Получается депо хотят на месте овощебазы, получившей известность построить? Хм, интересно, случайное ли совпадение.
И ещё - очень плохой план - пустить не по автобусной "тропе", а по бокам района, в итоге автобус не уберут, есть риск. Если уж по Медынской религия   нормы не позволяют проложить трамвай, то по Булатниковской то по центру что мешает?
И ещё чем отличаются заштрихованные участки рельсов и незаштрихованные? Незаштрихованные это не совмещенка ли, случайно?
Если бульвары уже на завершающей стадии ремонтных работ. То на Дубининской они месяц делали 700 м и за оставшиеся 2 недели нужно сделать ещё 1,9 км.
Изменено пользователем amo
В Питере ВПРС-500 на трамвайных путях используют.))
А смысл есть возвращать эти круги, кроме оперативных укоротов?
ТСХА: На Дмитровской можно сделать ПТО (надо решить вопрос с гаражами, да и то не обязательно) и
1. Можно оставлять вагоны на ночёвку и утренние засылы ТСХА-Дмитровская. Где ночевать: в бывших помещениях 15 налоговой.
2. При ремонте можно не заменять автобусом, а также работать автономно
3. Если соединять сети, то Коптево лучше, но и это сойдёт.
А посевернее перекинуть трамвай на Харьковский проезд религия не позволяет?
Генплан не позволяет. Еле уговорили на эту петлю, а то сначала бы просто поворот с Харьковской на Курсантов.
На месте депо сейчас пустырь. А овощебаза - кварталом севернее.
А чего так мало остановок? Это же целевой участок для трамвая - в этом его отличие от метро: трамвай умеет быть не только магистральным! Тут можно и раз в 500 метров остановки сделать чтобы бОльшему количеству людей этот трамвай был удобен.
А чего так мало остановок? Это же целевой участок для трамвая. Тут можно и раз в 500 метров остановки сделать чтобы бОльшему количеству людей этот трамвай был удобен.
Ну для Генплана же это скоростной трамвай, а у него такие вот нормативы на расстояние между остановками. Ничего, после публичных слушаний остановок наверное добавят.
Трасса в Бирюлёво на приведенной картинке феерична - из серии - "как сделать так, чтобы трамвай никому нафиг не нужен был".
Мало того, что весь район Товарки при такой планировке отшивается "за ненадобностью", так и все остальное нарисовано не там где пассажиропоток есть, а там где проще построить.
Практически идеальный пример проекта ради проекта.
ППЛО трамвая в Ивановское
Это что же получается - по этому плану скоростной трамвай будет на одном пути с обычным?
А по факту сейчас трамвай практически только так и можно строить. Ибо установленное древним СНиПом ограничение в 20 метров от жилых домов практически не даёт возможности прокладывать линии "там где нужно". Поэтому приходится "там где можно". Другое дело, что постепенно пассажиропоток у трамвая сформируется даже там, где его сейчас мало. А к району Товарки теоретически должна будет пойти 2-я очередь, которая по Касимовской улице и далее к 6-му микрорайону Загорья. Но сейчас на слушания выносится только 1-я.
А там обычный даже с турникетом на входе почти отвечает требованиям на "скоростной"
А есть же оговорка "в стеснённых условиях, по договорённости с муниципалитетом"...
Да и по Медынской и Булатниковской должно проходить. Да, может потребоваться подвинуть улицу...
Ну да.
Это действует только при реконструкции существующих линий, но не при строительстве новых.
После ввода в эксплуатацию - точно добавлять будут...куда денутся от кучи жалоб;)
А там уже есть разработанный проект магистрали от Кирпичных выемок по Булатниковской до Михневской. И разработан он без трамвая. И ради трамвая его заново теперь разрабатывать никто не станет.
Ну да.
Ну-ну... И кому тогда такой пепелац будет нужен?
Насколько я понимаю из этой схемы, на ней нет ни ответвления на новогвинеево, ни разворотного круга на 3 владимирке. Получается, скоростной трамвай полностью заменит обычный, включая ветку в новогвинеево?
Да на месте линия, 3-й лист смотри. И кольцо тоже, как ни странно, на месте. Хотя его я как раз думал что уберут.
Да и в любом случае, не та нынче политика, чтобы снять столь востребованную и нужную линию.
 Не заметил сразу.
Тем не менее, сомнения от нужности такого трамвая остаются. При данном проекте его "скоростность" на участке от 3 Владимирки до метро обеспечить можно, только резко увеличив интервалы на новогиреевских маршрутах и на 8 с 36. Ну и само собой, демонтировав на них дурь.
Когда в Бирюлёво строить-то начнут?
Уместнее было бы поставить вопрос, когда хоть что-то строить начнут В ПРИНЦИПЕ! Планы из года в год переносятся.
Там и с дурью почти 20 км/ч эксплуатационная скорость. Без турникета там легко можно сохранить все остановки и всё останется скоростным.
Мне кажется, что не нужно уделять много внимания расположению остановок на новых линиях. Во-первых, никто наверняка существующие отменять не станет, во вторых, даже на новых участках, наверняка добавят дополнительных для обеспечения расстояния 400-450 метров между ними.
Тут есть определённый момент с межеванием территорий. В зоне остановок коридор линии должен быть чуть шире чем на перегонах, иначе добавленные в процессе эксплуатации посадочные площадки окажутся крайне узкими.
А что за работы ведутся в районе Перуновского пер./ул. Достоевского? Такое впечатление, что меняют прямолинейные участки пути короткими отрезками в ночные окна и в выходные дни. Будут ли менять кривые? Коснутся ли эти работы и Сущевской ул.?
В Перуновском идёт ремонт путей в ночные окна от Площади Борьбы до Тихвинской. Кривые там вроде уже поменяли.
Нет.
Давно не бы во дворах тех, но если трамвай в Гольяново на дают через, лес, то можно попробовать: Вербная - Ирутская - Черницынский пр. и на Уральскую :) Но это что-то из области извращения.
Изменено пользователем Sanya-6213
Альстом уже в Москву везут:
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=108931870&postcount=1104
