Я правильно понимаю, что ФЦ освобождает выходы под м27?
М27 должен отойти 17 парку.
Скорее, остаётся в 17 парке, ибо м27 это нынешний м7к (обсл. 17 парком)
Опять Чертаново с Бирюлёво обдерут
Если уж так нужен филиал Потёмкинский в Магистрали, то ему удобней обслуживать м5 и м6, но м27, когда ФАТП под боком - бред. м27 безусловно  должен быть ФАТПовским, а вот м3 - 10 или 17 АП.
Мои искренние сожаления жителям жителям Чертанова и Бирюлёва-Западного.
И Восточного тоже. А у 17АП снова осеннее обострение - повылазили кубики на многих маршрутах. С прошлой осени их не было на 682, оч редко попадались на 147 и 147к, сейчас их там до куа. Ну хоть на 296 вроде как нет, и на том спасибо. Интересно, где они были всё это время?
Видать машин из-за выпуска начало не хватать, до этого весной при просмотре выпуска довольно много 4292 стояло в парке, а сейчас видать повыпускали. Не в центр же их запускать)
На текущей неделе видел на 154 маршруте автобус  с бортом 19xx.Реально ли на этот маршрут из Зеленограда автобусы гоняют? На 928 таких явных Зеленоградских автобусов не видел.Знаю что объединились.Но тем не менее бумажек на лобовом стекле с новыми бортовыми номерами у автобусов 11 АП не вижу
Изменено пользователем Серп
В четверг, 928 я видел с 19ххх, на борту
Изменено пользователем Сергеич
Видел на днях 928 с бортовым номером 19 парка, но при этом на лобовом стекле красовался листок с 112** (вместо звездочек цифры, которые не запомнил).
Это как?
После того как недавно сгорел один из 5293, их вроде все отстранили и вместо них из ЗелАка передали несколько машин, дабы проблем с выпуском не было. 19ххх остались, а временные бумажные с 11ххх повесили чтобы обозначить что машина передана в 11-й из ЗелАка..
Изменено пользователем Иван Петраков
А 233 теперь с двух площадок обслуживается: 5 машин из Зеленограда и ещё несколько Л-5292 из 4-й колонны с Левобережной.
А какое в итоге название получил 19+11 парк? Филиал Северный?
Всё-таки Зеленоградский автокомбинат.
Со вчерашнего дня 23 из 7а/п (0312хх), перешёл в 6-ой,(0307хх), 843 из 3а/п (0305хх), в 7-ой (0311хх).
23 в 7АП выглядел не к месту уже с самого перевода 3АП в Бибирево. И на нем эпизодически появлялись раньше автобусы 3АП. Ещё 33 из 7АП давно пора перевести в 6АП
Пишут, что 132 и 152 передали в ФЗ.
цирк продолжается.
Пишут, что 152 возвращается в фц с 25.11
Видимо, привет т19.
Ходят слухи вот про такой перетряс:
"25 ноября в ФЦ из ФЗ передают "Филёвский парк", 58, 152 и ещё пару - тройку маршрутов.
В ФЗ отдают почти половину выпуска м1 (совместно с 17-м парком, видать с "Больницы МПС" им открывать/закрывать движение неудобно) и Т19
Вроде ещё "Озёрную" полностью отдают ФЮЗ - 120 и 187, а в придачу ещё 111 и Н1. Как то так, вроде."
С 25 числа перетряска по маршрутам в ФЗ будет. По планам 58 и 104 уйдут из экс-5АП в ФЦ. Маршруты Т79,105,800,681 будет обслуживать экс-5АП. А маршрут М1 из 17 АП частично на обслуживания передадут на Волоколамку в экс-15АП ( 13 выходов из 28 пока).
Из группы Западного в контакте. Ещё там же есть информация, что вчера была прокатка нового Т19, на нём будет 16 машин.
У м1 есть открывающие с МПС?
Ну, насчёт 111 логично, если только на площадку на Введенского.
Имелось в виду наоборот - из ФЗ в ФЦ?
Два парка на маршрут - почему бы и нет. Только получается, что в 17 АП выходы освободятся, а вот в ФЗ наоборот, что нелогично - Т19 всё-таки Западный будет обслуживать (5 АП, надо полагать?) Или что-то из Юго-Западного отойдёт 17 АП (например, 189 или 222...)?
Кстати, там 691 не лопнет? Он же единственный по Народному Ополчения с начала до конца до Сокола... 61 изменили, теперь ещё Т19. Зато на Большой Академической маршрутов дофига будет. Дурдом какой-то. Если и Тб20 с Тб70 надо будет заменять, то это уже несколько десятков автобусов, которые надо будет откуда-нибудь достать...
С 25 числа перетряска по маршрутам в ФЗ будет. По планам 58 и 104 уйдут из экс-5АП в ФЦ. Маршруты Т79,105,800,681 будет обслуживать экс-5АП. А маршрут М1 из 17 АП частично на обслуживания передадут на Волоколамку в экс-15АП ( 13 выходов из 28 пока).[/size]
А кто сейчас обслуживает 105 и 800?
И куда пойдут высвободившиеся выходы с М1
Вряд ли люди будут целенаправленно ждать этот 691. Будут ездить с пересадкой Т19 или 61 тб до ОП, а далее на что-то попутное можно пересесть.
3 колонна 15 АП (Волоколамка). Причём два выхода 105, как пишет водитель, останутся на Волоколамке, остальные будут на Хорошёвке.
Изменено пользователем Corennoy
Новый это до П-Р? Если так, то от прежнего маршрута останется чуть больше половины, могли бы и нормальный номер дать
А когда 105 и 800 на Волокламку передали? Вроде до объединения парков они в 5 АП были.
Тогда уж в 17 АП надо 163 передавать, он единственный чужак на Варшавской. Изменено пользователем Путевой Объездчик
Тогда надо было бы оправдываться, что угробили ещё один маршрут троллейбуса.
