Anton1
В 06.12.2019 в 23:20, GrekOFF сказал:
Они на уже давно действующих линиях не могут наладить нормальную работу при уменьшении интервалов, а что бы было при необходимости вилок?
Ответ очевиден.
Вовсе не факт, что предполагалась вилка, ведь хотели 5 и 6 пути сооружать, а значит организовать движение по разным путям.
В любом случае, Ярославский вокзал надо как-то разгружать.
И раз уж отказались от эстакады над Крестовским мостом (для линии из Апрелевки), то при чём здесь соединение через Каланчёвскую? Линию МЦД Пушкино - Подольск могли бы предусмотреть.
2 часа назад, Irbiss сказал:
ну, если МЦД-3 запустят по вот этой схеме (а знающие люди на том ж ФНТ говорят, что она очень даже имеет отношение к реальности)
не имеет никакого, ибо на ней нет D6 :D:D
27 минут назад, Зеркало сказал:
А кроме того выбранный набор остановок для пригорода Люберцы-Томилино-Ильинская может получиться только с помощью генератора случайных чисел.
7 минут назад, awdeew сказал:
это да... а на то что быстрые и трамвайные пути на схеме перепутаны местами наверное можно даже не обращать внимания))
3 часа назад, awdeew сказал:
Но ведь пока неясно что как подключат и по каким путям что будет ездить?
вот этот вопрос меня сейчас в ступор поставил... нет, блин, на глазок строят)))
я вот такую картинку только нашёл на ФНТ: https://forum.nashtransport.ru/uploads/1558956903/gallery_11419_62_2725248.jpg
однако ничего похожего на тоннель и эстакаду с 1 пути между Лосём и Лосинкой не строят. а без этого без враждебных пересечений ничего не получится.
Ну не порежут все электрички, идущие на вокзал по собачьим путям.
вера - это хорошо, но нерационально.
Мало того, что это нерационально, я не припоминаю, чтобы это кто-то официальный озвучивал.
это достаточно официальные сайты: раз, два?
уважаемые знатоки, посмотрите на заявленные интервалы этого праздника жизни. внимание, вопрос - останется ли каким-либо электричкам место на 1-2 пути, если по нему будет раз в 5-6 минут бегать МЦД?
1 час назад, awdeew сказал:
не, ну если пригород будет ходить Раменское-Отдых-Люберцы - то в какую сторону это меняет дело?)
7 минут назад, Irbiss сказал:
Спасибо, полезная картинка.
14 минут назад, Irbiss сказал:
Это значит он будет ходить по скоростным. При любом другом наборе остановок - по обычным.
15 минут назад, Irbiss сказал:
Останется. Просто пригородные электрички до вокзала тоже обзовут МЦД, т.к. по ним можно будет ездить по Тройке. При этом и итоговый интервал будет 5-6 минут и диаметр будет работать. К тому же на этих реламных прспектах на самом видном месте написано, что маршрут и его параметры могут быть изменены.
8 минут назад, awdeew сказал:
а Рижский вокзал хоть где-то кто-то называет МЦД?
а вообще, может в теме МЦД продолжить? а то совсем уже не про Бойню как-то...
4 часа назад, Irbiss сказал:
то да, мне с Казанки в Мытищи придётся кататься через Выхино.
А через МЦК и Северянин/Ростокино не проще ли будет? Причём уже сейчас.
Я говорил что не надо замораживать тему про концепцию. А тема про МЦД пусть будет с реальностями.
Не в курсе. Кстати с тех электричек, что туда заруливают, по Тройке выход работает?
(из темы про Бойню)
17 минут назад, GrekOFF сказал:
в будущем, может, и да, хотя опять же - на вокзале я точно сяду, не надо мёрзнуть на платформе, можно выбрать электричку, которая попуще будет... с Северянина в минимальный уже пик придётся ехать стоя.
а сейчас - смеёшься?) я не такой фанат процесса пересадок.
ну а кто здесь модератор?) явно не я.
Не в курсе.
ну вот я ни разу не слышал. соответственно, никаких предпосылок к тому, чтобы Казанский вокзал вдруг вошёл в третий диаметр тоже нет
работает, на туту прописано отдельно, что Москва-Рижская входит в центральную зону.
Только что, Irbiss сказал:
Ну а что тогда еще надо? Значит де-факто входит в МЦД.
1 минуту назад, Irbiss сказал:
Тебе ехать или шашечки?
приемлемый интервал.
в Чехове тоже можно расплатиться Тройкой, он тоже входит в МЦД?))
если ехать - это 13 поездов в сутки, как на Рижском, то мне шашечки :)
39 минут назад, awdeew сказал:
А вот теперь смотри, вот в этом месте между Лосинкой и Лосем самый восточный путь в Лосинке прекрасно состыковывается с тем, что ныне является номером 2 в Лосе. Таким образом никакого враждебного скрещения нет. Если правее пристроят второй мостик, МЦД прекрасно может ехать по восточным путям.
