  InDaFtoor сказал:
Кондиционер выключен
Либо мне не везет, либо несмотря на жалобы становится все хуже и хуже. Позавчера по делам сделал 7 поездок на синих автобусах, итог: 3 жалобы на Гепарт (кондиционер или не работает, или охлаждает улицу через открытые окна), 5 жалоб на Автолайн (4 - не работающий кондиционер, 1 - остановки в неположенных местах). До кучи отправил еще 3 жалобы на нелегалов. Ни одной нормальной поездки. Особенно отличаются водители Автолайна - нагло врут, что кондиционер не работает, освещение в салоне не работает. Пока не набьется 40-50 человек в Ивеку и на него уже откровенно не наорут. Тогда чудесным образом "починится" и кондиционер (правда, всего на несколько минут), и свет.
Скорее всего, проблема рассосется сама собой вместе с теплой погодой.
  В 25.08.2016 в 14:45, abr сказал:
Охлаждение улицы через открытые окна - это уже претензия к пассажирам.
Не с проста окна открыли. Значит кондей не помогает.
Последний рейс от Семеновской у 83 маршрута в 1.13. Так что уехать в Перово можно. На Шоссе Энтузиастов он прибывает приблизительно в 1.40. Если не хотите ждать, то тогда пешком...
  В 25.08.2016 в 14:51, Андрей 20 (3) сказал:
Так водитель открывает окна спереди, из-за чего эффективность кондиционера стремится к нулю. Когда все закрыто, в Транзитах кондиционер очень хорошо охлаждает.
  В 25.08.2016 в 09:24, RIF сказал:
Либо Москва пока не принимает меры по борьбе, ожидая выхода МГТ на новые маршруты и усиление старых, либо будет как с такси. Будут и "официалы" будут и "бомбилы"
Ну да. Применительно к реформе такси всё-таки получившийся результат - это заслуга в первую очередь Яндекса с Гетом, ДепВел просто пересадил бомбил на лизинговые Солярисы, выдал им лицензии и успокоился...
  В 25.08.2016 в 14:38, Zverr сказал:
С чего бы это с уходом теплой погоды проблеме рассосаться? В осенне-зимний сезон в автобусах с кондиционерами,  температура и влажность воздуха внутри салона таковы, что возникает вопрос: "Где в салоне автобуса раздевалка, чтобы сдать верхнюю одежду?" Пассажиры едут в салоне в верхней одежде  в шарфах и шапках, а водители устанавливают в салоне  внутреннюю температуру выше +20.
  В 25.08.2016 в 14:56, mxn81 сказал:
Хорошо, а предпоследний? Раньше у МГТ в 1.40 тоже был.
  Юрий А сказал:
Судя по тексту объявы, написана она с применением прямой лжи, примитивных стереотипов и эмоционального шантажа.
Безусловно в подобных петициях обычно всё несколько гиперболизировано. Однако это вовсе не значит, что с этим маршрутом проблем нет. И тем более с ОТ в ЮЗАО после отмены маршруток в целом, как утверждает Димон С.
Я лично 616-й автобус к наиболее проблемным изначально не относил.  Однако даже в расписании они весьма заметны. Как обычно у МГТ в часы-пик густо, а вот уже почти сразк после 20 часов  от Черёмушек интервал 28-29 минут. По выходным вобще 3 рейса в час весь день... было.  Но с 27 числа добавиляют рейсов.
И по будням тоже расписание действует с 22-го. Скорее всего, тоже как раз что-то добавили по жалобам из объявлений.
  Иван О. С. сказал:
Интересно, что ж они раньше шум не поднимали, когда уже было ясно, какие маршруты отменят без компенсации и будет за что бороться. Как с ларьками, думали, что договорятся по-тихому?
 Похоже на то. Я тоже искрене недоумевал отсутсвию массовых воплей "Караул, Ликсутяра убивает малый бизнес!" до 15 августа.
  Klessk сказал:
Негибкая.  Но кто же мешает сначала думать над маршрутной сетью, а потом ее запускать?
