Машины не поворачивают налево
Поворачивают. Для левого поворота там специальная фаза светофора.
Со Старой Басманной налево на Садовое разрешен поворот только маршрутным ТС, машинам запрещен знаком "3.18.2 Поворот налево запрещен". Никакой специальной фазы светофора там нет. Есть постоянно горящая правоповоротная стрелка, и обычный 5-7-секундный зеленый для проезда троллейбусов прямо на Покровку и поворота 40ого автобуса на Садовое.
Машины не поворачивают налево, только 40-й автобус, пропускающий прямой поток с Покровки.
40-й при повороте не пропускает прямой поток с Покровки, так как зеленый со Старой Басманной включается отдельной фазой. Грубо говоря у светофора там три основных фазы:
1.Садовое в обе стороны.
2.Старая Басманная "в центр"(короткая фаза около 5-7 секунд).
3.Покровка "из центра".
А, точно! А то бы троллейбусы продирались через поворот машин с Покровки на внешнее Садовое.
А если не разрешают использовать левый поворот на садовое, то можно ли развернуть гипотетический 025 как-нибудь а-ля 78 автобус?
3ы. Не вариант. Мест левого поворота на гороховый переулок.
Если этот поворот уже разрешён для ОТ (40), то в чём проблема-то?
Возможно, что в объёмах движения. Одно дело, когда это делают два автобуса в час, другое - гипотетический 025.
Вообще, я успел узреть расписание 025 (правда, только на выходные было), так было в середине дня 4 рейса в час
Можно было бы сделать так: Продлеваем 122, который от Комсомольской идет односторонним кольцом по Новорязанской, Старой Басманной, Садовому и обратно, пускаем 025 от Буденноно до Садового, далее односторонним кольцом по Садовому через Красные Ворота, и обратно по Новой Басманной (это лучше) или Новорязанской. И 045 по короткому маршруту Курский - Старая Басманная - Доброслободская - далее как 78. Отметка на Курской вместе с троллейбусами Б.
Главное, сколько их за цикл светофора поворачивает, если не больше одного, то какая разница?
Наличие минимум двух маршрутов в наших реалиях почти гарантирует, что ходить они будут парой и поворачивать соответственно :)
Пара будет случаться раз в 35 - 40 минут (именно такой интервал у 40-го). То есть, не смертельно.
Фотка из Твиттера Департамента градостроительной политики города Москвы Цитата: От Садового кольца к центру потянулись пешеходные зоны. Где мы будем гулять уже "завтра". Как выяснилось, это новая мода - называть пешеходными зонами тротуары нормальной ширины.
10426775_595806157203174_462280745516959
Интересно, как теперь ходит маршрутка по троллейбусу? Всё ж перекрыли...
На Маросейке/Покровке, тем временем, троллейбусная КС снята.
Около Садового вроде сегодня ночью ещё висела...
От Китай-Города до Бульваров КС точно нет.
Поеду на днях пощёлкаю, заодно на маршрутке проеду.
Так 325м ездит, как и раньше? Там же вроде полностью движение перекрыто. Девяткин и Армянский стали тупиковыми двусторонними.
Она может максимум до Садового ездить.
Маросейка
Вот это они быстрые! Как ничего и не было. Интересно, куда КС дели)
По сути,единого маршрута 325 нет.Теперь он разделен на два маршрута::часть машин следует прямо до Садового,часть поворачивает на Токмаков переулок и далее через ул.Казакова выезжает на Садовое.Это очень здравое решение,поскольку Старая Басманная обслуживается полностью и не теряется последняя связь с метро.Да и с точки зрения бизнеса очень хорошее решение.
Единственный минус-информирование пассажиров.Пишут,что следует до Садового,но не пишут,как именно следует.А поскольку все машины работают под номером 325,то пассажиры путаются.Было бы гораздо лучше,если б в каждой машине разместили информацию о маршруте следования данной машины или чтобы это водитель объявлял.Ну или чтобы под разными номерами ездили.
Кстати,кому интересно- вот тут(proboknet.livejournal.com/410717.html) рассказано подробно о проекте реконструкции.Кроме того, Newsmsk пишет,что троллейбусы на Покровке останутся,а КС модернизируют.Ну и еще-реконструкцию собираются завершить 5 августа.
А 45 на Лубянке приезжает на ту же остановку, что и 63, или ему конташку перепроложили на прежнюю остановку 25/45?
(был в деревне, целый месяц в Сеть не заходил)
Поясните, пжл:
1 Доехал прямо до Садового. А дальше?
2 Повернул на Токмаков, по Казакова на Садовое, дальше на Ст. Басманную обратно к Семёновской?
Поясните, пжл:
1) очевидно, разворот
2) видимо, да. Причём, видимо, без согласования что тот, что тот вариант, ибо разворот вряд ли согласуют, а на Казакова вроде путепровод авариен.
ЗЫ. На Пробконете написано про то, что отдадут Политеху территорию Политехнического проезда.
А где будут остановки?
Поясните, пжл:
Понятно. Путепровод, действительно, аварийный, при изменении маршрута А78 об этом было написано на остановках. Но при его аварийности никто не гоняет паркующихся на нём на весь день трудящихся "ситидела". И мер по ремонту не наблюдается.
А вообще отсутствие компенсирующего маршрута МГТ - бардак.
http://www.m24.ru/articles/50245
Михайлов напомнил, что на время реконструкции контактную сеть троллейбусов демонтировали также на Покровке и Маросейке. "Если городом будет принято решение, что провода портят исторический облик улиц, то мы подготовим такие же электробусы для них", - отметил глава Мосгортранса.
Никакого компенсирующего маршрута так и не ввели? 40 автобус ездит с таким же огромным интервалом?
Хоть НЗ восстановили:http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/vosstanavlivaetsja-nochnoi-marshrut-avtobusa-po-vremenn/
ЗЫ А вообще интересно: КС на Покровке-Маросейке полностью демонтировали. Значит 22 и 87 окончательно уехали во 2 парк, а 45 - в 9. А что же будет, если 25 (и возможно 45) вернут в виде маши с АХ? Хватит ли места во 2 ТП или будут что-то отдавать?