Он и до МЦД не отличался многолюдностью. Ну, может, раза в 1,5 проредили. Если Казанский в итоге раза в 1,5 проредят, катастрофы не случится.
31 минуту назад, Irbiss сказал:
Нет. нам даже разъяснение прислали, что с завтрашнего дня выйти на Рижском вокзале по тройке не получится.
41 минуту назад, awdeew сказал:
Это ниоткуда не следует.
Только что, igla сказал:
Но ниоткуда не следует и обратное. Так что шкуру делить рано, а пообсуждать варианты полезно.
2 минуты назад, igla сказал:
Если так, это они зря, геморроя получат на свою задницу примерно как в первый день.
17 минут назад, igla сказал:
Ну вот. И как после этого обсуждать удобства остальных диаметров где тупиковые вокзалы?
14 минут назад, awdeew сказал:
с Рижского было 37 отправлений в сутки: https://www.tutu.ru/rasp.php?st1=35605&st2=36305&date=13.11.2019
17 минут назад, awdeew сказал:
во-первых, насколько я помню это не самый восточный путь в Лосинке и вообще путь из Москвы, во-вторых, оперировать картинками давности лета - ээээ. там постоянно что-то всё лето-осень перестраивалось.
ну и пристроить второй мостик - где ты предлагаешь его строить? там какой-то из путей идёт в тоннеле и вообще постоянные перепады рельефа. я не уверен, что там даже стрелку можно впихнуть между этими двумя путями поблизости.
6 минут назад, awdeew сказал:
следует из имеющейся практики, что никаких заездов МЦД на вокзалы и МЦДк не планируется.
24 минуты назад, igla сказал:
на Туту пишут, что Рижский в центральную зону входит. врут?
2 минуты назад, Irbiss сказал:
А посмотри внимательно на снимок. Там по меньшей мере задел под него виден, если даже не сам строящийся мостик.
4 минуты назад, Irbiss сказал:
3-й. Из действующих самый восточный. Строящийся может прийти как раз рядом к строящемуся мостику.
4-й, теперь он становится средним.
6 минут назад, Irbiss сказал:
Поэтому я и говорил, что точно не понятно что и как будет. Варианты есть разные.
8 минут назад, Irbiss сказал:
Пока в практике не присутствует ранее тупиковых направлений из нее ничего не следует.
18 минут назад, awdeew сказал:
вот тут мне стало дико любопытно. можешь тыкнуть, где?
если что, ты же понимаешь, что слева идёт два пути, а не один?..
20 минут назад, awdeew сказал:
Рижский вокзал - не тупиковое направление?
27 минут назад, Irbiss сказал:
Скорее всего, ещё не убрали упоминание об этом
3 минуты назад, Irbiss сказал:
Тупиковое приводит исключительно в тупик и никуда больше. А иначе и Курское можно в тупиковое записать. ?
46 минут назад, Irbiss сказал:
Туту до Ржевской показывает цены ЦППК и по Тройке. А до Рижского вокзала по Тройке не показывает.
1 час назад, Irbiss сказал:
Отнюдь.
Уже сейчас это куда более логичный маршрут чем через два вокзала и пешкодрал между ними.
Пересадки на МЦК в данном конкретном случае вполне приемлемые.
если реанимировать прямой выход на платформы Казанского из перехода, то и пешкодрал между вокзалами будет вполне приемлемым))
3 часа назад, igla сказал:
3 часа назад, Irbiss сказал:
А в чем смысл то? Вроде же говорили, что хоть из Тулы по Тройке можно ехать, только в отличии от Чехова надо зайти в кассу и заплатить тариф до Подольска + МЦД, как я понял. Ну и то, что не только Ыволги, а любые электрички годятся по Тройке. И в чем же разница, доедет ли пассажир до Ржевской или до Рижской? ЦППК...
В 23.11.2019 в 11:14, Krendel79 сказал:
   - меньше вероятности из за охраны нарваться на гопников, попрошаек, торговцев.
Какая охрана в вагонах метро? Там даже видеокамеры не везде есть и работает. Сейчас вечером в вагоне метро, куда выше вероятность нарваться на гопников (исчезающий вид) или скорее наркоманов, чем в пригородной электричке. Попрошайки и там и там.
Имбецильного предпринимателя "розового фламинго" наконец отвадили от метро, или он так и промышляет пугая впечатлительных людей?
Начиная с конца 00-х все очень изменилось, быдлоконтингент вечерами курсирует на метро в пределах МКАД и даже центра, а в ближние пригороды вполне адекватные люди ездят обычно.
Я задавал вопрос цппк про Рижскую. Недели две назад ответили, что Рижская входит в центральную зону МЦД. Сами не знают, что творят?
Далее проводим аналогию с мцд4 и Киевским вокзалом.
2 минуты назад, jura6666 сказал:
А что не так? Рижская (бывшая Ржевская) действительно входит в центральную зону МЦД.
3 минуты назад, jura6666 сказал:
дык рижская (бывшая ржевская) с самого начала туда входила.
