Общая Тема Про Пс Наземного Общественного Транспорта
56 минут назад, awdeew сказал:
но 100 трамваев то куда он пихать собирается?
"Татры" отстранили, "Рыжики" намыливают лыжи в регионы под раздачу, на маршрутах где трамвай ходил раз в 5 минут, теперь 15-20 интервал, а ты задаёшься таким вопросом?
Может на 17-м всё и хорошо пока, но в других районах с трамваем всё очень и очень "некомильфо".
41 минуту назад, awdeew сказал:
А Песы уже разваливаются что-ли?
считай что да: запчасти на них не приобрести из-за санкций и контрсанкций
21 минуту назад, Корзухин А. сказал:
Вот тока основная причина этого - не трамваи, а водилы и работяги в депо, точнее, их отсутствие
12 минут назад, igla сказал:
Согласен, поувольнялось много водителей.
Основная причина - падение зарплаты после перехода под сень "Мосметро".
14 часов назад, igla сказал:
Скорее, из-за службы безопасности МГТ. Один вагон в Калининграде и тот самобегает.
В 12.01.2022 в 21:53, igla сказал:
Из-за отсутствия торгового представительства, которого и не было никогда, а УВЗ усиленно делает вид что они тут ни при чём.
В 12.01.2022 в 21:10, awdeew сказал:
Да у них давно с запчастями проблемы.
В 12.01.2022 в 21:24, Володя13401 сказал:
Половина от потребности.
В ёбусах потребность равна нулю.
В 12.01.2022 в 22:07, Корзухин А. сказал:
Мне говорили, дело не столько в падении зарплаты, сколько в повышении требовательности к водителям.
Нет. УВЗ как раз уже давно под санкциями.
На поставку-то, скорее всего, смогут, а вот что касается КЖЦ... впрочем, тут всё зависит, много ли там европейского, и как быстро подберут китайские аналоги.
1 час назад, igla сказал:
До тех пор пока дитоли не закончатся.
ЦФовский электропортальник. У него вроде как анало говнет.
15 минут назад, Никита Мишин сказал:
У BYD свой есть, другой вопрос продадут ли они его на сторону. С другой стороны ТЭД + обычный мост может даже и лучше, электропортальники неприлично рано начинают посторонние звуки издавать.
8 минут назад, Димон С. сказал:
И насколько их конструкция подойдёт к имеющимся моделям.
9 минут назад, Димон С. сказал:
Если хватит ума не унифицировать шахту - то лучше. Оно как минимум сильно проще будет.
1 минуту назад, Никита Мишин сказал:
В баяне вполне прилично сделано.
1 час назад, Димон С. сказал:
Не ездил на нём.
Я в том плане что взять просто автобусный кузов и в него воткнуть ТЭД - не очень идея, места в шахте сильно больше чем ему надо.
Да, подшипникам и шестерёнкам тяжело на 22 тысячах оборотов.
2 часа назад, Димон С. сказал:
у меня другой вопрос - кто будет поставлять узлы сочленения? и в автобусах и в вагонах метро они импортные бо  в мире всего 3-4 фирмы делают их
8 минут назад, Чебурашка сказал:
Они локализованные - у Хюбнера есть производство в России. Вроде пока о прекращении производства ничего не слышно.
3 часа назад, Димон С. сказал:
Так есть же троллейбус. 62825 который. Я удивлён конечно, что он совсем не унифицирован с гармошкой-электробусом, но теперь, боюсь, степень унификации сильно повысится. Хотябы по тяговому приводу.
7 часов назад, artem_AAE сказал:
в связи с последними событиями -Нефаз,ЛИАЗ смогут выполнять заказы на поставку электробусов?
А в чем проблема-то? Разобрать по винтику импортные комлектующие и собрать снова под отечественной уже маркой с минимальными конструктивными изменениями. При СССР так обычно и поступали.
11 часов назад, FIPS сказал:
Проще свои компоненты изобрести. Например, мост, который разработан белорусской фирмой КейджиИмпекс(бывший Ё-мобиль) довести до серии. Да, это совсем не бесплатно, но возможно и концептуально он круче моста от ZF. Батарейки в России то же можно производить, да и китайцы поставки прекращать не собираются. Передний мост РИАТ уже давно освоил. С рулевым управлением проблем, то же, вроде нет.
8 минут назад, Володя13401 сказал:
У нас все изобретения в гражданскую промышленность в основном приходят из военной промышленности. Все остальное обычно разбиралось и локализовывалось.
10 минут назад, Володя13401 сказал:
Чтобы он в нынешних условиях пошел в серию, он должен быть полезен военным.
1 час назад, FIPS сказал:
Напрямую - нет, а косвенно любое такое производство - полезно военным. Если его локализовать, то появится ещё одно производство, которое умеет делать редукторы, которое умеет делать электронику(там инвертор в балке под полом).
Вообще, производство электробусов очень полезно военным. У них огромный спрос на батарейки и массовое внедрение электромобилей и электробусов удешевит ракеты и торпеды, создаст для них больше комплектующих...
Если Россия может изобретать и делать новые атомные подводные лодки и космические ракеты, а это комплекс самых высших технических изобретений человечества, потому как эти машины работают в других средах, то электробус, или чего иное, это детские игрушки по сравнению с подлодками и ракетами. А так да, во всём мире лучшие технические изобретения приходят из оборонки.
7 минут назад, Игорь Власов сказал:
эммм... Не совсем: для подлодки и ракеты абсолютно не важны экономическая и энергетическая эффективности. Другими словами, электробус от ВПК будет состоять из одной аккумуляторной батареи, для пассажирского салона места не останется.
Ракета должна быть дешевле поражаемой цели. Иначе, атакующая сторона проиграет войну из-за экономического кризиса:) Без энергетической эффективности ракета не достигнет целевых параметров полёта или израсходует топливо раньше целевого времени. Ну и в любом случае, ракете нужен бортовой источник энергии для работы системы управления и наведения и литиевый аккумулятор тут очень хорош: большой диапазон рабочих температур, большая удельная ёмкость и даже с мощностью всё неплохо(хотя, последние характеристики и антагонистичны). И вот тут в дело вступают гражданские потребители литиевых аккумуляторов удешевляя ракету своим спросом на литиевые аккумуляторы: уже не надо целиком оплачивать разработку и работу сотрудников предприятия, которое делало бы только батарейки для ракет, коих надо совсем немного по сравнению с гражданскими применениями.
Литий склонен к самовозгоранию, поэтому не годится для применения в военной технике.
Поражаемая цель почти всегда сильно дороже ракеты, не так что пример не подходит ;)
11 минут назад, Володя13401 сказал:
Количество и стоимость топлива играют куда меньшую роль, чем в случае с транспортом.
9 часов назад, igla сказал:
Как это? Больше топлива - меньше боевая часть. Там с объёмом и весом компонентов борятся куда круче, чем на транспорте.
9 часов назад, AleksandrSHCH сказал:
Сколько электробусов в Москве сгорело? И сколько из них из-за батареек и вообще напряжения батареи? 0 из 3?  А у кого горят аккумуляторы - те не умеют ими пользоваться только и всего. Что будет если прострелить свинцовый аккумулятор? Аккумулировать перестанет без кислоты? А что будет если литиевый пакетик прострелить? Ничего! Ёмкость упадёт на отношеие площади  прострела к площади ячейки. Транспортные аккумуляторы подвергают таким испытаниям...
Смешно. Ты же сам это не пробовал.
