О воздушном транспорте
@rvu, Психология наверное. Ну да, я не уточнил это конечно больше касается когда на автомобиле едешь на переднем сиденье - ну как водитель все время на дорогу смотришь.
@abr, Пока за вариант с посторонним вмешательством говорит то что экипаж судя по всему ничего не передал о неполадках и ситуация на борту развивалась стремительно. Но с тотальным шмоном в аэропорту во вариант с бомбой как то не верится. Либо диверсия со вмешательством каким-то ещё способом, либо ПЗРК?
Ну или опять пресловутая "ошибка экипажа" с вероятностью 95/.
К вечеру ты до "Бука" договоришься.
Судя по выложенному видео взрыв был при столкновении с землёй.
@GrekOFF, Ну да баки с горючим взорвались. Но это как то делает не серьезной версию с бомбой или ПЗРК? Нет, не делает.
Кстати о статистике: статистика говорит, что за весь 2017 год в авиакатастрофах погибло меньше народу, чем на этом Ан-148 https://www.gazeta.ru/science/2018/02/12_a_11646625.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2
вариант с ПЗРК отнюдь не такой невероятный как кажется
лет 20 назад как я понимаю на том же Кавказе такие штуки были, а куда потом разошлись - поди найди
вряд ли там стоят какие-то серьезные защиты от дурака, особенно на разработках лохматых годов
у особо отмороженных дебилов может возникнуть мысль попробовать "а как это работает" ((
Баки с горючим долетели до земли целыми?
Посмотри хотя бы историю взорванных тушек и Эрбаса в Египте.
Особенно при вчерашней погоде и видимости.
Конспирологи больше говорят об украинском следе в свете того, что моторы были сделаны на Украине и там могли продать информацию кому угодно об их слабых местах.
И вот такой особо отмороженный вытащил из сарая ПЗРК, шмальнул в небо (погода, надо заметить, не способствовала качественному прицеливанию - да вообще никакому: снег валил и низкая облачность) и попал в самолет. Ты сам-то в это веришь?
Без комментариев. Особенно про "слабые места".
Проще уж заложенную баночку с начинкой обсуждать.
@GrekOFF, Можно и баночку с начинкой пообсуждать. Кстати хочешь сказать даже при небольшом взрыве баки с горючим детонируют сразу?
При небольшом взрыве бывало и самолёты потом успешно приземлялись.
Нет никакой конкретики пока.
Но взрыв в воздухе не подтверждается пока ничем.
А чего, может по каким-то каналам прошла команда на остановку двигателя.
Работавших до столкновения с землёй...
При этом даже с полностью отказавшими двигателями самолёт планирует, а не валится на землю с такой вертикальной.
Может хватить конспирологии-то?
СК подтвердил, что в момент падения ВС было целым, взрыв произошёл при столкновении с землёй:
http://sledcom.ru/news/item/1202144/?pdf=1
http://sledcom.ru/ne.../1202144/?pdf=1
А почему тогда обломки на площади в 30 Га?
Не, ну выгоднее сказать, что отказались от облива, заклинило механизацию.
Видео падения смотрел? Силу взрыва видел?
По ссылке от СК есть видео места катастрофы с дрона, ознакомься.
Одна из версий, есть ещё отказ ЭДСУ и сваливание.
Между тем, аэрофлот решил устроить ночь длинныхкоротких чемоданов, задействовав стоявшие с полгода без дела контрольные стойки: https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/60742
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
9 февраля 2018 года, Москва. — С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур.
Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади (перечень данных вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади размещены на сайте ПАО «Аэрофлот»).
При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.
Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО «Аэрофлот», пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.
В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.
Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.
Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями  воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте авиакомпании www.aeroflot.ru  или в Центре информации и бронирования.
Изменено пользователем igla
Вся катастрофа Ан-148 была построена либо Боингом/Эйрбасом, жёстко пересекающими деятельность авиакомпаний, использующих самолёты не их производства, либо просто авиакомпанией-конкурентом (недаром Орск срочно поменял авиаперевозчика - интересно, на какого именно?).
Что значит "Орск поменял"? В Орске вообще ни одна авиакомпания не базируется, все самолёты пришлые.
А Боингу/Эрбасу уж точно нет дела до мелкой авиакомпании со полутора десятками самолётов, тем более, что предложить аналог АНу-148 ни те ни другие не могут, да и ежу понятно, что новый самолёт у них такая шарага не возьмёт никогда, а поюзанные не они продают.
Когда я летом летел на Камчатку, авиакомпания Россия (филиал Аэрофлота) разместила у меня над головой багаж (не ручную кладь) опаздывавшей с пересадки пассажирки.
@warrior, эк тебя плющит-то сегодня.
На волне истерии что-то заикнулись о просьбе полетать "Аэрофлоту/"России".
А соберутся ли те - время покажет, особого потока на линии нет и самолётов соответствующих в парке тоже.
А сядут ли самолёты аэрофлота/россии в Орске? Хотя "России" - сядут: в Пулкове под забором стоит ещё пять самолётов АН-148 (помимо тех, которые забрали у них "Саравиа")
@igla, ты ошибаешься. У Саратовских АЛ именно те 6 самолётов (теперь уже 5), ранее летавшие в АК "Россия", а потом стоявшие в Пулково.
Остальные Ан-148 в СЛО, а это совсем другая песня.
Полагаю, что для столь Конкретных обвинений нужны хотя бы какие то факты, дабы не выглядеть деДсадовским форумом.
А фактов негусто:
1. Это всего лишь вторая катастрофа самолёта этого типа и первая повлёкшая жертвы среди пассажиров
2. Погодные условия были чрезвычайно неблагоприятными
Вот пожалуй и все более менее конкретное
Обычные погодные условия. Снегопад средней интенсивности.
Летают и при гораздо худших.
@igla, если верить Вики, то аэропорт Орска может принимать и более крупные ВС: А320, В737.
Другой вопрос, а будет ли загрузка? И кто выделит эти ВС? ОренЭйр теперь нет.
Что-то мне казалось, что в "россии" (именно АК, а не СЛО) их 9 было, а не 6
В самолете вполне можно поспать, после того как взлетишь. Что касается злополучного рейса Ан-148, то им взлететь как раз не удалось. Говорят они поднялись только до 2 км.
Да навряд ли они за 4 минуты успели до такой высоты подняться. Когда они в обратку летят по этой траектории,то кажется что там высота не более километра максимум-уж больно иногда их очень отчётливо видно иной раз бывает.Тем более что он проваливался когда взлетел
А фактов негусто:
Соглашусь полностью. Истинную правду об этом знают те 71 человек что летели,особенно те,которые в кабине управления сидели.
Шесть - c 61701 по 61706. Реестр здесь: https://russianplanes.net/planelist/Antonov/An-148
При взлёте и посадке скорости и высоты, мягко говоря, различаются.
Почти с двух тысяч они упали.
Они к моменту начала аварии летели уже почти 600 км/ч. На такой скорости закрылки и прочие тормоза должны быть давно закрыты. Самолёт банально не разгонится с повышенным воздушным сопротивлением до такой скорости.  Только что потом случилось? Ненормальный пилот открыл механизацию крыла обратно?
Не многовато ли набрали за такой промежуток времени?
