2 часа назад, rvu сказал:
Это RE. А RB у каждого столба останавливаются. Впрочем, именно с мюнхенскими реалиями я знаком плохо.
Я под регио имел в виду и те, и другие. В зоне эсбана RB, как и RE, останавливаются только на крупных станциях. Например, в случае Мюнхена, RB, уходящий с Hbf, не останавливается ни на Hackerbrücke, ни на Donnersbergerbrücke, но остановится на вокзале München-Pasing.
29 минут назад, Серп сказал:
какие именно эволюционные изменения билетной системы тебе представляются эффективными?
Унификация зонной системы для всех видов транспорта. Если пассажир выходит из электрички на станции, относящейся к условной зоне Б, он должен понимать, что в автобусе, в который он садится, тоже действуют билеты той же зоны Б, а не выяснять внезапно, что в автобусе есть какие-то свои зоны. Сейчас же границы зон не совпадают не то что для автобусов и железной дороги - даже для разных поездов на железной дороге зоны разные. Проблема зон встанет в полный рост с открытием МЦД-3, который в обе стороны уезжает далеко от Москвы и на одном из концов опять встречает Москву (Зеленоград). Той зонной системой, которую сейчас ввели для МЦД-1/2, на третьем диаметре уже не обойдёшься - за 45 рублей до Раменского уже не повезут.
Возможность использования "Тройки" и городских билетов на всех пригородных поездах "общей" тарификации (а в перспективе и на экспрессах тоже) на всех железных дорогах в пределах московской зонной структуры , без увязки с "диаметрами".
1 час назад, Паштет сказал:
Если так уж фантазировать, то надо было сделать просто систему сквозных электричек с тактовым интервалом пускай теже 6-12 минут на ЭП2Д, без привязки маршрутов строго под МЦД, т.е. могут идти 00- Нахабино, 06-Волоколамск, 12-Новоиерусалимская, 18-Дедовск и т.д. Это позволило более мягкий график делать дальним поездам. Ну и нынешнее тарифное меню. А уже на втором этапе, когда будут дополнительные пути, то разделать дальний и средний пригород от ближнего пригорода и ставить на последний Иволги. Причем может их и хватит в те же 6-7 вагонов с интервалом 6-12 минут, при параллельном дальняке со своими интервалами 12-24 минуты от потребностей. Но мы так не умеем, надо все сделать задом наперед.
Да, примерно так. Плюс аккуратно переходить на универсальные билеты
48 минут назад, Серп сказал:
11 часов назад, Laser сказал:
Может быть, эволюционные изменения в сторону той же билетной системы могли бы быть более эффективны. Все равно решение состоит из костылей
А какие именно эволюционные изменения билетной системы тебе представляются эффективными?
Для начала - чтобы работал без сбоев электронный кошелек. Потом сделать прием проездных в городской зоне. Потом уже докрутить остальные зоны, подключать постепенно других перевозчиков, в том числе  МТА. На перспективу - переходить на бестурникетную систему с использованием контролёров и распознавания лиц
Боюсь, что в нынешних условиях ввести единую зонную оплату для всех видов транспорта невозможно. По крайней мере пока Москва и область существуют как два разных субъекта с независимыми друг от друга бюджетами. А в идеале да, было бы хорошо, если бы была единая зонная оплата независимо от вида транспорта и перевозчика.
то есть всё надо делать через жопу. иначе это не по-российски.
А по-другому и не получается :)
1 час назад, sai сказал:
Почему?
Потому что двум независимым удельным княжествам крайне трудно договориться. У нас сейчас даже социальные областные автобусы в пределах Москвы не принимают Московские проездные и Тройку, а Московские в области - Стрелку. Плюс автобусы по нерегулируемым тарифам, которые вообще могут ничего не принимать.
В 27.11.2019 в 10:09, Krendel79 сказал:
Более интересно как конечно будет влезать Славянский бульвар в АПЛ. Не знаю как строгинский, но митинский уже почти битком подъезжает в пик к станции. А на выход из АПЛ будут скорее всего единицы...
Ну попробуют - и через неделю либо продолжат трамбоваться, либо найдут варианты удобнее для себя.
Я вот вместо АПЛ до Киевской в 8-9 утра пересел на МЦД до Белорусской
(а вот обратно уже так не поеду - короткий пеший проход + эскалатор усиливаются необходимостью обязательно идти через вокзал и скакать по ступенькам)
23 часа назад, Varanas сказал:
Вопрос еще в валидации на станциях, где нет турникетов - таких станций в Москве много. При отсутствии контроля на входе очевидно надо делать контроль на выходе, где он физически может быть сделан, но это тянет проблему непровалидированных карт и что с ними делать при очень большой многовариантности ситуаций
Как бы не оказалось проще доотурникетить остальное
21 час назад, Irbiss сказал:
кстати, а как на МЦД с торгашнёй, благотворителями и прочим звуковым мусором?
