Технические остановки
Объясните кто знает.
Зачем при движении к Москве собака (каждая!) у ст. Перово тормозит головой у начала платформы до полной остановки, а потом тут же проталкивает дальше и останавливается как положено? То же самое было раньше (не знаю как сейчас) у Серпа. Могу предположить что таким способом помощник перепрыгивает из головы в хвост, но зачем?
И в обратную сторону непонятно - на Фрезере после посадки пассажиров закрывает двери и стоит еще около минуты, только потом отправляется...
168116[/snapback]
именно так. зачем - сам не знаю.
Зачем? Чтобы из хвоста наблюдать за посадкой на платформах в кривой и подать сигнал машинисту, что можно безопасно закрыть двери. После чего следует опять-таки контроль и потом уже отправление. Помогала же остается в хвосте.
Сам наблюдал такое на станции Кунцево, причем, поскольку ждал и время было, наблюдал несколько раз и достаточно подробно.
168117[/snapback]
Перово - прямая платформа, а вот Фрезер, Новая (именно из-за этой остановки все это замутили), Сортировочная, Электрозаводская - кривые, и высадку там необходимо контролировать с хвоста. На Электрозаводской машинист возвращается (раньше возвращался?) в голову. Иногда, когда электропоезд остановки на Фрезере не имеет, помощника закидывают в хвост на Новой.
Было время, когда собаки еще подобную остановку делали и на Электрозаводской при движении из Москвы, сейчас же помощник едет с вокзала в хвосте, и на Фрезере переходит по платформе в голову.
Именно поэтому
168116[/snapback]
Кстати, одно из требований РПЛБЖ при забастовке - обеспечить все электро-и дизель-поезда проводниками хвостовых вагонов. Если этого добьются, то остановки уйдут в прошлое. До 80-х годов такая должность была.
168118[/snapback]
так почему тогда для всех электричек это так? в том числе голутвинских и черустинских?
168120[/snapback]
да потому что они по Москве почти везде останавливаются
а вот зачем на Серпе это делать в сторону Москвы действительно непонятно - там вроде ровная платформа
168122[/snapback]
а что, неужели на учатске черусти(голутвин)-перово ни одной кривой платформы нет? :lol:
168123[/snapback]
не берусь утверждать, но возможно что и так, ибо в пригороде перенести платформу на ровный участок не проблема в отличие от Москвы... а на малонаселенных остановках на это могут просто покласть
168123[/snapback]
Платформы кривые встречаются редко, при этом они не настолько кривые, как Новая.
Помощник вообще-то должен быть рядом с машинистом. Для участка Перово - Москва просто сделано исключение, по большей части из-за Новой.
Что я видел не раз - помощник идет после Кунцево по составу в головной вагон и по дороге переписывает показания электросчетчиков.
168136[/snapback]
Возможно. Просто я видел только, что он садится в хвостовую кабину. Возможно, он едет там до Беговой, где немаленькая высадка и надо проверить, не зажало ли кого. Хотя, возможно, он и переходит по составу.
На Электрозаводской, например, помощник идет вдоль состава по платформе уже после закрытия дверей - это я тоже не раз наблюдал.
168122[/snapback]
Как раз на Серпе платформа на нехилой кривой расположена.
Кстати, там же на платформе, что к Москве, еще и будка специальная на вышке имеется (имелась) со световым сигналом, откуда специальная тётя (или помощник машиниста, предварительно высаживаемый в начале платформы) подавали машинисту команду на закрытие дверей.
168154[/snapback]
под название? :lol:
В Кашире(в обе стороны) помошники доходят до 4-5 вагона, и оттуда машут рукой или фонариком, что можно закрывать.
А остановки похожие на описанные в теме в основном на ст. Домодедово, чтобы высадить другую бригаду у пешеходного моста, расположенного у последнего вагона.
Депо Домодедово в расчет не беру: там только техническая остановка для входа/выхода бригад
На Гражданской в сторону центра такая же фигня.
И еще (помню смутно правда) то ли на Поварово, то ли на Поваровке поезд проскакивал платформу и затем сдавал назад... Это интересно зачем было?
Это скорей всего ошибка машиниста, не справившегося с управлением, в результате чего поезд просто проскочил платформу.
168119[/snapback]
Неужели у железной дороги нет денег, чтоб поставить у хвостового вагона систему видеонаблюдения, а у головного вагона монитор? Или нанять дежурного по станции? По-моему потеря времени сотнями электричек в день стоит дороже.
168927[/snapback]
Стоял раньше монитор на Новой и Электрозаводской, но руководятлы все-таки решили, что он не обеспечивает необходимого обзора. Сейчас поставили хитрую систему, передающую по радиоканалу сигнал на переносной монитор в кабине, но маши эти мониторы возить отказываются, бо они могут разбиться, а за разбитый монитор с машей обещали высчитывать. А по поводу "неужели нету денег" - не надо глупые вопросы задавать, бо РЖД - это царство идиотизма и крохоборства.
168119[/snapback]
Заодно поубавится зайцев на тех участках, где не надо...
168119[/snapback]
Это как?
Скорее не обеспечивается сохранность мониторов.
169034[/snapback]
Когда на Новой и Электрозаводской стояли - ни разу не спирали.
  • 1 год спустя...
на Куровской иногда такое бывало. Ну там уж точно прямая платформа..
Будет выполнять функции ревизора-кассира в свободное время.
169041[/snapback]
Не будут, бо их обязанность исключительно следить за посадкой-высадкой. А сбором денег с пассажиров вообще другая структура (может и вовсе частная) занимается.
168125[/snapback]
;) Илья, ты ли это?!
Фили, Кунцево, Рабочий посёлок, Фрезер, Новая, Перово, 88 км, Коломна.
Вобщем это делаетя только на кривых платформах, по Рижскому направлению на М-Рижской, Гражанской и Троицкой, по Горьковскому на Серпе И Молоте, далее не знаю, но это есть на всех направлениях.
261632[/snapback]
А вот и нет, также это делается на платформах с большим скоплением людей.
Ни разу не видел такого в Царицыно в час пик ;)
ЗЫ. Кстати, Битца - платформа кривая, там есть специальный мостик для помогал для наблюдения за платформой (при следовании к Москве) , примерно на уровне 2-3 вагона. Некоторые бригады останавливаются как положено, под знак "остановка 1 вагона", и помогала топает назад на мостик. Некоторые же тупо останавливают состав кабиной напротив этого мостика (благо длина платформы позволяет).
168116[/snapback]
Да, часто это видел.
Имеется. Не далее, как неделю назад я это наблюдал там.
Возможно это как-то связано с тем, что в Куровском находится депо.
