Арбатско-Покровская и Филевская линия ММ
6 минут назад, OlegSS сказал:
Сейчас переход с Кунцевской БКЛ неудачный (как и сама станция)
Станция БКЛ - неудачная, а вот с переходом там всё очень даже неплохо. По сравнению с пресловутыми Вернадкой и Воронцовской.
3 hours ago, Фыва Цукен said:
откуда это известно?
Натурные наблюдения. Посети Электрозаводскую в "пик" и увидишь
1 час назад, OlegSS сказал:
Должна же голова у проектировщиков быть, чтобы на эти грабли не наступать.
А что там можно радикально сделать? положение эскалатора точно не поменяется, положение наземных платформ может немного поменяться, но не более того... разве что снести это нагромождение вестибюлей и построить один большой с общим входом и общим затурникетным залом.
Там ничего не надо делать (мы из лиги присоединения линии к станции "Давыдково")
10 часов назад, AE777 сказал:
любому свои натурные наблюдения нравятся больше :)
18 часов назад, AE777 сказал:
Речь не о загрузке собственно пересадок, а о том, что пассажиры НЛ едут дальше в центр, еще больше перегружая АПЛ и КЛ
Дык, на ЭЗ и АМ из поездов в центр тоже ведь выходят на пересадку, освобождая место. Тут на днях видел в 8 утра на Бауманской поезд в центр, ну не сказать, что в мясо.
15 часов назад, Корзухин А. сказал:
Там очень узкие проходы вдоль выходов в город, чтобы пройти на пересадку в торец платформы.
15 минут назад, Путевой Объездчик сказал:
Да, все чертыхались на Кунцевскую БКЛ с узкими проходами и колоннами, но в целом станция справляется с пассажиропотоком. А вот Ж. происходит именно на Кунцевской АПЛ/ФЛ. Напроектировали, пятничники. :)
    По хорошему там вообще все снести проще чем перестраивать. Не знаю, как они будут стыковать там ФЛ в Сколково.
   И да, по уму любые серьёзные перестройки Кунцевской возможны не раньше чем построят ЦУ КСЛ и РАЛ с Бирюлевской соединят. Но будут делать не по уму.
а там уже и проект готовый есть? или это декларация о намерениях?
если первое - то, значит, знают как. а если второе - то не исключено, что почешут в затылке и таки построят линию до давыдкова или аминьевской. кстати, такие линии нынче в тренде.
На АМ не был в час пик, а на ЭЗ выходит намного меньше, чем заходит. Спасает то, что пассажиропоток еще не восстановился до уровня 2019 года, когда на Измайловской удавалось только во 2-3 поезд втиснуться. Вот как заселятся человейники, которые строятся на месте снесенных пятиэтажек...
46 минут назад, AE777 сказал:
Ну я спорить не буду, конечно, но и до 2020 около 8 утра на Бауманской из поездов в центр народ вроде как не вываливался при открытии дверей. Но я так понимаю, это был ещё не самый пик. А вот вечерами начинался треш, однажды на площадке между дверьми в Русиче насчитал 57 голов :) Но я в штатном режиме всегда с любой станции уезжаю на первом поезде, ну или на втором, если точно знаю, что он будет пустым :)
Там могут ещё одну платформу островного типа построить вместо автомобильного проезда под Рублёвским шоссе. Для машин могут дорогу перенести ещё дальше от линии метро, но суть в том, что таким образом удастся избежать длительных перекрытий метро.
21 час назад, Антон Чиграй сказал:
Объединить вестибюли островной наземной платформы Кунцевской можно ещё с переходным мостом с той платформы на боковую и на переход на Кунцевскую БКЛ
Если и продлевать ФЛ дальше, то я это вижу так: что от Пионерской линия просто уйдёт резко под землю и пройдёт под БКЛ, т.о. наверху вообще почти ничего трогать не придётся, особенно священную Рублёвку...
1 час назад, Касым сказал:
То есть пересадки на Кунцевской не будет? Или весь узел перестраивать ещё масштабнее, чем пришлось бы по нынешнему прожекту?
А как с БКЛ развязываться? Над ней места не хватит, под неё нырнуть - нужны запредельные уклоны.
Да уж, это даже для любителей маркером по карте чересчур...
6 минут назад, Valentin Melnikov сказал:
Никаких уклонов запредельных там не будет. И пересадку сделать проще простого, у восточных торцов места хоть жопой жуй и на переход, и под вестибюль.
4 минуты назад, Касым сказал:
Ты всё же посчитай, какой уклон нужен, чтобы поднырнуть под БКЛ.
У восточных торцов пересадка ФЛ-АПЛ, а с ФЛ на БКЛ как?
Нет уж...
глубина кунцевской бкл - 38 метров. то есть заглубляться придётся где-то метров на 55. расстояние от пионерской - 1.4 км.то есть уклон - 40 тысячных на всём участке. не многовато ли?
Значит, над ней. Уверен, реализуемо, было бы желание. В перестройку Кунцевской на поверхности не верю.
Только что, Касым сказал:
Уверен
почему?
1 минуту назад, Касым сказал:
да вообще продление филёвки только на первый взгляд кажется логичным. как только переходим к подробностям - вся логика исчезает. по-моему, действительно проще построить отдельную линию до давыдкова или аминьевской.
почему?
В нашей стране это так работает: если сверху скажут "надо", все возьмут под козырёк, ответят "есть" и сделают, как им скажут
Вот тут полностью согласен.
Шахта. Не будут делать.
Многовато. В одну сторону придётся ехать, не отключая тягу
2 минуты назад, Mixalblch сказал:
вот и приходим к тому, что проще отдельную линию сделать.
интересно, почему этот вариант не рассматривают. по расстоянию то же самое, если даже не ближе. и всех вот этих извращений с перестройкой кунцевской не требуется.
А если не перед Кунцевской со стороны центра ФЛ заглублять, а после Кунцевской?
а апл как пересекать? по эстакаде?
и кстати, где заглублять? там с местом не очень-то...
На перегоне Кунцевская-Молодёжная нет возможности заглублять возможное продолжение ФЛ? И далее к Белорусской ж.д. Но в таком случае возможно на время строительства придётся закрывать перегон Кунцевская-Молодёжная АПЛ. Делать такое можно разве что при РАЛ до Строгино
8 минут назад, portenos сказал:
Ну почему? Если превратить кусок Малой Филёвской и Молдавской в будущую двухстороннюю Филёвскую линию, то и строить можно начать прямо сейчас, и заглубиться под АПЛ будет место... Автобусы с Молодогвардейки сунуть на Истринскую и Рублёвку... Всё срастается. Параллельно снести старые дома 2-8 по Молдавской, потом и улицу можно будет вернуть...
Изменено пользователем Касым
7 минут назад, portenos сказал:
не знаю. но даже если возможность есть - это очевидный изврат.
15 часов назад, portenos сказал:
Ага, и лишить Строгино и Митино связи с центром. РАЛ не поможет: ведёт в никуда.
В общем, бред.
А такие интервалы в норме сейчас на АПЛ? На Кунцевской ждал минут 5, приехал поезд до Строгину, тут 4 ( пока камеру открыл на моб)? Два поезда на Строгино уже пропустил после. И сейчас третий до Строгино приехал.
IMG_5018.jpegПользуйтесь общественным транспортом говорили они
Впихнулся короче только в 4й
А пропускал потому что не влезал
