Изменения маршрутов после открытия участков Большой кольцевой линии
23 минуты назад, Корзухин А. сказал:
Ни на какую остановку его не продлят :).
Там сами остановки переносятся от автобусного отстойника к выходу из метро.
Ну ну
с811 высаживает перед заездом на ОРП, а сажает на Коломенской набережной, от выхода из метро это более 250 метров. Теперь последняя остановка будет у метро, куда перенесут остановки всех маршрутов, которые едут по Коломенской улице, а первая остановка также будет у метро, а не черт знает где.
3 минуты назад, AE777 сказал:
Если бы продлевали т14,
Вопрос еще, можно ли его в текущих условиях продлить. Все же на Проспекте Буденного, где вторые в окру́ге после Электрозаводского моста зарядки, где и так два частохода заряжаются.
13 минут назад, AE777 сказал:
Если бы продлевали т14, то зачем нужен был бы с604? И в чем, интересно, его социальность, кроме интервалов?
Я, скорее к тому, зачем там т14 при вышеуказанной трассе с604. В конце концов могли назвать т14к, но не назвали :)
8 минут назад, Василий Фрескин сказал:
А нужно ли его продлевать? И так длинный маршрут.
16 минут назад, Charles сказал:
Естественно. Вот только именно "продления на остановку" при этом нет, точки посадки/высадки просто переносятся.
При этом точка посадки возвращается практически на то же место, где сажал 156-й до начала раскопок.
1 час назад, Anomim сказал:
К Кленовому, судя по картинке, он подъезжать не будет?
Конкретно на сейчас туда вообще ничего, кроме самосвалов не подъедет.
И до 22.02 картина вряд ли изменится. А там дальше посмотрят.
Прямой проезд на Затонную, как на картинке, естественно тоже пока только в перспективе.
Кстати текст на картинке просто жесть - с интервалами с811 пользоваться им для подъезда к метро жители Коломенской набережной не будут - там проще дойти либо сразу пешком, либо на Коломенскую улицу до остановок пройтись.
12 минут назад, Корзухин А. сказал:
Я понял. А что там сейчас происходит на поверхности, и что мешает до 22 восстановить прямой проезд, сделать круг и т. д.? И куда в таком случае будут выходить люди из метро? Или у Кленового наибольшие шансы не открыться 22?
Ну вот тут свежие фотки: https://vk.com/wall-150643822_275689
Пешеходную дорожку из досок сделают, по ней выходить и будут.
Сам выход вроде готов.
Про Печатники ещё слухи ходят, что там тоже всё "сильно в процессе".
6 минут назад, Корзухин А. сказал:
Похожие (или эти же) я видел, но им 2-3 дня примерно. Судя по ним, тупики засыпали, за 10 дней заасфальтировать хотя бы до круга и сам круг вполне реально. Дальше, как я понимаю, стройка продолжается.
Вот сегодняшние подвезли :)
https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_275844
"Процесс идёт, работа кипит" (с)
Вот на кой чёрт он нужен, я с самого начала не понял. Уникальных участков у него 0
Изменено пользователем Trevoreezy
4 минуты назад, Higre сказал:
>с604
>каждые 8 минут
>каждые 12 минут
Враньë - будет ходить паровозиком с т14 и 86
28 минут назад, Trevoreezy сказал:
Видимо с приходом магистрали т14 кирдык
Видимо, Т14 проредят. Типа теперь Электрозаводскую, Сокольники и Рижскую соединяет метро.
5 минут назад, Хлорка сказал:
Естественно. В Москве всегда так было, есть и будет
Его могут порезать по Комсомольской. В сторону Северянина он безальтернативен.
Новый с604 - 8 минут вместо 12. Вместо каких и чьих 12? Мысленных?
Это мы так считаем.
С учётом того, что его планируют укоротить до Ростокино, могут предложить пользоваться 903, МЦК, БКЛ, пригородными поездами.
3 минуты назад, Anomim сказал:
т14 отсутствует с 22.02
сомневаюсь что его изменят, раз не сделали вместе с с604 совместное объявление, а значит скорее всего просто проредят
может, конечно, они переделают расписания ему и 86, чтобы они не ездили парой с новым маршрутом... хотя кого я обманываю
2 минуты назад, Gleb72442 сказал:
Скорее всего, ещё 171 (тоже отсутствует)
14 минут назад, Anomim сказал:
т14 отсутствует
Скорее всего вернут остановку к Зениту
У остальных тоже нет данных
1 час назад, awdeew сказал:
Да и зарядки на Северянине использовать надо.
Хотя я бы как-то с м2 рокировал. От Владыкина к Космомольской, от Северянина на Лубянку.
с604
Ещё когда пускали ДП52 я подумал было бы классно оставить маршрут на постоянку. Не весь, а только этот уникальный кусок, по сути 78 к Электрозаводской.
Остановка Диспансер фактически где восточный выход
1 час назад, Хлорка сказал:
Чисто теоритически, могут продлить с585(бывший 85) трассой т14, только надо будет привязать к орп Будённого.
29 минут назад, Чебурашка сказал:
Не. Т14 - ето електробус, кусок трассы останется без екологичного транспорта, будет не по фен-шую.
Странно. Ведь обычно все изменения маршрутов происходят на следующий день после пуска метро.
С604 почему с? Ведь интервалы уменьшается с 12 минут до 8.
54 минуты назад, Чебурашка сказал:
Нету там восточного выхода и западного нет, он один-единственный на сейчас, и видимо до постройки РБЛ.
А до Диспансера от него на оленях через всю длину станции и тупиков ПТО, да и не факт, что там вообще сразу проход сделают. Грунт ровняют только сейчас.