+1. Дело не в негибкости каких-то там законов, а в нежелании прогназировать ситуацию  и предусматривать меры по её разрешению заранее. Пока 100500 жалоб от населения не получат, ДепТранс шевлиться не начинает. Вспомнить хотя бы предыдущую часть эпик-фейла этой реформы в мае, когда "внезапно" выяснилось что возить пассажиров частникам по просту не на чем. Изменено пользователем om2002
Тем временем 641 стал ходить хуже, интервал в утренний пик (7.40 - 8.00) 10-15 минут. В контексте маршрута это означает, что он набьётся по переднюю дверь не на "Нежинской", а на "Нежинской, 25" (сам факт наличия более 5 человек на этой остановке говорит о том, что на следующих двух скопилось 30-50 человек и в несчастную БВшку не влезут. Дептрансик упрямо продолжает, если верить их ответам, тасовать с Трансавтолизом автобусы БВ, однако без ОБВ поток к близжайшему метро из района никак не вывезти. И ни 474 (ходит редко и до метро пешком минут 10-15), ни продление 107 кольцом по Матвеевской с 28 августа (то же самое), ни 91 (ходит через все заторы на Аминьевке и Кутузовском) не решит эту проблему. Проблему решит только выпуск ОБВ в достаточном количестве. Плюс, поскольку поток из метро размазывается в равномерно приходящих на остановку от метро пассажиров, причём этот поток заведомо больший, чем может войти в одну дверь, на практике люди садятся во все 3 двери, таким образом валидируется от 50 до 70% билетов. Какая религия мешает поставить хотя бы 1 валидатор в среднюю дверь, а лучше 2 в среднюю и 1 на заднюю, не очень понятно. Я писал ещё до передачи 641, что БВ будет недостаточно, что вы отмените маршрутки, что поток вырастет. Ещё и торговый центр увеличить поток, и люди из отпусков вернутся. Ну что же, придётся ездить на машине на неудобнейшую перехватывающую парковку. Ликсутов, садитесь. Двойка
Видимо, люди вернулись. 471 около 19:30-20:00 у Кузьминок. Битком, на него стоит весьма длинная очередь. А ведь он часто ходит. Хотя, по чисто визуальным наблюдениям, стал реже, чем пару месяцев назад. И это при том, что он возит только целевых пассажиров - остальные идут на основную остановку.
  В 26.08.2016 в 00:57, om2002 сказал:
Чтобы знать есть там проблемы или нет нужно жить в том районе и пользоваться этим маршрутом. Ибо диапазон проблем может быть начиная от "хозяин маршрута бизнес потерял", продолжая "я привык ездить за 30р и выходить у любимой помойки, а теперь меня заставляют Тройку купить и выходить на остановке" и заканчивая "в автобус реально не влезть". Какой из вариантов мы имеем в данном случае, боюсь так сходу никто из нас и не скажет.
  В 26.08.2016 в 05:23, Laser сказал:
Его лучше до к/ст "Матвеевское"  продлить было.
с 641 проблема решается просто..зачем прокачали 91 и дали туда л4292 ? он воздух возит теперь. на 91 надо дать ивеки в количестве 5 штук а 4292 отправить на 641 в дополнение
  Юрий А сказал:
На 616 вроде нету невывоза явно. Как местный говорю.
Мне показалось, или на 550 маршрут выпустили Ивеки-пухлики? Второе утро видел такой проездом, но только в единичном экземпляре, за ним ехали обычные Транзиты малой вместимости.
У ГЕПАРТа они есть в каком-то количестве. По себестоимости эксплуатации они не сильно дороже Фордов должны быть. Может резервные и выпустили.
  Димон С. сказал:
На невывоз вроде никто там и не жаловался.  Жаловались на частоту хождения. На 153 и тем более 57 тоже вряд ли есть проблемы не вывозом... Ибо с такими интервалами , желающих их ждать не очень много.
Эх, жалко эЛъЕгорка отдыхает, а то дали бы ему поручение создать табличку всех оживших, воскресших, вновьрожденных и прочих маршруток, спровоцированных 15.08 новой моделью... Хотя, первое сентября...
  om2002 сказал:
Вот на 57 я ни разу не ездил.
  Касым сказал:
Зачем нам ЛЕгор, когда для этой работы есть ты?
  В 26.08.2016 в 08:45, Димон С. сказал:
  Юрий А сказал:
На 616 есть уродский интервал после 20-21 (точно не скажу уже). Раз в 20-25 минут, из-за чего мне в свое время приходилось ехать с Черемушек в конец Удальцова на 721+661 (и стараться поймать пересадку), а не на 616+че будет на Вернадке. И поток, кстати, на нем неплохой
Ездил сегодня на Народного Ополчения. Юзал 691к от Храма до Детских Товаров. Вождение стиля лучших традиций бобиков. Подрезка троллей, ускорения, подсад не на остановках. Каждый, кто садился, не знал, куда идёт, но слыша от водилы "октябрьскоеполесокол" с радостью садились и валидировали соцкарты. Бобик он и есть бобик. Так же пронаблюдал 253 (без "м"), остаивались прям на ОРП ПМЖ, на Паршина спринтер половина силячки, и ещё какой-то бобик ("м" даже не подтёрли) до СырБора. Всё живёт, процветает и прекрасно себя чувствует. Да здравствует реформа!
Сегодня на Выхино наблюдал как менты разбирались с одной из 114(м). Правда коллеги задержанного в это время спокойно продолжали работать.
