Турникет - Хуже Для Поездки Нет.
716-й перейдёт на ОБВ? Это радует.
Он уже сейчас где-то 60% ОБВ, как и 52. Было бы ещё лучше, если заодно сделали интервалы получше и экспрессный режим вернули.
Забавно будет, если 223 полностью на гармонях станет, сейчас на нём большей частью одиночки. Ещё больше будет воздуха на 1-й Парковой ездить.
А так походу у составителей списка с логикой проблемы. Почему есть 221, но нет 296?
221-го нет, зато есть абсолютно пустой на половине маршрута 220-й ;).
275-й тоже хорош, 701-й, который дальше Каширской возит воздух.
А вот таких монстров как 724/724к и 292 в списке также нет, видимо так как выпуск из ОБВ обеспечить на них ex-13АП не может.
Меня больше интересует - откуда они столько "гармошек" возьмут.
А точно на всех этих маршрутах без турникетов будут только 6213?
Про 688 — это ещё один шаг в пользу отмены ненужного 688к частника.
Пассажиры на Кунцевской с тобой явно не согласятся.
Да и не только на Кунцевской.
Чем плох дополнительный маршрут, на который МГТ выходы не обдирает?
Да и трешку собираются полностью на ОБВ перевести. Вопрос где взять столько ОБВ и водителей с категорией Е к Д?
Раз есть 642, то должен быть и 816 :)
А они не хотят заодно избавиться от такой уродливой отрыжки турникетизации как "остановка только для высадки" и через 50 метров "только для посадки"?
В ЮАО на ОБВ 28, 296 полностью, 671, 682 частично
Бирюлеву-Западному опять не повезло. В Восточное и САС ходит, и 4 маршрута без турникета, а на запад - ничего. Хотя публика наборот в Царицыно полюбила стоять в очередях. С 682 - то фиг с ним, более менее на БВ справится и с посадкой в одну дверь, а в БЗ только электричка из нормального транспорта.
"Это помогает городу обновлять подвижной состав" - который будет ездить только в центре
По некоторым маршрутам вопросы есть. Например 732. сколько ездил там заполняемость на обк-50%.Только сидячка.
"Мяса" там ни разу не видел. смысла убирать рогатку у этого маршрута нет никакого.
Ну ему бы кракозябры так или иначе заодно убрать бы
еще удивляет отсутствие в списке 715-го..
Короче чую после НГ депевел закидают обращениями с требованием убрать везде турники..
скорей всего с 2019-го уберут везде, от слова совсем.
Следует отметить, что в цитате Ликсутова уже нет обещания о переводе упомянутых маршрутов исключительно на ОБВ.
По ссылке написано, что уберут на маршрутах  по которым в основном курсируют обв.
Так что да-полного перевода на обв не ожидается..
Удивительно для меня попал 763 (там автобусов ОБВ практически нет), м10(там примерно 70% на 30% БВ и ОБВ соответственно), ну а 774 должен был быть без турникетов, все-таки очень важный маршрут (но количество ОБВ на нем было все меньше и меньше). Странно, что на Коровинском шоссе ни один маршрут не будет оттурникечен, на том же 672 много ОБВ.
Изменено пользователем Иван Корнеев
То есть на этих 72 маршрутах уберут турникеты только на ОБВ? А если там почти все БВ, то ничего не изменится? ОБВ ведь осталось очень мало.
Написано, что откажутся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса.
Не только в ОБВ будет посадка во все двери, но в БВ во все двери можно будет входить.
В объявлениях речь именно про маршруты, без говорок про БВ/ОБВ.
А может в данный перечень маршрутов с 1 января будут выводить автобусы только с гармошкой (т. е. обычные БВ переведут на другие маршруты)?
Под это дело хорошо бы на эти 72 маршрута докупить недостающие ОБВ!!! В Юго-Западный филиал вообще бог знает когда закупали ОБВ
Изменено пользователем Pilot
"В основном" очень хорошо написано, не обязывает к 100% гармошек, но в целом списочек маршрутов составлен под число гармошек в филиале, дефецит насчитал в ФСВ, ФВ и немного в 17ап, профицит в ФЮ и ЗелАКе, возможно будут передачи, а загруженным маршрутам не попавшим в список видать достанутся трехосники, как 37, 507, 607, 653, 678, 715, 724... Кстати отсутствие 607 и 724 очень удивляет, считаю они важнее 220 и 690.
А в списке на сайте МГТ добавили 296 и 682! И другие логичные (по сравнению с 275) маршруты.
На 732 в пик иногда и невывоз, какой там полцпустые..
Ну насчёт 275 ты загнул, там от Домодедовской до Тульской в мясо может набивпться.
