Досмотры на вокзалах и станциях.
Ка Казанском вокзале перегородили внутренний двор, так что теперь пути электричек и поездов разделены железным забором.
7 часов назад, anatoliy сказал:
Забор там уже много лет стоит, только ворота в нём чаще были открыты, чем закрыты. Или ещё одинзабор поставили?
На Киевском вокзале перегородили подземный переход к путям ПДС.
Теперь по путям ходят, спрыгивая с платформ и залезая на них? :)
На Павеляге еще и дубляж сообщений на английском на автоведении зафигачили. В отличии от метро чётко слышится, название остановки, а всё остальное произносить стесняются.
В 08.06.2018 в 11:49, rvu сказал:
Через здание вокзала.
Прибытие дневного поезда из Брянска. Все выходы, кроме прохода через вокзал перекрыты охраной и полицией. Нужно класть вещи в интроскоп. Как следствие собирается очередь на полчаса на выход.
30 минут назад, rvu сказал:
Чемоданы и большие рюкзаки. С вещами нормального размера спокойно проходится через рамку (ну я так, по крайней мере, делаю).
Перекур на перроне после поездки решает данную "проблему", так как через десять минут там уже никого не будет.
13 минут назад, GrekOFF сказал:
Сделай так на Киевском вокзале.
14 минут назад, GrekOFF сказал:
Эти фотографии сделаны через 10 минут после прибытия поезда.
Как-то попал на очередной маразм, с Фывой с Рижского выходили не менее получаса. В данном случае аналогично. Так что там таки да, ахтунг полный.
5 минут назад, rvu сказал:
Помнишь условие? Нужно выйти из ПДС в город.
Это вряд ли в ближайшее время. А вот из "Аэроэкспресса" попробую.
Ну и заодно посмотрю на выход из ПДС.
Я кстати вообще не понимаю прикола - зачем нужно делать досмотр на выход в город? Они там реально крышей поехали? Кто то поедет с оружием и бомбой на поезде? Досмотр если и должен быть то на посадку!!!
Ну затем, что в какой-нибудь Рязани шмона нет совсем. То есть, пришел в поезд с волыной, сел и поехал. Впрочем, до ногомяча его и на Ленинградском вокзале, например, не было. А тут именно попытка обшмонать всех прибывающих в город.
7 минут назад, Krendel79 сказал:
А в чём разница? Оружие и бомбы как-то в города попадали.
Другое дело, что толку от данных досмотров около нуля.
16 минут назад, igla сказал:
Ну только если совсем идиотов ловить. Можно поехать электричкой и выйти в Выхино или на Фрезере, например. Кто его на Фрезере досматривать будет на выходе?
27 минут назад, Krendel79 сказал:
В нем так же нет толку.
наши силовики, видимо, полагают, что для доставки оружия будут использовать неграмотных выходцев с юга, не ориентирующихся в транспорте. И что они тупо не допрут вылезти из поезда в той же Рязани и пересесть там на электричку до Выхина
1 час назад, GrekOFF сказал:
Попадали. Но насколько знаю в основном автотранспортом.
1 час назад, rvu сказал:
Ну может на скоростные у которых мало остановок есть смысл досмотра. Но так, да около 0. Это не самолёт. Можно даже без бомбы обойтись. Развинтить что нибудь на путях.
2 часа назад, Mazzy сказал:
было дело, да. тогда турки российский самолёт сбили, в результате у силовиков случилось обострение паранойи.
22 минуты назад, Krendel79 сказал:
А как досматривать? При входе на конкретный перрон, как на Сапсаны?
23 минуты назад, Krendel79 сказал:
Именно. Пути-то доступны.
Лирическое отступление на тему.
Музыкальная пауза.
https://ipleer.fm/song/1535837/Limonadnyj_Dzho_-_Tuda_Nelzya/
https://mp3co.ooo/song/23054948/Limonadnyj_Dzho_STOY_KTO_IDJoT_TUDA_NELZYa/
(две ссылки на одинаковую песню)
3 часа назад, GrekOFF сказал:
Уже нет, как и с телефоном в кармане не пройдешь. Досмотр ничем не отличается от аэропортовского.
12 минут назад, Проверяющий сказал:
Еще раз - прошлая пятница, Казанский вокзал, вход из метро.
Прошел через рамку с пОртфелем, ничего не доставая и не открывая, с телефоном именно в кармане.
Отдельные товарищи по собственной, замечу, инициативе шли с сумками в очередь к ленте интроскопа. Но это уже собственный выбор каждого ;)
45 минут назад, Krendel79 сказал:
https://vz.ru/news/2018/6/18/928338.html
54 минуты назад, Krendel79 сказал:
Как раз сегодня передают, что в городе на Днепре что-то развинтили. И прихватизировали верхнее строение пути. Наверное под этим понимаются рельсы. В результате с рельс сошло 15 вагонов.
27 минут назад, Проверяющий сказал:
Я неделю назад как раз не прошел через рамку с байдаркой на спине. Я в нее просто не вписался.
51 минуту назад, rvu сказал:
Да. Причем не рамки ставить а при походе скоростного ментов и ж/д охрану с ручными металлоискателями. Плюс выборочно паспортный досмотр. Больше толку будет. Во всяком случае психологически может сработать.
50 минут назад, GrekOFF сказал:
Прошлое воскресенье, Казанский вокзал, вход из метро.
Стоят три сторожа и пара полицейских. Из рамок всех разворачивают и требуют ставить на ленту даже дамские сумочки.
