Предложения по маршрутам троллейбуса
Ramirez
271 (как и 850) не цепляет м. Крылатское
Как это 850 не цепляет?
Да вы что?! - 850-й маршрут ещё как подходит к метро Крылатское, даже в обоих направлениях (для удобства ориентирования пассажиров снизу ставятся трафареты, до какого пункта следует 850-й маршрут). С маршрутом № 271 согласен - он обходит метро "Крылатское" стороной.
Загруженность остановки около м. Октябрьское Поле такова
Дык может просто надо дополнительную площадку под остановку соорудить?
А ещё лучше дурь убрать.
Спросил родственников из Крылатского, нужен ли троллейбус оттуда до Беговой. И мне ответили, что нет. И дело не в опасении за превращение своего района в проходной двор, а в том, что такой маршрут застрянет в пробках. И если из Митино на Беговую ехать через Крылатское, то уличная часть маршрута будет длиннее по сравнению с вариантом через Тушинскую. Поэтому как вариант, не использущий ТКЛ и проезд на метро через центр, остаётся только железная дорога. Но от Кунцевской до неё надо ещё идти, и к расписанию привязываться. На Полежаевскую и Хорошёвское шоссе варианты ещё хуже - 271, 155 автобусы, первый из них от Крылатского в стороне, и тоже по расписанию
Прошу прощения, насчет 850го и м. Крылатское - облажался, забыл про оттянутый двусторонний разворот.
Нафига? На Беговую при любом раскладе лучше через ТКЛ. Троллейбус (или спрямление через м. Крылатское А271) интересен только как альтернатива Тб19 и Октябрьскому Полю, для Митино этот участок вообще не имеет значения.
А в чем проблема из Крылатского на 850 доехать до 1905 года и там либо на троллейбусе или на метро одну остановку до Беговой? На худой конец сделать пересадку с 850 на ПМЖ на троллейбусы до Беговой.
Единственная проблема 850 - по выходным он очень рано (в 8 вечера) прекращает ездить, да и интервал при отсутствии фиатов великоват. Ему бы нормальный график (ежедневно до часу и ежедневно с фиатами, хоть и с бОльшим интервалом по выходным, чем по рабочим) - тогда действительно лучшей связи Крылатского с ТКЛ не придумать.
эээ... а не пора ли по 645 линию троллейбусную строить? удобнее будет выдача из Новокосино
Года 2 назад писал письмо по этому поводу - пришёл ответ из серии Б. Купавинский перегружен транспортом ((так оно и есть) можно было бы расширить, но запротестуют экологи) плюс наличие действующей ЛЭП, поэтому нельзя
Сейчас можно попробовать ещё раз написать. Возможно изменилось мнение и отношение. Хотя случаев, когда подобные идеи подхватывали неприпомню. Но всё таки...
...но всё-таки техническая необходимость для выдачи из Новокосино в Измайлово... ЛЭП кстати там в упор не видел
Сходи на Яндекс-Панорамы, и да снизойдёт на тебя просветление.
Там даже просека прорублена
А я и забыл про ЛЭП... Тогда действительно низя. Значит, лучше строить либо через Буденного, либо...
А если предложить построить троллейбусную ветку по 4ТК от шоссе Энтузиастов до м. Партизанская? Там ЛЭП точно нет, и транспорта совсем мало. Хотелось бы побольше. Но это - после реконструкции ШЭ.
Или ещё вариант. Интересно, реально ли троллю преодолеть неэлектрифицированный участок по Буденного, используя автономный ход?
300 с небольшим метров получается.
А если можно было бы заряда на 3 км, то http://maps.yandex.ru/?rtext=55.771278%2C37.820446~55.793892%2C37.823739&sll=37.824469%2C55.786312&sspn=0.040340%2C0.020047&rtm=atm&source=route&ll=37.824469%2C55.786312&spn=0.040340%2C0.020047&z=15&l=map
@Moskovitov, ответ один: не надо фантазировать, тем более относительно номеров маршрутов. Как будут нумероваться новые маршруты, вообще все равно. А существующие не нужно трогать.
Насчёт Большого Купавинского: можно ли теоретически сделать линию с небольшим разрывом в районе лэп? Или лэп вообще закопать?
Объясните пожалуйста, что это за тема про невозможность строительства троллейбусной линии под ЛЭП, а то у меня недалеко от дома 80 троллейбус проходит под тремя 500кВ ЛЭП.
Линию с разрывом - не уверен, что можно. Надо читать нормативку.
А закопать высоковольтную ЛЭП - это, конечно, перл :)
Это в каком месте?
Полагаю, в старых версиях СНиП и ПУЭ разрешалось прокладывать КС под ЛЭП. А сейчас - низя.
Ну, СВАРЗ вроде как 1,5 км АХ заявляет в МАЗообразных последних серий. Правда, скорость на нем около 20 км/ч. МАЗ 2010 года при мне спокойно на АХ метров 200 проехал, тоже со скоростью около 20 км\ч У БКМ и Мег АХ тоже 500 метров, но Мегаполисы на автономном ходу еле ползут - 5 км/ч...
На литий-ионных аккумуляторах и 30 км можно и даже 60 км, но с ними геморроя много.
http://transphoto.ru/vehicle/225209/
http://transphoto.ru/vehicle/185331/
http://transphoto.ru/vehicle/215458/
Ясно. 20 км/час - не проблема, если не вводить остановку у Буденовского. Да и если 5 км/ч - тоже ничего, ведь это нулевые рейсы.
Правда, не исключаю, что на морозе с аккумами могут быть проблемы.
А вот интересно, есть ли у московских моделей с АХ подзарядка аккумуляторов от КС и их подогрев зимой? Теоретически в мороз можно подогреть аккумы от КС, проехать этот кусок на АХ, потом прицепиться к КС и ехать себе дальше, подзаряжая батареи.
А свинцово-кислотному аккумулятору нужен подогрев? Подзарядка от КС есть.
Пробку не создаст? Мега ну ОЧЕНЬ медленно на АХ едет
2-й парк потом и кровью пытается выбить у ГЛАВКа стоительство линии на Буденного (ну дотянуть о ш. Энтузиастов). А ГЛАВК не хочет ничего делать. То о каком Б.Купавенском речь...
Если линию построить сейчас, её придётся переделывать ещё не раз. Где деньги, Зин? (С)
Если Вы про реконструкцию шоссе - то это далеко не из-за неё. Просто это нужно только 2-му парку, и больше никому.
Там дело в долгострое. по проету должен закрытся левый поворот с Будённого на шоссе, а поворот будет осуществлятся под мостом рядом с Буракова
Предлагаю 6 троллейбус продлить в обе стороны по Беломорской ул. до Петрозаводской ул.; 58 оставить как местный подвоз, при этом перенести диспетчерскую к Петрозаводской Одновременно у 58 троллейбуса появится полноценная конечная.
