11 часов назад, Зеркало сказал:
имхо слава богу что разум возобладал
хотя причина конечно не в разуме а в том что оно было бы нужно области, а финансировалось Москвой
на Павелецком направлении до МКАД везде обычное метро, даже в Бирюлево хоть и кривое, но будет и на порядок дешевле чем ГВ
Бирюлевская линия - это по сравнению с ЦУ Д5 - чистое издевательство. А к ней еще замкадные участки достроят и будет катастрофа.
Финансировался бы ЦУ Д5 Москвой, но при этом снос вокзалов и элитные высотки покрыли бы все проблемы Уважаемых на годы вперед...
А любая линия через центр по деньгам сопоставима, что участок ЦУ Д5, что Бирюлевская через центр. Но вот только ни Бирюлевская через центр, ни ЦУ КСЛ не позволят снести тупиковые вокзалы.
Тут тоже трасса шла через район Китай - города. Вполне возможно что и там уже "нет места" теперь для такого сооружения.
Скорее наоборот - там сделали бы шпицвокзал как на Каланче. Но, теперь смысла почти нет, существующие устройства прошивают эти места насквозь...
Проблема в другом - в невозможности поддерживать в существующей реальности необходимый технологический уровень на весь, довольно длительный, период строительства. У них в районе МЦК щит сломался, а прикиньте сломается 10-метровый в районе Новокузни или КГ?
Изменено пользователем Suntechnic
34 минуты назад, Mazzy сказал:
Вопрос, а ПОстроить линию метро вдоль Ярославского шоссе и павеляги с глубоким вводом через центр будет насколько дороже глубокого ввода д5?
Почему дороже? По максимуму мелким заложением. Технологии "типовые", "шестёрки" прошуршат.
7 минут назад, Mixalblch сказал:
так через центр же всё равно глубокий ввод.
Подскажите, плз, а с Остафьевской есть выход на левую сторону от Москвы, к Старому Симферопольскому шоссе? А то на Я-Картах выход виден, но значка нет.
Пару лет назад был закрыт. И сейчас тоже закрыт.
Изменено пользователем Remr
хотя, конечно, если строить под яузой и москвой-рекой, то, может, и без гв обойтись можно.
10 часов назад, Mixalblch сказал:
До сих пор не могу представить диаметр этих тоннелей.
Для ЭП2дм нашёл высоту вагона - 4264 мм (по крыше). А с учётом поднятых токоприёмников? В любом случае "шестёрка" уже не подходит.
В книжке "Москва-2000. Какой ей быть?" была статья, автор которой ссылался на расчёты из другой статьи, где утверждалась возможность впихнуть в тоннель метро что-то типа ЭР22, если скруглить верхнюю часть вагона и переделать токоприемник под более низкую подвеску контактной сети.
считаем ещё гипотетические станции на Ярославке,
кстати, насчёт линии от марьиной рощи - где ты там 8-9 станций насчитал? линию, если строить - от мр до ростокина, там 6 километров мелким заложением. промежуточных станций две - звёздный бульвар (условно) и вднх.
а севернее уже и ярославский радиус справится.
а с Ярославки вывозить одну Лось - слишком дорогой аттракцион для этого
Вашу логику можно распространить вообще на все диаметры. Возить одну Сетунь и Дегунино на D1,  Ховрино и Плющево на D3.....
Это была бы полноценная линия, возить по которой понадобилось далеко не только жителей двух районов на северо-востоке (хотя и этот охват уже немало, БирЛ строят даже для меньшего охвата).
Вопросы финансирования, естественно, важные. Но при принятии определённых программ на самом высоком уровне, сворачивать на этапе выполнения в  80% и говорить о том, что на оставшееся денег жалко, вкорне неправильно. Хотя бы в радиальном варианте, но D5 должен быть. Иначе это намеренная дискриминация жителей по территориальному признаку, когда у одного перевозчика на одном виде транспорта в одном городе действуют разные тарифы, разные режимы работы и разный уровень комфорта.
Раз уж приняли решение интегрировать заМКАДье (а этого вполне можно было и не делать) - это нужно желать везде одинаково. Без повторения казуса Балашихи.
Изменено пользователем Ant77
Если уж строить то до МКАД вдоль шоссе. Так и рисуют. Строить до Ростокино идиотизм.
а на мой взгляд - идиотизм это участок от ростокина до мкад.
47 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Да, так. Но для двух метрошных "шестёрок" будут другие требования по вентиляции, водоотводу, пожарке и далее и далее. Очень долго, сложно и дорого, но проще, чем дэ5.
46 минут назад, Иван О. С. сказал:
Не буду опровергать "уважаемых" людей. Научных степеней для этого у меня нет. Но "скруглять" надо сильно. И кс вешать чуть ли не над крышей вагона.
Внутренний диаметр тоннеля до 6 метров всё равно не дотягивает. Снизу залить жёсткое основание нужно, верхнее строение пути "отожрёт" место, которого или не останется или будет впритык.
Аргументы будут? Если что, Ярославский район - это крупнейший по численности населения на сегодня район внутри МКАД, не охваченный метрополитеном (в т.ч. строящимися линиями), МЦК и МЦД.
Ну, на форуме много странных мнений. Даже если участок Ярославского направления войдёт в МЦД и будет бесплатная пересадка, то зачем она? Если уж строить метро всё равно?
