Да, конечно, хорошо быть молодым и здоровым, но поверь, с годами это проходит. Ну дык это обычное для Москвы явление. Причём паровозик может сразу с конечной А отправиться, т.к. пассадиры всегда по остаточному принципу идут, да и вообще лучше, чтобы их не было. Для кого-то, видимо, это новость. А стариков как аргумент приплетают куда ни попадя. Приводил в пример, когда у тебя на даче сломался водопровод надо хаять Собянина, он во всём виноват. Так что, когда я читаю про стариков с баулами, то сразу понимаю, что у оппонентов закончились аргументы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зеркало Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 36 минут назад, Nonesuch сказал: Я вообще не вижу смысла в м44к. Отменить и пустить на полный маршрут. Как раз по коридору восточнее м. Алтуфьево транспорта полно, а вот на Лобненскую мало. там поток только до Лианозово, дальше меньше в разы... вот если бы напрямую по Ижорской до Ховрино, может и взлетело бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Ничего не болит - заболит лет через 20, толку воду толочь. 2 часа назад, Nonesuch сказал: На бульваре им неоднократно пользовался, ждал меньше, чем м5 Я тоже. Только заранее надо посмотреть в Яндексе, когда он подойдёт - и тогда можно выходить. Днём стабильно держится такт раз в 20 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 2 часа назад, Nonesuch сказал: Если совсем всё плохо, то поскольку у меня годовой безлимит, то 390 поездок до получаса на Велобайке бесплатны. Вот ни разу не было, чтобы 30 мин. не хватило, в крайнем случае завершишь и заново запустишь. Проблем не вижу. Ты невнимательно прочитал. На велобайке под дождем по лужам ну такое... 2 часа назад, Зеркало сказал: там поток только до Лианозово, дальше меньше в разы... вот если бы напрямую по Ижорской до Ховрино, может и взлетело бы Там и 559 хватает за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Газарян Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 22 часа назад, Давид Газарян сказал: 3 и 16 имеют проблему. Особенно проезде кольца Даниловская Мануфактура. 3 за каким-то лешим пропускает 16 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirusha Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 (изменено) Не знаю куда. Логичнее сюда видно. Из https://vk.com/wall-137324015_584314 - все автобусы, проходящие мимо метро "Комсомольская", пустить по трамвайной линии; - м60 продлить до остановки МЦД Пл.3 вокзалов; - т22 продлить до МЦД Пл. 3 вокзалов и присвоить ему номер 622; - т88 аналогично и присвоить ему номер 686. 2 минуты назад, Kirusha сказал: т88 аналогично и присвоить ему номер 686 А по-моему, ему стоило дать номер 622к. Изменено 28 августа, 2025 пользователем Kirusha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igla Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 32 минуты назад, Kirusha сказал: - все автобусы, проходящие мимо метро "Комсомольская", пустить по трамвайной линии; ...чтобы никто не миновал того бомжового перехода? А то ишь чего удумали: сразу с остановки - в вокзал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Петров Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 1 час назад, Kirusha сказал: - т22 продлить до МЦД Пл. 3 вокзалов и присвоить ему номер 622; - т88 аналогично и присвоить ему номер 686. Номер 686 надо дать бывшему 86, а 680 пустить по трассе бывшего 80. И надавать по заднице тем, кто прошлым летом слил 80 и 86 в один маршрут. т22, т55, т88 надо слить в один магистральный маршрут П3В - ПСЮ с интервалами, соответствующими маршрутам м**. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorr10 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 5 часов назад, igla сказал: ...чтобы никто не миновал того бомжового перехода? А то ишь чего удумали: сразу с остановки - в вокзал! Там кстати по очертаниям рядом с остановкой будет ещё светофорный переход как раз параллельно подземному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 6 часов назад, igla сказал: ...чтобы никто не миновал того бомжового перехода? А то ишь чего удумали: сразу с остановки - в вокзал! Там наземный переход делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonesuch Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 В 28.08.2025 в 13:38, Kirusha сказал: Не знаю куда. Логичнее сюда видно. Из https://vk.com/wall-137324015_584314 - все автобусы, проходящие мимо метро "Комсомольская", пустить по трамвайной линии; - м60 продлить до остановки МЦД Пл.3 вокзалов; - т22 продлить до МЦД Пл. 3 вокзалов и присвоить ему номер 622; - т88 аналогично и присвоить ему номер 686. А по-моему, ему стоило дать номер 622к. А по-моему, надо нафиг отменить т88 и усилить им т22. Там и так дурная сеть, наплодили при Лужкове/раннем Собянине к-маршруты, а Магистраль только переименовала их без изменений по сути. Тот же А 78 разбить на несколько маршрутов, чтобы коротким путём к метро подвозил задворки всякие, а то пока его дождёшься проще дойти до Спартаковской/Бакунинской. В Переведёновском переулке кипит жизнь, а до сих пор ни одного маршрута. 778 посреди ничего обрывается. Как минимум ещё одну остановку на другой стороне ТТК обязательно нужна, а лучше продлить до м.Бауманская с разворотом на Елоховской пл. или до м.Лефортово/Авиамоторная. Троллейбусный маршрут вообще непонятно как ходит. Сколько пытался: ни разу не смог дождаться, хотя по навигации ходит. Либо пускать каждые 5-10 мин., либо закрывать нафиг. Продление до МЦД на одну остановку вообще ни о чём. Чё сразу на по всей Б.Переяславской до Рижского вокзала, где планируют гиперхаб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sai Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 4 минуты назад, Nonesuch сказал: Продление до МЦД на одну остановку вообще ни о чём. А не было мысли, что это продление - всего лишь результат новой организации движения и разворота на Комсомольской площади. Раньше разворот был до эстакады, теперь после. А под эстакадой появляется новая остановка у МЦД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonesuch Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 1 минуту назад, sai сказал: А не было мысли, что это продление - всего лишь результат новой организации движения и разворота на Комсомольской площади. Раньше разворот был до эстакады, теперь после. А под эстакадой появляется новая остановка у МЦД. И как это влияет на т22 и т88? Там вариантов разворота хоть жопой жуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sai Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 2 минуты назад, Nonesuch сказал: И как это влияет на т22 и т88? Сейчас они разворачиваются на площади Строителей БАМа, не доезжая до Комсомольской площади. Будут, как я понимаю, так же, как раньше, проезжать под эстакадой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirage Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 14:06, Nonesuch сказал: Троллейбусный маршрут вообще непонятно как ходит. Сколько пытался: ни разу не смог дождаться, хотя по навигации ходит. Его отменили на время благоустройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonesuch Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Смотрю, классификацию по интервалам подправили. Было: районные - 10-15 мин. социальные - до 30 мин. И почему вдруг 903 стал магистральным? Это же районник куда-то в 9 сектор, наверное, помощь м9, а у того интервалы сбитые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirusha Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Хреново поправили. Есть немало магистральных маршрутов у которых интервалы 20 минут. М57 тот же. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb72442 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 17 часов назад, Nonesuch сказал: Смотрю, классификацию по интервалам подправили. да давно уже так пишут, но главное, что и это не соблюдается «от 20 минут» это вообще шедевр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Посмотрел очередной ролик от Грубого и там была интересная картинка об итогах некоторых оптимизаций. Конечно у них все стало возить лучше и больше и местами это закономерно, за счет забора пассажиров с попутных маршрутов. И больше всего меня удивило, что на оптимизацию 80+86+265 им потребовался еще один выход. Вот такая отрицательная оптимизация бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
