Читы к АСКП
Тут мне попалась инструкция, которую разработчики АСКП требовали сохранить в тайне от пассажиров ОТ.
Т.к. я сам никому не обещал хранить ее в тайне, я с чистой совестью выкладываю ее на всеобщее обозрение:
http://www.mosbus.ru/content/view/124/1/
Всё! Система рухнула! :)
Интересно, как на это Солярус отреагирует? Этот способ войдёт в массы гораздо скорее чем можно подумать! У меня, например, уже завтра с утра! :D
Теперь я наконец понял как водилы пропускают через турникеты за 10 р. при этом вертушка крутица, а палка не падает. И видел я такое только в МАЗах, оно и понятно, там валидатор наполовину в кабине водителя...
56802[/snapback]
если б это была честная контора, заботящаяся о своей репутации - то последовал бы срочный отзыв всей партии и снабжение всех выпущенных валидаторов металлическими корпусами. но это же солярус, ни к чему честному и заботящемуся о репутации не относящийся... :)
Я вот только не понял, ну отлично есть баг - можно проходить по магнитам, но какой с этого толк, опять же этот способ практически также заметен, как и подлезание под турникетом. Всмысле, что сам по себе проход в салон при наличии дури не составляет особой проблемы, хотя по магниту немного незаметнее, для водилы в первую очередь.
Кстати, почём нынче магниты, и где их берут?
56839[/snapback]
Вполне возможно, что достаточно разобрать динамик помощнее, Ватт эдак на ... несколько сотен :)
А вообще, сильных магнитных полей многие умные приборы боятся, счётчики там различные...
В месте приложения магнита в валидаторе находится выходной разъём (соединяющий валидатор с его корзиной) и пучок проводов к нему. Возможно, там стоит геркон - типа силовая развязка исполнительного выхода.
это наверно глюк магнитной системы - ну той, которая картонные билеты читает...
56798[/snapback]
Если бы был глюк на уровне чтения билета - загоралась бы зелёная лампочка и на валидаторе. А тут он и не знает, что проход открывается.
Валерий, а как Вы выбирали момент, чтобы опубликовать этот баг системы? Специально дожидались, когда повальная турникетизация уже почти закончится? Потому что мне показалось, что на видеозаписи запечатлён ещё 2004-й год. :)
И можно вопрос, если не секрет (хотя все секреты уже раскрыты :D), что написано в этой инструкции, кроме собственно "руководства к действию"? И для кого она предназначалась, ведь разработчики вполне могли утаить это между собой?
Хотя нет, от нашего народа ничего просто так не утаишь. :huh: Мой одногруппник (он из Зеленограда) поведал мне, что уже полгода с магнитиком катался, а ему этот способ поведал друг, установивший его методом тыка. :D
56845[/snapback]
о, боже :D еслитуда герконы поставили, это ж только... в общем если там правда герконы, то дальше меня могут пожизненно забанить за мат, приличных слов нет :)
С магнитом от жесткого диска такая ботва не прокатывает...
56951[/snapback]
от ротора ШД? он слабоват :D
Небольшой магнит из лабы не сработал, завтра возьму магнит побольше. :)
56806[/snapback]
Только вот когда заметили, что турникет можно проворачивать назад, то оперативно устранили это в новых партиях турникетов. Было это примерно в середине весны прошлого года.
57000[/snapback]
Все равно, кто ходил паровозиком, тот и ходит, не сильно это мешает.
только при всех паровозиках, магнитах и прочем бреде этим будет заниматься минимальная часть пассажиров.
56804[/snapback]
Хе :D
А я видела такое и в ЛиАзах, и в Икарах, и даже знаю, как это делается - но :)
Магнит тут ни при чем.
57000[/snapback]
а должны были заменить во всех, причем за счет фирмы. а геркон - показывает полный непрофессионализм и вообще всякое отсутствие мыслительных процессов в головах инженеров соляруса. это же такая бага в охранной системе! это все равно, что сделать охранную сигнализацию на замыкание - перерезал проводочки и пошел. геркон открывается магнитом, это раз. геркон, как любой механический переключатель выходит из строя довольно быстро и влияет на надежность системы, это два. на рынке представлены просто кучами оптроны и твердотельные реле, это три
Получается, что в этом случае турникет о бесплатном проходе ничего не знает и проход в базе не фиксируется? Кто-нибудь знает, потом можно будет определить, заходил ли кто таким неофициальным способом?
Судя по всему проход открывается на уровне механики турникета, то есть перещелкивается обычная релешка, которая в нормальном режиме управляется "мозгами" валидатора. Если это действительно так, то в данном случае магнит действует в обход "мозгов", а посему подобные проходы не должны фиксироваться.
Вчера весело проводил посадку водила на одной из конечных (народу было многовато для маршрута, хотя ХБИ вполне хватило): приложил свою карту к валидатору и держал, при этом рог был опущен, а турникет мигал зеленым. "Как надо" зашли только первые 10 и последние трое пассажиров. Зато загрузились быстро. Несмотря на стажерскую кабину ХБИ, скорость посадки была раза в 2 выше, если не в 3, чем с поднесением карт...
А у меня не получилось вышеописанным способом открыть проход, хотя мгнитом я и так и по-другому и по всякому пробовал.
куда уж больше, этот уже был с ладонь. Он в троллейбусе будуче положенным в перчатку с мехом держал её примагниченной к стене.
57189[/snapback]
В мозгах валидатора не фиксируется ничего, он вообще никак не реагирует на открытие турникета. Стало быть, не ведет этому учет. А определить можно по другому - если, к примеру, за весь рейс все проходили внаглую, то в валидаторе по времени получится, что не проходил никто :)
А это - или самовольный простой, или езда с опущенным турникетом, ведь в парках на "технические и технологические новинки" смотрят сквозь пальцы... Главное ведь - премию отнять!
57539[/snapback]
Тогда хотелось бы разъяснений от создателей данной темы. Почему не работает :D ? Может технология прохода как то нарушена, или магнит был слишком большой (может чуток поменьше нужен) :) ? Какой магнит был у экспериментаторов с видео и где они его приобретали :D ?