     И да, ты наверное не в курсе что те кто живёт на Ярославке практически в полном составе ездят на автобусах до ВДНХ. У двух станиций ж/д не лучшая пешая доступность. Одно дело, если мы делаем на основе ж/д ГВ в центр с новыми пересадками и совсем другое то что ты предлагаешь - ходить пешком и прыгать по пересадкам.
6 минут назад, Ant77 сказал:
с близкорасположенной железной дорогой, которая вполне может выполнять вывозную функцию. правда, сейчас она не особо для этого подходит - но если построить линию от мр до ростокина плюс станцию в районе новорижской эстакады с траволаторной галереей до метро - то ситуация изменится.  и это существенно дешевле, чем копать ещё 6 км линии метро.
7 минут назад, Krendel79 сказал:
зачем она?
гм.
а зачем вообще нужны пересадки? думаю, чтобы там люди пересаживались. нет?
А только на Бирюлевской линии, которая приведёт не в центр, а на какой то "ЗиЛ" их будет уже около 10, на гипотетической Ярославской линии от "Марьиной Рощи" тоже 8-9 станций, не меньше.
    Так что спорно.
не спорно, ибо Бирюлевская линия будет обслуживать не только Бирюлево, а по Павелецкому направлению в черте Москвы в остальных местах метро есть
а бумажная Ярославская линия имхо вообще не сильно нужна
И да, как и в случае с ЦУ КСЛ, глядя как замяли тему со стройкой не исключено что и тут главное - не финансы. Тут тоже трасса шла через район Китай - города. Вполне возможно что и там уже "нет места" теперь для такого сооружения.
добавляем в Майские Тезисы ТНК - ищи везде конспирологию))
Возвращаясь к сабжу, сегодня на Марьиной роще наблюдал посадку в сторону Савёловской. Может съём впереди идущего состава?
И, наверное, первый раз услышал / увидел маршрут 6666.
Только что, Mixalblch сказал:
welcome to the route 666 :ph34r:
угу. ярославское шоссе между ростокином и мкадом идёт на расстоянии около полукилометра от линии ж/д.
но вот участок от мр до ростокина, имхо, можно было бы построить.
1 час назад, Suntechnic сказал:
что у тебя за мания снести вокзалы? или я что-то не так понимаю?
несопоставима, выше сравнивали, посмотри
Вот только УДС не позволяет сделать нормальный подвоз от Ярославского шоссе до станций ЖД.
3 минуты назад, sai сказал:
а что там не так?
ну и да, с восточной стороны лося автобус вполне себе ходит.
К Лосю микроавтобус ходит. А вот к Лосиноостровской только пешком.
38 минут назад, Ant77 сказал:
Все как-то дружно забывают про дальнюю часть Лосиноостровского района, которой тоже до метро ехать на автобусе не сильно меньше, чем от Ярославского до Ботанического сада/ВДНХ
16 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Которая в МЦД не интегрирована и не имеет чётких планов по её интеграции.
Замкнутый круг.
3 минуты назад, Dozenazer сказал:
Не забывают. По сути потенциальный охват двух районов это уже почти две сотни тысяч человек.
Едва ли не больше, чем уникальный охват активно строящихся сегодня РАЛ, БирЛ и ТЛ. Но, видимо, "это другое"
полкилометра можно и пройти. ну, или пусть автобус для желающих туда заведут.
4 минуты назад, sai сказал:
Ходил от Лосиноостровской, там улицы как дворовые проезды
по палехской 375 ходит. а она ничуть не шире, чем та же сержантская.
3 минуты назад, Ant77 сказал:
ну то есть план по интеграции разработать нельзя, надо прокопать 6 км линии метро :crazy:
по-моему, это шиза какая-то.
20 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Пол километра - это по прямой от шоссе. От ближайших домов пройти можно. От более дальних - уже далековато.
21 минуту назад, Фыва Цукен сказал:
375 - это микроавтобусы.
На Ярославке еще с левыми поворотами проблема. Налево только под эстакадой повернуть можно. От Северянинского путепровода до МКАД их две, т.е. левый поворот есть только в двух местах.
По хорошему на Ярославке трамвай бы проложить.
2 часа назад, Suntechnic сказал:
Тебе чем вокзалы то помешали?? Я бы вообще запретил к ним приближаться не ближе 100 метров в плане сноса или чего-то там из-за их архитектурно/исторической ценности. У нас и так под давлением ВСЕХ И ВСЯ пытаются историю удавить,и уже удавливают потихоньку. А вот эти вот собянинские высеры и вокзалами язык не поворачивается назвать-в том же Нахабино не поссать сходить,ни на лавку не присесть потому как ни того ни другого там просто нет. Тупо кассы и турникеты. Х**и это за вокзал?! Высер.
тоже вариант.
5 минут назад, sai сказал:
ну и что?
6 минут назад, sai сказал:
пусть 375 идёт по палехской-сержантской-хибинскому. а разворот при съезде с ярославки будет у вешних вод.
тоже вариант.
Вариант отличный. Но вариант "до метро", а не "вместо метро". Вариант "вместо метро" не должен быть дубликатом КРЛ, он не выиграет у неё ни при каких обстоятельствах. А вот в какую сторону он мог бы пойти - варианты есть, и на Павелецкое направление добираться с севера не шибко удобно, и на Горьковское, и вообще мрак на Киевское.
