И тогда действительно в итоге будет 10 и можно изменить формат нумерации.
Маленький, но логичный вопрос - а до этого светлого будущего, что мешало оставить нумерацию как есть даже при объединении парков (см. НАТП и ФАТП в части бортовых троллейбусов)?
Понятно, что дурака работа любит и плоттеры должны быть загружены, но разумного объяснения перенумерации в принципе не существует.
А при поступлении новья как быть? Если будут первые две цифры в номерах раздавать в зависимости от территории, которой принадлежит автобус, согласно бывшему номеру парка, ранее находившемуся на её месте (сформулировать это было трудновато), то ещё больший геморрой начнётся.
14й в феврале присоединят к 1м, или наоборот,но в любом случае буду объединять.
Предсказываю объединение 10 парка с НАТП.
16-й могут включить в объединение 9+13.
5-й с ФАТП
И останутся необъединенные
2 (ЮВАО), 11 (САО), 14 (ЮЗАО), 17 (ЮАО)
Судя по всему, никто в одиночку не останется. Про 2 и 11 написали уже, 17 наверняка примагнитят к 9-13-16, а ФАТП к 5-11-15 (хотя тут в итоге 5 территорий получается, что уже перебор). Изменено пользователем Михал Михалыч
В связи с тем, что практически все маршруты СВАО теперь считаются в одном парке,
проще ли будет сделать перестановки между колоннами, чтобы маршруты обслуживались
машинами с ближайших площадок к конечным станциям ?
Чтобы на ВДНХ (как Сев. так и Южн) ездили машины из Марьиной Рощи, а не из Бибирева и Лихоборов.
И соответственно чтоб на Заревый, Абрамцевскую и Лобненскую ездили не из Марьиной Рощи,
а из более близких Бибирева или Лихоборов.
Изменено пользователем Александр Петров
В чём проблема забить до конца диапазон 03..., потом 06... и далее по тексту?
Бухгалтерской программе на первые цифры номера всё равно до степени совсем.
Всему свое время)
Так и будет, но если бибирево На эти полгода засунуть в 3 парк, то для равномерного распределения, на площадку 6 парка должен уйти Лось и Заревый
Почему Лось и Заревый, а не гостиницы ВДНХ, или Юрловский?
Изменено пользователем igla
Да, смотрю, у нас тут все автобусы 6АП с бумажками теперь катаются. И 7АП видел позавчера. Какая-то реальная клоунада. Зачем это надо? Ну объединили вы, зачем перенумеровывать автобусы?
Потому что остался только 3-й парк, а 6-го и 7-го больше нет. АСУП Мосгортранса не позволяет автобусы с номерами 06 и 07 приписать к 3-му парку. В 3-м парке номер обязательно должен начинаться на 03.
Ну чего, круто. Вместо того, чтобы пару строчек кода в этот АСУП добавить, чтобы она позволяла, проще перенумеровать тысячу-другую автобусов, истратить кучу краски, документации и т.д. Рационально, ничего не скажешь.
В первую очередь, распилить выделенные на это деньги. А уже потом: краска, бумажка и все прочее.
Так а на объединение филиалов никаких денег не выделяется.
А 6-значные номера она (эта самая АСУП) ест?
Вчера видел 07611 - 031211 и 07608 - 031228. Получается первая колона 7 ап - 0311хх, вторая - 0312хх, третья - 0313хх, четвёртая - 0314хх?
Изменено пользователем Mirage
11 надо к 3~6~7 парку, а не к 5 и 15
Их под ЗДЦ соединяют вроде, так что 11 скорее всего уйдет к 5+15.
Гостиницы хотят на территорию 7 целиком, юрловский, ну 605 вполне можно перебросив все машины с 774, благо выпуск похожий, ибо лобненка точно на территорию 7 уйдет
Кстати, логика в перенумерации прослеживается: у всех автобусов 6 парка, которые я встретил, сохранены 2 цифры от старого номера.
"Не можете пилить с прибыли, пилите с убытков" :)
А вот интересно, бортовые номера на двух площадках будут перекрашивать в срочном порядке в течении одной ночи, как это было с троллейбусами 2x xx->9x xx?Я пока не видел  ни одного автобуса с новым номером,  нанесенным на борт, а уже пошел третий день
В экс-18 парке например бортовые в течении целого месяца переклеивали.
Стоп. Для экс-второго троллейбусного парка (и для экс-пятого вроде тоже) вводили специальное поле: второй бортовой номер. А что мешает его для автобусных парков использовать?!
10АП никто не собирается присоединять, он останется самостоятельным филиалом. 2АП же скорее всего скоро станет НАТПом.
А от чего зависит объединять или нет? Каковы критерии?
Видимо у автобусов просто нет такой необходимости и они не видят проблемы в перенумерации. У электротранспорта же всё не так просто. Во-первых, в электротранспорте, в отличие от автобусов, нет колонн, зато в нумерации ПС есть помодельное разделение, которого нет у автобусов. Во-вторых, в электротранспорте полисы ОСАГО выписываются на бортовые номера, а у автобусов на госы и поэтому у автобусов нет необходимости менять полисы при перенумерации.
А в экс-13 парке за ночь с 31.07 на 01.08 переклеили.
Эх, такой исполнительный парк загубили, надо было в обратку 9-й к нему присоединять :).
Хорошо, хоть 10 парк не затронет эта реформа. Жаль, 2 АП за последний год кол-во подвижного состава резко так сократилось, треть автобусов ушло с маршрутами в 16ый да еще и все социальные перевозки забрали в отдельный филиал. Буквально пару лет назад гаражных номеров чуть ли не хватало.
9 парк тоже молодцы! Хуже не стало, да и машины и водители, и маршруты все те же. Только без цифры 13. Изменено пользователем 2014
Так пока что хуже не стало нигде. Но и времени с момента объединения прошло совсем немного.
А почему все решили, что ДОЛЖНО стать хуже? И ждут...
А я думаю, что хуже быть никак не может,  дно нащупано года три назад.Дальше-только лучше.Согласен, есть проблемы и их много, но они решаемы.
Был сегодня на Бот Саде. Видел автобусы 07***, никаких бумажек с внешней стороны не обнаружил.
