11 минут назад, sai сказал:
лучше, чем отмена
Теоретически - да
По факту - в прошлом году составители расписаний не нашли ничего лучше, как пускать паровозик из 36 и 37 раз в 20 минут
По итогу, что он был, что не был - одинаково
Один раз чуть не опоздал на электричку из-за этого, в итоге зарекся таким трамом пользоваться
Когда вместо 5-10 минут становится 20 то желание пользоваться таким транспортом отпадает
Ходили бы через один (длинный-короткий) - было бы терпимо, но подряд 2 длинных - 2 коротких...
Весь вопрос в интервалах упирается в то, за какое время можно проехать однопутный участок в оба направления. Это время и будет являться минимальным интервалом между вагонами. Можно предположить, что если бы не паровозы с двадцатиминутными интервалами, то каждый из этих маршрутов по отдельности мог бы тогда иметь гораздо больший интервал, чем 20 минут. Хотя не имея данных о времени хода по однопутке однозначно ничего сказать нельзя.
P.S. Еще в советское время был такой период, когда 11-й трамвай имел одновременно два ремонтируемых участка с реверсивной однопуткой. Один на Первомайской улице, и второй, по-моему в районе Ростокинского проезда. И ничего, как-то трамваи ходили и ими пользовались.
https://t.me/DtOperativno/7441
С 7 мая по выходным трамваи не будут ходить в Медведково.
Маршрут № 17 в эти дни будет укорочен – трамваи будут ходить от остановки «Останкино» до комбината «Лира».
Вместо трамваев – автобус № 017 от ВДНХ (главный вход) до остановки «Медведково».
Изменения – на время ремонта трамвайных путей. Он проводится только в выходные дни, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут ходить по своему обычному маршруту.
Опубликован электронный аукцион на проведение ремонта трамвайных путей на 11 объектах, все из которых были "отремонтированы" в 2020-2021 годах: Сведения закупки (zakupki.gov.ru)
1. ул. Шаболовка, от ул. Лестева д. 2 до д. 56 с обособлением;
2. Авиационная ул. (от кольца у ст. метро "Щукинская" до узла "Авиационная ул., угол Трамвайного проезда"; от узла "Авиационная ул., угол Трамвайного проезда" до пересечения с ул. Пехотная), Строгинское ш. (от мачты 128 до мачты 136);
3. Оборотная петля у ст. метро Войковская до узла "ул. З. и А. Космодемьянских угол 1-го Новоподмосковного пер.", улица З. и А. Космодемьянских (от д. 4 до д. 26/21);
4. Эстакада на Волоколамском шоссе (от ул. Водников до ул. Свободы д. 1);
5. Узел "Дмитровский пр. владение 1-оборотная петля", Дмитровский пр. владение 1, ул. Костякова, ул. Дубки (от ул. Костякова до пересечения с Красностуденческим пр-дом);
6. Узел «Краснопрудная улица – Нижняя Красносельская ул.»;
7. "Лефортовский мост";
8. ул. Лодочная (от ул. Свободы) - Сходненская ул. до ж.д. пересечения (включая узел "Тушино - оборотная петля"), Сходненская ул. - ул. Героев Панфиловцев;
9. Погонный проезд;
10. "Узел "Строгино - оборотная петля", ул. Твардовского от д. 2 до депо Строгино, 120 пр., включая переезды с ул. Кулакова и ул. Таллинская";
11. ул. Стромынка – Матросский мост, включая узлы ул. Стромынка – 2-й Полевой пер., ул. Стромынка – ул. Бабаевская, кривая на ул. Халтуринская.
https://t.me/DtOperativno/7483
С 9 мая восстанавливается движение трамваев по Лефортовскому мосту.
Трамваи № 13, 37, 50 вновь будут ходить по своим обычным маршрутам.
С 9 по 13 мая сохраняются ограничения на Волочаевской улице.
Маршруты трамваев № 24, 45 – не работают.
Трамваи № 43 будут ходить от МЦК Угрешская до Костомаровского моста, далее до Курского вокзала.
Вместо трамваев на Волочаевской улице пользуйтесь автобусом № 125.
Изменения – на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Волочаевской улицы. Они требуют закрытия движения трамваев.