Ты не поверишь, этих персонажей и в классическом метро можно встретить
2 часа назад, Антон Чиграй сказал:
Так к открытию МЦД-3 эти 45 запросто могут превратиться в сотку, например  :crazy:
а что Раменское? Подольск ближе к вокзалу разве что на один-два километра... ибо Кутузовская раньше называлась 46-м...
Так разница в расстоянии от границы города Москвы до пунктов. Тут 4 км против 28 км (по жд).
30 минут назад, maverik сказал:
и что? себестоимость поездки как-то меняется от административной принадлежности?
Только что, Irbiss сказал:
Очевидно, что из Раменского основная масса едет до Выхино, что 30 км, а из Подольска - до Царицыно, что 15 км. Разница есть?
8 минут назад, maverik сказал:
А что нового мы здесь узнали? То что основная масса вышла в Выхино, из этого следует что далее до Казанского вокзала электропоезд следует на автопилоте без машиниста и\или потребляет значительно меньший объем электроэнергии?
19 часов назад, igla сказал:
Сами двери шире, чем у ЭР2, но уже, чем у ЭД4М.
Уверен? Неоднократно заявлялось, что длина дверей у Иволги - 1400 мм. Как и у "Москвы".
А вот какая у ЭП2Д (ЭД4М с новым названием): 1250 мм
Источник.
26 минут назад, maverik сказал:
Вот Д3 и нужен там, чтобы до Выхино меньше ехали, а в основном дальше. Гораздо интересней сколько будет стоимость до Химок, что область и до Зеленограда, что Москва - неужели 45 до Химок и 38 до Зеленограда по электронному кошельку?
А вот, что пишут про рост пассажиропотока на диаметрах с этой недели: https://mskgazeta.ru/obshchestvo/mcd-besplatnyj-proezd-uvelichil-passazhirskij-trafik.html
4 минуты назад, Михаил К сказал:
скажу тебе по секрету, там и так все кому удобно едут дальше, ибо по абонементам (а это основной ежедневный поток) цена до Выхино и до вокзала одинаковая... а вот вместо относительного комфорта на сиденьях цепляться за поручни стоя в Иволге как-то совсем не климатит...
7 минут назад, Михаил К сказал:
в основном?
вы думаете, что в выхине выходят в основном те, кому надо на ленинградское направление? я вот так совсем не думаю. по-моему, те, кому надо на ленинградку, едут до казанского вокзала.
9 минут назад, Михаил К сказал:
как это посчитано при неработающих турникетах - я не понимаю.
17 минут назад, Фыва Цукен сказал:
а зачем это считать... главное написать...))
в основном?
вы думаете, что в выхине выходят в основном те, кому надо на ленинградское направлениие?
Так смысл диаметров, в том, чтобы ехали дальше ближайшего метро из области - до других пересадок.
Зеркало, для жителей Люберец и Раменского, проездные диаметров (куда кроме них еще метро и наземка Москвы входят) для области выгоднее будут, чем нынешние только на электрички?
Изменено пользователем Михаил К
Только что, Михаил К сказал:
а мцд-3 не будет полезен никому, кроме тех, кому надо на ленинградское направление. потому что никаких пересадок с ленинградского направления нет. а те, кому туда таки надо - поедут не до выхина, а до казанского. так что этот "смысл" в данном случае не работает.
1 минуту назад, Михаил К сказал:
так пересадки на БКЛ и МЦК будут
Дык надо в центр, а БКЛ с МЦК туда не везут
мцд-3 ничего улучшить не может априори. А вот полностью положить Казанку и как следствие ТКЛ - очень просто в первый час работы. На октябрьском ходу сделать хуже очень сложно...
Изменено пользователем Касым
21 минуту назад, Михаил К сказал:
Кому-то не надо в центр - в тот же Сити МЦК есть
...ну это разве что для тех, кто никуда не спешит. Ибо с Казанки в сити всё равно быстрее через Выхино и с двумя пересадками, чем через МЦК.
25 минут назад, Касым сказал:
...но можно, лишив "октябрят" беспересадочной связи с вокзалом и метро "Комсомольская" (и соответственно красной и кольцевой линиями метро)
