3 часа назад, Володя13401 сказал:
Чтобы доставить 50 человек от конечной А до конечной Б тебе надо переместить сундук весом 15 тонн на расстояние от А до Б. На это тебе надо какое-то количество энергии. Эта энергия тебе нужна в любом случае. У тебя есть варианты сжечь топливо под носом у этих 50 человек и сжечь топливо в 100 км от этих 50 человек. Второй вариант для этих 50 человек - лучше. Потому как на 100 км пробега тратится где-то 35 кг топлива и примерно пол тонны воздуха лишаются кислорода. А дышат эти люди - кислородом, а не тем, что остаётся в воздухе после сгорания.
Только вот надо учесть, что если мы получаем энергию за 100 км, то нам надо еще каким-то путем доставить ее сюда. Пусть это будут провода. То в таком случае мы загрязняем атмосферу путем изготовления этих проводов (работа завода), прокладки этих проводов (работа строительной техники), обслуживания этих проводов (опять техника). Мало того может добавить еще людей, которые все это делают, а значит тоже идет какой-то мусор и загрязнение.
А топливо для автобуса ты не доставляешь и не производишь?:) Особенно, дизельное. Газ то ладно - по трубе приплыл и хорошо.
1 минуту назад, Володя13401 сказал:
Соглашусь. Тоже надо учитывать в расчетах. Много всего надо учитывать, а не только коптит под носом и коптит за 100 км.
А какие тут в принципе могут быть расчеты? Рассчитать и сравнивать можно чисто математические вещи, типа суммарных затрат на единицу чего-нибудь, а если говорить о качественных категориях, типа чистоты воздуха на улице, то вопрос уже ставится иначе - готовы нести за это расходы или не готовы? А это в любом случае расходы, потому что что-то делать всегда дороже, чем ничего не делать и пусть идёт как идёт.
1 час назад, Klessk сказал:
Когда стоит цель "очистить воздух в городе/стране" - думать надо именно категориями "где выгоднее коптить, чтобы этим не дышать" И ещё одной " как можно не коптить?" Ветряки, солнечные панели, а может, АЭС? И вот европейцы в этом как-то преуспели.
2 часа назад, Володя13401 сказал:
Не вижу массового перехода на дизели с электровозов и пассажирском секторе.
СПб - Будогощь, Спб - Кузнечное, Москва - Псков (в дни подгона тапков), Хабаровск - Волочаевка, Саратов - Сенная. Ну а массово и правда не переходят, до в отличии от вогула, предпочитают пользоваться той инфраструктурой, которая уже есть.
В 05.01.2019 в 14:30, Varanas сказал:
Чистота воздуха тоже вполне себе подсчитывается. И сколько где и чего надо вложить, чтоб изменить чистоту воздуха тоже можно подсчитать.  Другое дело, что эти расчеты "внезапно" покажут, что прям вот такого эффекта от введение некого решения нет, либо решение стоит много денег, но при этом эффект дает незначительный, а вот другое решение не так раскрученное  дает результат больше, но стоит меньше.
В 05.01.2019 в 15:18, Володя13401 сказал:
То есть сначала создать много экологически чистого электричества и потом его внедрять, а не сначала внедрять больше электричества, но без экологических источников его производства.
Сначала ставим на дачном участке солнечные панели, потом подключаем к ним плитку, потом выкидываем дизельный генератор.
У нас же получается, сначала покупаем плитку под электричестве с переходником, потом уносим генератор в дальний угол участка, тащим оттуда провода, радуемся что генератор коптит не у дома, а в 50 метрах у забора.
4 минуты назад, Klessk сказал:
...при производстве которых в атмосферу и землю вделяется сколько вредных веществ?
13 минут назад, Метрокутила сказал:
Хочется присоединиться к вопросу:
Т78 - Э78?
Изменено пользователем Mirage
Тогда зарядная станция должна быть и на противоположной конечной остановке, раз на фотографиях видно, что  на 2-й Миусской уже, вроде работает ... Смущает белый цвет индикации: такой цвет в режиме зарядки, а в режиме ожидания, вроде, синий ?
Странно установлена, в таком углу кармана и подъезжать под нее не так просто...
Может это, типа, "макет зарядки"? Загонят под нее потом макет электробуса и будут потом делегациям показывать из дружественных республик как это якобы работает?
59 минут назад, Метрокутила сказал:
Наоборот
В 03.01.2019 в 22:45, JR1994 сказал:
Как технарь скажу, что электробус и экология-это несовместимые вещи. Чтобы выработать электричество, нужно что-то где-то сжечь. Какая экология? Ветряных мельниц у нас нет.
Начнём с того, что производство энергоносителя не имеет отношения к эксплуатации транспортного средства.
14 часов назад, Varanas сказал:
Да как под неё загнать электробус-то? Он торчать будет над бордюром в лучшем случае. В худшем - снимет с себя бампер когда отъезжать будет.
Не, ну в принципе пантограф у него примерно над передними колесами, значит если правым передним колесом он упрется в бордюр, то он под зарядкой и окажется. Выезжать - да, задом. Бампер авось не снимет, не такая уж там ступенька. Но регулярно так ездить - крайне неудобно.
А что сейчас в 4-м троллейбусном? Там никакого выставочного зала для своих нужд дептранс сооружать не планирует?
8 минут назад, Varanas сказал:
Гламурный продуктовый рынок типа Даниловского там делают.
34 минуты назад, Varanas сказал:
А зачем туда вообще его загонять? Стоит и стоит эта розетка, выпоняет функцию вертикального светильника в тёмное время суток :)
5 часов назад, Jocker сказал:
Eщё один перл в мемориз форума от нашего тамбовского юзера :)
3 часа назад, Varanas сказал:
До первого глюка пневмоподвески/забывчивого водителя:)
В 07.01.2019 в 20:52, Метрокутила сказал:
Красно-белое здание, у которого стоит зарядка - тяговая подстанция, от которой запитали зарядку без большого объёма прокладки кабелей. Справа от здания ещё стоит зарядка для легковых электромобилей.
Интересное явление на Красноказарменной. Троллейбус 9817 неспешно катился с опущенными ТП.
А вы говорите электробусы :)
Это АХ у них такой что ли?
46 минут назад, Mixalblch сказал:
Ну да, может объезжал чего.
В 04.01.2019 в 13:40, Klessk сказал:
вот прям сразу пустить по маршруту (поставив только зарядку) без траты 2-3 лет на проектирование, согласование и строительство линии.
Можно подумать для установки зарядки (или даже просто новой автобусной остановки) у МГТ не требуется пары-тройки лет на проектирование и согласование. Особенно, если нет поблизости троллейбусных проводов.
В 05.01.2019 в 14:12, Володя13401 сказал:
Вот-вот. Беспокоящимся о выхлопах электростанций, производящих энергию для троллейбусов, стоит в очередной раз напомнить, что процесс производства дизтоплива сам по себе далеко не экологичен и НПЗ тоже дают немалые выхлопы.
41 минуту назад, om2002 сказал:
С зарядкой проще. Ее можно воткнуть на конечной, а сам маршрут уже менять.
Кроме того, если вдруг появится разум и купят электробусы с ночной подзарядкой, то проектировать надо будет всего один раз для депо.