В 05.05.2022 в 09:24, sai сказал:
Там еще и очень долго ремонтировали участки, точнее делали вид, что ремонтируют. Под однопутку закрывали достаточно протяженный участок, а по факту работали на небольшом кусочке и потом переходили к следующему. При этом еще и на выходные закрывали, ибо работы на кольце и на подходе к кольцу нельзя было сделать без закрытия.
Так что в Новогиреево , если бы хотели, то можно было не делать однопутки, а просто обойтись закрытиями на выходные.
  • Haha 3
  • Sad 1
12 часов назад, Путевой Объездчик сказал:
в итоге и самолеты не полетели)
В 09.05.2022 в 12:01, Gleb72442 сказал:
Я 7 числа около 11:00 был в районе бывшего универмага Вешняки и видел там около десятка военных самолетов, пролетавших на очень малой высоте. Погодные условия были в общем-то такими же.
https://t.me/DtOperativno/7522
Восстановлено движение трамваев по Лефортовскому мосту после ремонта путей.
Трамваи № 13, 37, 50 вновь ходят по своим обычным маршрутам.
С 10 по 13 мая сохраняются ограничения на Волочаевской улице.
Изменения связаны с реконструкцией железнодорожного путепровода в районе Волочаевской улицы. Они требуют временного закрытия движения трамваев.
В более-менее официальных источниках озвучивалась причина: Очень низкая облачность
https://m.vk.com/wall-137324015_323107
Странно почему 45 не прежней трассой до Сокольнической Заставы
NV_Qk01391Dx0WPBA52P38nah-m_s7jkxsuj-QNzEdQ56CheB1_w0glSptTxuLnhsjFL59xFR5MObOCp727Bbf00.jpg
Изменено пользователем Anomim
29 минут назад, Некиш сказал:
видимо, при пуске трамвая через Госпитальный вал пойдут 2 и 43
Двойке там делать нечего. Компанию для 43, скорее всего, составит восстановленный 32.
7 минут назад, igla сказал:
...либо трамвай на Госпитальном Валу они вообще не собираются пускать
Ну не то чтобы не собираются... но дата непонятна совсем. Бесполезно сейчас пытаться угадать, какое именно сложится сочетание закрытых линий на момент открытия Госпитального.
А 50 на схеме не указан потому что не изменяется или как? Это так глупо, хотя бы приписали бы что 50 работает без изменений по обычной трассе
Т.е. 7 и 46 от Подбелки до Красносельской пойдут вместе. Догадаются сделать тактовое расписание ?
Вообще, как мне кажется, навертели.
Я бы сделал так.
38 Черёмушки - Курский.
45 по своему маршруту
12 Курский - 16-я Парковая
46 Подбелка - Пролетарская
5 часов назад, Александр Петров сказал:
До Авиамоторной достаточно
А так редкостный идиотизм
Особенно бесполезнейший 45
С 38 тоже поднасрали - сначала убрали 35, теперь режут 38
На Душинской, конечно, увлекательно будет. Трамваи обособленно ехали и вывозили тот же "Город". Автобусы однозначно застрянут.
10 часов назад, Антон Чиграй сказал:
а зачем местный 32, когда есть метро? И скоро оно будет в приличном виде. Там как раз нужны межрайонные маршруты - и метро Преображенская площадь, рынок - самое лучше есть, исходя из текущей конфигурации сети .
Межрайонные связи как раз обеспечит "приличное метро" - до той же Преображенки можно будет доехать минут за 12-15.
Зато вокруг Авиамоторной покатаемся
Ну и да, 45 как старый 20, только короче самый короткий маршрут?
11 минут назад, Антон Чиграй сказал:
но не всем нужно конкретно метро и не все живут у метро. Тот же рынок будет удобнее на одном трамвае и не делать пересадки делать надо с сумками и идти от метро
1 минуту назад, sai сказал:
А от метро все пешком будут ходить?
может и не все, но постепенно большинство - да. Падение потоков будет с открытием новых участков БКЛ, пересадок на действующих линиях. Но вот соседняя Преображенка - то проще на трамвае будет. Метро в Лкефортово в шаговой доступности - и если только человек не нагружен с того же Преображенского рынка, или и ему не надо  куда-то на Краснобогатырскую надо, то вполне может дойти до метро и ехать в любую часть города.
И этот важнейший участок запирают на год+? Ну и похорошело, однако.
11 часов назад, Mixalblch сказал:
Абсолютно так.
