8 минут назад, Lopasnensky сказал:
-не успел однин поезд скрыться в тоннеле с кривой,как уже из кривой на станцию въезжал следущий состав.
Я ни разу не эксперт по ЖД и метро, но интервал всё же замеряется по одинаковым фазам (в данном случае отправления), и чаще всего под интервалом подразумевается именно это.
11 минут назад, Ant77 сказал:
Дневное окно - это априори несвойственный режим для любого вида ОТ, тем более, магистрального.
это объективная необходимость. а уж магистральный это транспорт и транспорт ли вообще - дело десятое. и когда на это пытаются закрыть глаза и объявить, что красное - это зелёное, добра ждать не стоит.
10 минут назад, Lopasnensky сказал:
окна всегда останутся при любой технологии ремонта.
да, но, возможно, их удастся минимизировать так, чтобы пассажиры этого не замечали. удастся ли - не знаю, но даже если удастся, то очень не скоро.
да, кстати. ещё и погодный фактор учитывать надо. здесь ж/д работает в куда худших условиях, чем подавляющее большинство линий метро.
вообще, по хорошему, стоило бы разобраться - может ли в принципе железная дорога работать как метро?
смотря в чем. и метро кусками линий закрывают на ремонт; и МЦК - продавили и сделали.
Продумать и реализовать инфраструктуру под обороты - возможно, а уж реализовать информирование - большие щиты, информация  в СМИ - элементарно.
8 минут назад, Suntechnic сказал:
повторю, удалось это сделать только полностью убрав какое бы то ни было постороннее движение с основных путей. как только оно там появилось (сейчас) - пошли окна.
10 минут назад, Suntechnic сказал:
не понял, о чём речь.
тут согласен.
35 минут назад, Lopasnensky сказал:
При той сигнализации что там есть,45-60 секунд имеет такое место быть на самых запруженных линиях. Помнится наблюдал такое на одной из станций в центре Москвы-не успел однин поезд скрыться в тоннеле с кривой,как уже из кривой на станцию въезжал следущий состав. Интервал между ними как раз был меньше минуты.
Въезжал, но ещё должен был произвести посадку-высадку и проследовать ту же кривую.
Чтобы справиться с увеличенным пассажиропотоком, в часы пик на всех линиях метро установили минимальные интервалы движения поездов. На каждой линии значения интервалов немного отличаются, это зависит от ряда факторов. Чтобы выдерживать короткие интервалы, поезда делают остановку на станциях не более чем на 30 секунд.
Самый короткий интервал движения поездов в московском метро составляет 1 минуту 30 секунд, на Калужско-Рижской линии.
https://mosmetro.ru/passengers/faq?ysclid=lwq95vt05f871839364
1 час назад, Юрий А сказал:
у нас на Некралинии интервал 4 минуты тоже норма и никто не возмущается.
В утренний пик очень плотно от Юго-Восточной до Нижегородской. Но до этого никому нет дела. Уменьшать интервалы не собираются.
тут согласен.
Я так понимаю что под оборотами подразумевается сделать тупики по обоим сторонам станций а не с одной стороны. По типу чтобы в Тушино тупики были и со стороны Москвы. Наверное так.
В 26.05.2024 в 16:15, Lopasnensky сказал:
Ты представляешь себе автобус от Нахабино до Подольска через Москву каждые 6/ 12 минут?
Да хотя бы от Подольска до Царицыно. Например, в воскресенье вечером на последней сквозной электричке (Серпуховская, 18:33 от Подольска) случился невывоз. Неужели нельзя было это заранее просчитать?
Я смотрел расписание заранее, знал о больших интервалах на Д2, но проблема была в том, что мне надо было доехать из Щербинки/Бутово с велосипедом, во время сильного дождя, в результате с большим трудом впихнулся в переполненный поезд, извиняясь перед пассажирами и помощником машиниста, предложившим доехать следующей электричкой до Царицыно.
3 минуты назад, СергоФан сказал:
И будешь пилить на этом автобусе до Царицыно часа два не меньше,и при этом в самрм Подольске отменятся гипотетические 29,35,44,9,21 и ещё парочка рейсов по 1028,1033 чтобы запустить всю эту грядку на Москву до Царицыно или до Курка. И я представляю жжение ниже спины у потенциально-гипотетических жителей Клёново,которые увидели объявление типа первый на Подольск в 6.30 а последний в 23.20,а те же жители района площади 50 лет Октября в Климовске автобусов не увидели вообще.
Невывоза не было-были тупорылые паксы,свято верящие в то,что их до Царицыно довезут только Нахабинские электрички а не какие то там Новоиерусалимские или Румянцевские.
Таких паксов в принципе и без окон хватает.
Я на МЦК смотрю расписание, когда интервалы 8 минут. Я привык, и я понимаю, что пассажиропока на 4 минуты во внепик нету, но бесит это очень сильно.
понятно, что на жд нужно выполнять работы, и чаще, чем в метро. нужно было при проектировании (или, если не было сделано - прямо сейчас включиться и сделать):
продумать, как наиболее аккуратно исключать куски МЦД для выполнения работ;
как обеспечивать на оставшихся кусках движение в объеме, максимально приближенном к рабочему.
А то тут есть конечно умничающие не-диванные ЖД-шные спецы, но я как пассажир не понимаю, почему Подольск может оборачивать раз в 10 мин., а Цари - нет. Я понимаю, что это связано с текущей реализацией инфраструктуры, ну так сделайте нормально. Тем более на Д2 это можно сделать достаточно Легко. (другие диаметры я просто меньше знаю, скорее всего там тоже)
На окна МЦД-3, кои были не далее как в апреле-мае, автобусы выделял Мосгортранс.
