Новости Подвижного Состава Московского Автобуса
Эта машина переделана из более старого выставочного автобуса.
Замечательно. Позорище, с нуля собрать не смогли, а в СМИ подают как инновацию. Шизофрения. Говорим одно, делаем второе, а думаем при этом третье
Никоим образом не оправдывая концепцию электробуса.
А новый кузов-то на фига для него собирать, если есть неиспользуемый?
Вроде как обычная практика экспериментальных образцов.
Стоит заметить, в ролике не было гадостей про троллейбус, даже в конце девушка сказала, "сможет ли электробус потеснить автобус?".
Это хорошо, что даже ей очевидно, что автобусы нужно заменять на электротранспорт.
А в чем позорище то? Просто использовали кузов от первого выставочного ЛиАЗ-5292.30.
Ну о том и речь. Взяли с заводской свалки более-менее подходящие железки и собрали. В целом характеризует отношение завода к этому проекту.
Конвейер и так сильно загружен, а если завалялся кузов, который вполне современно выглядит, то чего бы его и не использовать после перекраски и прочей "косметики".
В "прошлой жизни" это был
http://fotobus.msk.ru/photo/870765/
Ну одно дело использовать для стенда, а другое дело под пассажиров... ну да ладно. Просто сыроват он окажется
С быстрой зарядкой типа планируют 5 кругов по м2 делать.
Про наличие этой самой быстрой зарядки там вроде ничего не сообщалось.
По-моему они там круги с рейсами в одну сторону напутали. Иначе если есть зарядка, то почему только 5 кругов, а не 8-10?
Про 5 кругов/10 рейсов инфа от Осташко. Ну и "быстрая" - это минут 20-30.
Никоим образом не оправдывая концепцию электробуса.А новый кузов-то на фига для него собирать, если есть неиспользуемый?Вроде как обычная практика экспериментальных образцов.
Фигли ему объяснять? Тут же главное поорать и обосрать, а всё остальное не имеет значения.
Ну почему же? Платные парковки ему очень нравятся.
Зачем собирать с нуля если надо проверить можно ли сделать электробус с минимальными переделками?
Слова про позорище главным образом относятся не к созданию опытной модели на базе старого кузова, а к связи этого всего с троллейбусным погромом. Ведь не секрет, что последний Лиазу очень выгоден. А сейчас получилось, что сначала выпилили троллейбусы, причём гробят уже их несколько лет, а вот электробусы испытывать только начали 2 года назад. И только этот Лиаз имеет шансы быть пригодным для перевозок вообще, более ранние образцы не справились.
Электробус это пока в-принципе скорее для экспериментов, чем для перевозок. Если реально смогут обеспечить "быструю" зарядку, то уже совсем неплохо будет. Первый ЛиАЗ, КАМАЗ и этот ЛиАЗ имеют разные типы батарей и разное электрооборудование. Пускай катают - полезно.
Ну Осташко - это почти такой же надежный источник, как и маркетологи Лиаза. Наличие то быстрой зарядки в МГТ он при этом подтверждал?
Посмотрим. Реализуют - хорошо. Четкого ответа от него я так и не смог в Твиттере добиться...
Спасибо, очень любопытно. ИМХО Осташко вполне целенаправлено юлит и уводит разговор в сторону на мифических иных производителей, выстроивших в очередь к МГТ. (История с китайским и еще каким-то там импортным электробусом, которые должен был МГТ самостоятельно собрать в прошлом году окончательно заглохла, кстати?)
А комментаторы очень верно подметили, что Москва сама не знает чего хочет в плане электробусов. Видимо, действительно просто попилить бабки на "имиджевом проекте". Ибо: "Вопроса в финансах в теме электробусов вообще нет."
Изменено пользователем om2002
Осташко в ответ на технические вопросы какой-то бред несет. Забавно читать.
На самом деле, Москва крайне заинтересована в наличии действительно работающих моделей электробусов. Как только такая появится, их начнут закупать десятками, а потом и сотнями. Мэру очень хочется, так что при необходимости он готов на это выделить столько денег, сколько потребуется.
В устройствах, позволяющих телепортироваться, Москва, должно быть, еще сильнее заинтересована :) Как тока появится работоспособный образец, так сразу собакин ухнет на его закупку эдак половину годового бюджета Москвы, правильно? Осталось тока, шоб появился...
  • Like 4
Можно вопрос несведущего, кто такой Осташко?
Электробусы то пусть катают, доводят и.т.д. Полезно в любом случае.
Что-то вроде человека, который курирует отдел качества услуг в главке. Может устраивать проверки машин на конечных, приезжать на утренний выпуск, и т.п.
Если ССС так нравятся электробусы- пусть закупит теслы, даешь каждому пассажиру по тесле. и то дешевле выйдет
Кто-нибудь может объяснить, почему почти на всех автобусах поставки 2016 года некорректно показывается температура на бегущей строке? И у частников, и у МГТ, и у Лиазов, и у МАЗов, и у пузатиков. При этом в предыдущие годы таких ошибок поголовно у всех не было. Сейчас либо неадекватные цифры вроде +35 на улице, -35 в салоне, или прочерки.
Предположу, что датчики поменяли, а софт бортовой информационной системы оставили старый, где, например, другие коэффициенты пересчёта температуры.
