  В 03.10.2020 в 07:56, gusakyur сказал:
А с каких пор через эти разъёмы стали раздавать данные?:D
Сила тока, которая позволяет (или не позволяет) использовать режим быстрой зарядки этого не зависит
Показать
С тех времён, как придумали дата-кабель. А причём тут вообще сила тока, если стандарт 3.0 подразумевает доп. линию связи и доп. контакт земля. Усиление сигнала не за счёт пропускаемого тока, а за счёт большего кол-ва пар приёма/передачи данных. При этом он обратно совместим со стандартом 2.0 (как сейчас в автобусах), а вот 2.0 с 3.0 не совместим. Сейчас массово 3.0 используется, зачем внедрять устаревший стандарт с заниженной в 5.5  раз скоростью, непонятно.
  • Confused 1
А теперь еще раз... Какие данные ты качаешь с USB метро и автобусов, если это позиционируется тупо как зарядка ?
Типа бесплатный интернет где он есть через Wi-Fi, но никак не через провод
Он хочет сказать, что эти разъёмы должны поддерживать протоколы быстрой зарядки. Причём, несколько протоколов - для Яблока, Самсунга и остальных - я так понимаю, это - три разных и не особо совместимых протокола. Видимо, думает, что быстрая зарядка - это часть протокола USB 3.0.
  В 03.10.2020 в 16:43, gusakyur сказал:
Показать
Я тебя вообще не понимаю. Для передачи данных используют дата-кабель. Он также годится просто для зарядки. А есть просто кабель для зарядки. По нему данные не передашь.
  В 03.10.2020 в 18:06, Володя13401 сказал:
Показать
Скорость передачи данных до 5 ГБИТ/с в USB 3.0 — это спецификация, а не протокол. Спецификация для всех протоколов едина, но в каждом конкретном случае по-разному решается данная задача.
  В 09.10.2020 в 13:47, Александр Московский сказал:
Ребят, а что с сайтом lccar.transport.mos.ru? Он сдох или как?
Показать
Расписание частников теперь на транспопт.мос.ру
Показать
Уже очень давно
Показать
У одних он работает, у многих нет. Месяц назад прислылали скрин, что работает, но у единиц.
  В 10.10.2020 в 12:54, egor272272 сказал:
Показать
А нафиг он нужен, если все есть в мострансе?
368 начал отображаться в Яндексе и в Московском транспорте.
А я на днях заглянул к железнодорожной станции "Останкино" Октябрьской железной дороги. Там разворотный круг и ОРП на которой размещаются свободно 10-12 машин малой вместимости. Циркулирующее в этой теме общее мнение, что кроме микроавтобусов там ничего не развернется, наверное, соответствует прошлым ситуациям. Сейчас там есть место для разворота автобусов средней и большой вместимости. Площадка для отстоя больше двух -трех автобусов большой вместимости не выдержит, но больше и не нужно.  На улице Дубовой рощи два автобуса большой вместимости свободно разъедутся.
  В 12.10.2020 в 14:48, Серп сказал:
Показать
Изменено пользователем Серп
  В 13.10.2020 в 16:36, Pilot сказал:
Очень понравилось, что на остановках появилось расписание частников!
Показать
Да, и даже интервалы у маршрутов совсем небольшие, а расписания есть:)
А у МГТ хоть час интервалы в упор не пишут расписания...
Дык оно давно висит. Стиль тот же, что у МГТ. И подозреваю, что это одна и та же служба делает для частников и для МГТ, только для частников заказывают подробное расписание, а для МГТ его не заказывают. И кстати, уже видел косяки на примере того же 330 в Солнцево, расписание повесили на остановку, противоположную движению маршрута.
  В 14.10.2020 в 00:42, Молодой гой сказал:
Показать
Обслуживанием остановочных павильонов, и размещением там табличек с номерами маршрутов, как для филиалов МГТ, так для частных перевозчиков, занимается сервисное подразделение МГТ, они и  мусор убирают.
@Серп     Фото не моё, но b6631dacf767.jpg?
  • Confused 1
  В 14.10.2020 в 19:11, Андрей 20 (3) сказал:
А в чём прикол, и что на этом фото происходит?
Показать
Видимо сняли указатель Т, 43, 252 и повесили 368. Или просто обновили указатели вдоль маршрута
Фишка в том, что делаются трафареты для маршрутов МГТ и для частников раздельно. Видимо пришел наряд на размещение нового трафарета, но то что он должен быть в дополнение не указали. В результате исчезли маршруты МГТ :)
  • Confused 1
  В 14.10.2020 в 19:13, Gleb72442 сказал:
Показать
Причем сделали это сами водители 368
  • Confused 1
  В 14.10.2020 в 20:50, AleksandrSHCH сказал:
А где 368-й сажает на ТПУ, где 102 и 678?
Показать
Судя по фото выше, где Т, 43 и 252 :)
  В 14.10.2020 в 21:14, art_b сказал:
Показать
Судя по всему, тем, которые вешают табличку, не объяснили куда её вешать. :russian:
Показать
В реальности так и есть. Очередной маразм.
  В 14.10.2020 в 19:43, Паштет сказал:
Показать
Причем на трафаретах маршрутов частников допускаются большие глюки.На остановке маршрута 195 в глубине городка Моссовета рядом с общежитием ВГИКа уквзан конечный пункт "метро Ботанический сад", на остановках по Снежной улице в сторону области,для маршрута 428 уквзаны конечные "метро Медведково", "Поликлиника".
Тем временем в границах ТиНАО намечается перетасовка трассы 308 маршрута-из Крекшина он переезжает с субботы в Щербинку
  • Thanks 2
  • Confused 1
Интересно, а в чем смысл? Он почти подъезжает к Щербинке, но тащится вдоль путей в Остафьево. Тем более некий 525 ходит трассой Щербинка-Остафьево..
  В 26.10.2020 в 08:25, неспящий пассажир сказал:
Показать
А там никакого МФЦ или поликлиники по пути нету? Судя по режиму работы.
  В 26.10.2020 в 10:20, Димон С. сказал:
Показать
Мфц там скоро отокроется