Тебе этого всё равно не понять почему Подольск может отправлять через 10 минут а Царицыно не может. Это дае разные станции,выполняющие разные функции. И ТРА у них разные. И классность разная.
А я бы немного по другому вопрос задал. В течение года на участке Курский вокзал-Каланчевская был 1 путь, и диаметр работал с интервалом на центральном участке около 20 минут. Почему сейчас на время ремонта не смогли организовать что-то подобное.
3 минуты назад, Lopasnensky сказал:
Значит нужно сделать, чтобы были одинаковые.
+ туда же Люблино, Новохохлы (т.к. в районе Калитников скорее всего придется перебирать путепровод? для прокладки еще 2 путей? )
+ Тушинская?
Также западную часть Д2 можно оборачивать по Рижскому вокзалу.
По другим диаметрам - не знаю.
2 минуты назад, sai сказал:
Участок МКурская-МКаланчёвская 3 километра а МКурская-Царицыно 19 километров,поэтому наверняка технические возможности не позволили это сделать.
1 минуту назад, Suntechnic сказал:
+ Тушинская?
А разве Рижский вокзал открыли??? Когда успели то? Вроде блогерастия всякая видосы в сеть выкидывала на 30 июня открытие а не 25 мая.
24 минуты назад, Suntechnic сказал:
так я, собственно, как раз об этом и писал. по уму именно так и надо было. но это огромная работа в плюс к тому, что сделано или делается. а когда паяльник в жопе - то не до того. а без паяльника тут не принято.
На этом участке есть станции Москва-Товарная и Люблино, где есть съезды между путями. Какая религия не позволила проводить работы последовательно с закрытием одного пути на более коротких участках. Вообще наши строители любят разворотить сразу длинный участок (это не только к жд относится), вместо того, чтобы вначале полностью сделать один короткий участок, затем его освободить и сделать второй и т.д.
3 минуты назад, sai сказал:
На МТоварной съезд с 2 пути на 1,а перед Люблино с 1 на 2. Всё. Больше там нет ничего. И на МКурской с 1 на 2 путь съезд. А больше там стрелок нет.
9 минут назад, Lopasnensky сказал:
Ну и запад Д2 закрывают на ремонт не завтра
4 минуты назад, sai сказал:
съезды между путями
Чуть посложнее, но выше про паяльник объяснение правильное.
Что Семёныч собственно и сделал:"Мы открыли движение на Д4,а потом закроем его нахер,потому что мы забыли две горловины МКурской перелопатить!"🤔🤣🤣🤣
Были бы в структуре РЖД нормальные люди,они бы объяснили это всё тому кто это замутил по типу чё да как. Но все профлюородросили,на деньги повелись и в итоге все имеют то,что имеют. Это похоже на то,когда самолёт с пшеками "приземлился" неудачно под Смоленском 10 лет назад,по причине того что КВС 1 класса пренебрёг всеми лётными правилами и инструкциями,приземлить борт туда,куда вертолёт не сядет и с криком:"KURWAAA!!",выпилил всех вместе с собой. Поспешный ввод МЦД соответствует этому.
А в районе депо Перерва тоже нет стрелок?
Есть. С 2 пути на 1 путь. И после депо Перерва с 1 пути на 2 путь.
Перед платформой из Москвы и за платформой.
В воскресенье вечером таких электричек не было - не считая той, в которую я с трудом влез, и потом чуть ли не каждую остановку вылезал с велосипедом, пропуская пассажиров.
Посмотрел я сейчас воскресное расписание - предыдущая электричка хотя бы до Царицыно была за 40 минут до этой, предыдущая сквозная - почти за два часа.
1 час назад, sai сказал:
Потому что надо переделывать график. График переделывать не хотят. Все, что не пролезает - идет под нож.
1 минуту назад, Mazzy сказал:
А потом удивляются жалобам пассажиров.
1 час назад, Mazzy сказал:
Им пофиг на жалобы пассажиров. Пятница, карточка, работают для себя и своих семей.
Это дело не одной пятницы и не одной среды с четвергом. Там наверняка куча согласований со всякими ещё смежными службами. Нарисовать график или перелопатить его это тоже суметь ещё надо. Это не расписание со столба срисовать. А то так можно ещё нарисовать что вообще ничего никуда не поедет.
Перечисли мне все профессии,которые во благо людей работают. Таких нет профессий! Может и были когда-то,да только времена меняются.
6 минут назад, Lopasnensky сказал:
Раньше умели.
Ну вот так и живем.
4 часа назад, Suntechnic сказал:
лопату в руки и вперед, что называется
как движенец смеюсь до упаду
ты хоть понимаешь, что для этого придется станцию вообще закрыть нахрен и вверх дном перевернуть?
ага, ждём массовой надписи "ОТМЕНА" и квадратных глаз у слепых и глухих пассажиров
12 минут назад, Lopasnensky сказал:
это можно, да)
ну а что делать графисту, когда ему присылают окно, и он должен при минимальных времязатратах сделать так, чтобы хоть что-то хоть куда-то поехало
редко когда адекватные вариантные ГДП удается делать
3 минуты назад, Кузин Слава сказал:
ОТМЕНА
Забудь. "Мы улучшаем инфраструктуру на D4. Поезда будут ходить чаще. Во время обновления пользуйтесь (8) Калининской линией и D2"
  • Haha 4
