Изменение маршрутов НОТ в связи с открытием участка ТКЛ Выхино - Жулебино
Igorr10
А то областное, что ходит до Кузьминок, вероятно будет ездить до Котельников.
Большая часть Выхинского, думаю, тоже.
279 я бы пустил следующей трассой: 2 МР - Хвалынский б-р - Лермонтовский пр-т - ул. Марш. Полубоярова - далее по кольцу Привольная - Кузнецова - Миля.
279 сокращать 100% не будут, поскольку маршрут соединяет Жулебино с управой района на Рязанском проспекте.
А много ли найдётся пассажиров, которым надо постоянно в управу ездить? Многие за всю жизнь так и не узнали где она находится.
Кроме управы, 279 даёт возможность ездить на пересадку на маршруты в сторону Вешняков и более близкой к центру части Рязанского проспекта. а на том проспекте от одноимённого метро и до Таганской больше станций нет. Маршруты, конечные на Выхино, эту возможность тоже дают, но не лучшим образом
Может и мало, но эту свять пытаются поддерживать, 843 маршрут в Северном как пример.
Маршруты до существующих станций ТКЛ, обеспечивающие сложившиеся связи с теми районами, нужны для каждой из улиц Жулебино. В то время как некоторые фактически повторяют перегоны новых станций. Так что и внутрирайонные изменения тоже должны быть нужны. Самым же удалённым от метро местом района получится при новых станциях угол улиц Саранская и Генерала Кузнецова, сейчас там 177, 279, 669. Также 669 идёт по всему Лермонтовскому проспекту. Поэтому не лучше ли такое изменение маршрутов для сохранения сложившихся связей:
177 отменяется
184 без изменений. Обеспечение ближнего к центру участка Привольной улицы.
279 вместо части Привольной улицы по Хвалынскому бульвару и Лермонтовскому проспекту через метро на нём. Всё Жулебино привязывается к метро, компенсируется 177
669 придётся оставить до Выхино для связи с тем районом всего Лермонтовского проспекта. Это хоть и близко к железной дороге, но нужен транспорт с более частыми остановками
Но метро тоже будет обеспечивать сложившиеся межрайонные связи. Поэтому возможен и другой вариант:
177, 184 - отмена, 279, 669 от прежних станций. Хвалынский бульвар останется без транспорта по нему, но он весь будет в пешей досягаемости от метро и трасс 279 и 669 маршрутов. Хуже получится с подвозом к новым станциям метро Саранской улицы, с неё в такой схеме останется наиболее длинной из возможных трасс к метро Жулебино ехать. При том что более короткий вариант - через станцию Лермонтовский проспект. 279 или 669 в этом случае придётся внутри Жулебино менять. Возможно 279 от Саранской по Генерала Кузнецова, Авиаконструктора Миля, Привольной. 669 от Саранской по Полубоярова, Авиаконструктора Миля через метро Жулебино к своей конечной
Собственно, Саранская тоже в пешей доступности от Привольной либо Ген. Кузнецова, не столь уж она принципиальна.
  • 2 месяца спустя...
в Выхино скорее всего останется все Шатурско-Егорьевское направление (а это не так мало), ибо адекватного выезда на Егорьевку с Котельников пока не предвидится... то же самое касается Дзержинского ш., которое с открытием метро просто ляжет круглосуточно, есть такие опасения... уж лучше бы нас оставили в Кузьминках или в крайнем случае закольцевали в правую сторону по МКАД - Новорязанке - Дзержинскому ш., но ведь не додумаются же...
Да вроде как срок сдачи развязки 3 квартал 2013-го.
Это без смычки с Егорьевским шоссе, кроме того, к 3-му кварталу они не успеют.
очень похоже что затянется... а в сторону Егорьевки там еще и конь не валялся, непонятно ваще что-то будет или нет
  • 3 месяца спустя...
В связи с временным закрытием движения поездов по станциям метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Кузьминки» и организацией компенсационного автобусного маршрута «М» (метро «Выхино» – метро «Текстильщики»), только 9 августа 2013 года с 21 часа и 10-11 августа в течение всего дня
посадка у метро «Выхино» в автобусы маршрута № 669 будет производиться на остановке маршрутов автобуса №№ 177, 184;
остановка «Универмаг» при следовании к Волгоградскому проспекту для маршрутов автобуса №№ 29, 29к, 51, 208, 725, Вкр перенесена вперед по ходу движения за пешеходный переход;
остановка «Метро «Кузьминки (западный вестибюль)» по Волгоградскому проспекту при следовании из центра для маршрутов автобуса №№ 99, 150 отменяется. Посадка осуществляется на остановке «Метро «Кузьминки (восточный вестибюль)»;
остановка «Улица Хлобыстова, 20» по улице Хлобыстова при следовании к метро «Выхино» для маршрутов автобуса № 169 отменяется.
Без косяков, видимо, не обойтись было (150)
Что стоило бы
для троллейбусов 63 и прочего (только 10,11,24,25 августа)
Остановка платформа Калитники и институт бетона остановки на высадку-посадку объединяются в одну
Остановки Марксисткий переулок, Хохловка отменяются (без компенсации маршрутами). "Покровский монастырь" чуть приближаем к метро.
Автобус 51, 106: от метро Марксисткая до ТЦ Город БЕЗ остановок (но на перекрёстке перед Абельмановской Заставой можем взять пассажиров, если "так получилось"). 106 меняем по ситуации.
Автобус 805 в течение всей субботы, после 16:00 до Авиамоторной.
Трамвай 38: до Новоконной в течение всего дня (чтобы хоть как-то уменьшить посадку по Нижегородской).
В: снимается заезд к Кузьминкам
27,38 (до Шарика): усиляется
89: до Текстильщиков без остановок. 177/184/669 логично перенаправить в сторону Вешняков (если на Скрябина, небольшие перепробеги: можно назначить остановку по пути.
P.S. при всём этом несогласен с идеей: по Рязанке и Волгоградке стоит отдельные маршруты (особенно учитывая, что на Волгоградке логично продлить всё что можно, благо перепробег посчитать просто). Сами 2 магистрали может скомпенсировать 209К станция Выхино-138 кв-Волгоградка-Скрябина (или чуть далее)-Рязанка-станция Выхино.
Что стоило бы
А как можно усилить то, чего нет? 38 по выходным до Шарика не ходит.
Глянул на сайт с расписаниями: судя по всему, 669 оставят до выхино. Про этом жулебинская часть маршрута непонятна: написана старая через улицу тарханская. И 2 переименованые остановки: метро "лп" западная и восточная. (но только в сторону области)
___________
Если учесть, что изменение расписания вводится с 31 августа, то оно не может никаким образом быть связано с открытием метро. А то, что периодически на сайте МГТ выкладываются расписания и изменения "из будущего" - далеко не новость. Так что тут просто ошибка сайта - если обратить внимание, можно увидеть, что, оказывается, и с 1 июня остановки называются "Метро "Лермонтовский Проспект"
Тем временем улица Ген. Кузнецова почти полностью восстановлена, возможно, скоро откроют для движения автобусов по весеннему варианту. Улица Миля пока закрыта.
По состоянию на вчерашний вечер: ул. Ген. Кузнецова открыта от Люберецкого пр. до бывшей остановки дом 16, и от бывшей остановки дом 25 до Новорязанского шоссе. Хвалынский бульвар закрыт по-прежнему, на пересечении его и Лермонтовского пр-та дорога сужена до 1 полосы в каждом направлении, из-за чего на подступах к этому месту собираются неслабые пробки.
Поставили светофор на пересечении ул. Кузнецова и Миля (сторона Миля, идущая в сторону Привольной, пока не "засветофорена".
Соединены ул. Ген. Кузнецова и ул. Ав-ра Миля (те участки, где раньше ходили 89, 279). Но запускать пока вроде бы не собираются.
Светофор на ул. Миля и Кузнецова включен, пока работает в режиме жёлтого мигающего сигнала. ул. Ген. Кузнецова (89, 279) опять перекрыли, так что пока всё по-прежнему.
Начался новый круг мучений. Уложенный было асфальт на ул. кузнецова сняли (от дома 16 до пересечения с дублёром Миля), и вновь масштабные ковырялки. На пересечении основной Миля с ул. Генерала Кузнецова возводится подземный пешеходный переход.
Сегодня все названные улицы были закрыты. Хотя асфальт на ул. Ген. Кузнецова уже успели положить. Возможно собираются открыть сквозное движение к выборам.
В связи с окончанием дорожных работ
C 5 сентября 2013 года после окончания дорожных работ восстанавливается движение маршрутов автобуса №№ 89, 177, 669 своими постоянными трассами по основной части улицы Авиаконструктора Миля и улице Генерала Кузнецова в обоих направлениях, с переносом остановок. Движение автобусов по дублеру улицы Авиаконструктора Миля и Тарханской улице отменяется. Сохраняется заезд автобуса № 177 на Хвалынский бульвар.
http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/v-svjazi-s-okonchaniem-dorozhnykh-rabot/
я думал, что первый об этом сообщу, но меня опередили. При этом непонятно, что будет с 279-м? Останется как сейчас или будет нарезать круги по Миля-Кузнецова, или как было перед нынешним вариантом?
Кстати,по состоянию на 21.30 трафареты на старых местах, восстановленные павильоны без трафаретов.
Так изменения только завтра в силу вступают. Можно надеяться, что ночью повесят.
___________
Ну поскольку, из-за перекрытий, маршрут временно проходит по Жулебину очень длинным и извилистым маршрутом, и при этом неизменным количеством ПС, интервал соответственно на 669 маршруте увеличился
Ничего не произошло, всё осталось как и было. я из-за этого чёртова объявления пошёл на постоянную остановку (которая была раньше), вскоре понял что ничего сюда не придёт. И пошёл на дублёр. Но и там меня ждало разочарование, обнаружил пробку из автобусов, образовавшуюся из-за скопившехся автобусов. Виной тому был провал на проезжей части (на перешейке между дублёром Миля и Тарханской), поэтому пришлось совершить марш-бросок под дождём до остановки 89-го. Так что огромный привет МГТ1!1 Кстати сегодня никаких трафаретов не повесили, дороги по-прежнему перекрыты.
