Только в одну сторону. Но в целом согласен. И до сих пор удивляюсь, почему забытый богом маршрут прокачали, а нужный 84 наоборот убили.
Так на Т42 веники, а на 84 автобусы, откуда их постоянно дёргают.
19 часов назад, jd1721797 сказал:
Да чего вы с этим фипсом разговариваете )))) ему нужен прямой маргрут от Марфино или где он там живет до Сущевского Вала,33 обязательно с двухсторонним заездом к Савёловскому вокзалу. Идет системный троллинг, а все ведутся )))
Вместе с тем, неудобство попадания к ближайшему метро (и МЦД) с Сущёвского вала имеет место быть.
Сам так ездил, пешком до Мебельной фабрики, далее троллейбус.
От подземного перехода у Мебельной до входа в подземный переход у метро 500 метров. Ещё +100 метров по самому переходу, если в метро.
Вопрос решается оживлением 84 автобуса до нормальных интервалов.
Более глобально - строительством второго выхода из СТЛ к углу Новослободской ул.
Но заворачивать т42 к вокзалу, по-моему, излишне.
Оптимально бы выровнять интервалы на т42 и 84.
3 часа назад, New-Express сказал:
Оптимально 778 продлить по маршруту Бауманская - Савёловская, а 387 до Рижской. Выпуск с Т42 взять.
прекрасно, это чтобы с Рижской до Савёловской вообще было не доехать?
Только что, Irbiss сказал:
Ну во-первых это все после пуска метро. Во-вторых там именно к Рижской пассажиропоток ниже, чем интенсивность движения. А предполагаемый 778 будет уже на следующей остановке. Суть в том, что маршруты дубли бкл в шахматном порядке проезжают одну станцию по эстакаде.
4 часа назад, New-Express сказал:
Нереально оживить труп при нынешнем маршруте автобуса и нахождении его в МГТ. Вариантов всего два:
1. Маршрут можно разделить на две части. 2. Маршрут можно передать частному перевозчику. Как вариант, продлить 727-й до Рижского вокзала.
Лет через 20, не меньше.
Завернуть короткий маршрут намного проще чем:
1. Прокачать длинный пробочный маршрут, одна часть которого полностью дублируется минимум пятью маршрутами ОТ;
2. Взять откуда-то свободные автобусы и свободных водителей на усиление маршрута;
3. Строить второй выход из метрополитена.
4. Передать маршрут частнику.
Ну мы же понимаем, что сделать это можно только лишь разрубив действующий 84-й маршрут на две части. Или пожертвовать заездом в нынешней ситуации, до запуска БКЛ, Т42 со стороны Рижского вокзала к ТПУ Савеловская, а после запуска уже в обе стороны, если пассажиропоток упадет.
Пробка на подъезде к ТПУ очень редкое явление и она может быть решена путем организации выделенной полосы ОТ от Мебельной фабрики до съезда к Савеловскому вокзалу. Это проще, чем копать выход метро или искать лишние автобусы. Таким образом, потеря по времени составит не более 5 минут, а вот пассажиропоток вырастет в разы.
ОФФ Я в одном МГТ не понимаю - ну не можешь ты нормально обслуживать маршрут в таком виде - откажись от него в пользу частника. Но не отказываются! Вариантов тут всего два:
1. Количество социальных валидаций на маршруте с лихвой компенсирует его нынешнюю трассу.
2. С 84-го маршрута всегда можно содрать необходимое количество подвижного состава. Проблемы с интервалами как всегда списать на пробки на Сущевском валу и т.д.
А усиление мы уже не раз здесь проходили. На месяц усиливаем, затем на полгода обдираем.
Изменено пользователем FIPS
В 13.05.2021 в 17:37, New-Express сказал:
Не только.
Еще нужно задаться вопросом, а нужен ли 84 после Динамо к Белорусскому?
Вот по мне этот хвост у него явно лишний.
Если обрезать его по Динамо, но с выездом на Ленинградку, чтоб была удобная пересадка, да сделать ему стабильный интервал в 10 минут, то это решит все проблемы.
Т42 сейчас имеет две больших проблемы:
1. Ос останавливает далеко от самой Ленинградки и второго метро.
2. Участок от Петровского парка по Нижней Масловке возит воздух.
Я бы его тоже вывел бы через Ленинградку - Правую Дворцовую Аллею - Летнюю Аллею и по Верхней Масловке обратно. Интервал раз в 12-15 минут стабильно.
Получаем из плюсов связь Верхней и Нижней Масловки с м. Динамо и с Ленинградкой.
1 час назад, Klessk сказал:
Минуты три идти под горку.
второго метро.
Там вход в метро в 10 метрах. Пересадку Динамо - Петровский парк открыли уже больше года как.
Как вы не можете понять саму идею Т42. Он очень быстро делает оборот и чтобу попасть на тот же Сущевский вал от Верхней Масловки, просто едем по кругу и все. Так проще и быстрее.
С метро Динамо мы связь получаем такую же как у 84-го сейчас. Пустая остановка для одного автобуса без пересадки. От метро на нее идти столько же, как сейчас до его остановки на Петровском парке. Затем мы попадаем в однополосную пробку минут на 5-7. С учетом выхода электробусов из парка на маршрут, метро пролетает мимо в этом случае вообще, а это плюс к интервалу.
Ну и к тому же есть Т29 с примерно такими же уже реализованными хотелками. Т42 лучше Т29 подвозить к метро не будет Верхнюю масловку это факт. А к Нижней масловке есть теперь прямой 727-й маршрут.
27 минут назад, FIPS сказал:
В обратную сторону минут 6 идти в горку.
Прям похоже, на Савеловскую и мебельную фабрику.
И что?  Ближайший вход в метро не значит вход на нужную линию. Я же прям так и написал от второго метро.
29 минут назад, FIPS сказал:
Зачем нам быстрый оборот ради оборота? Нам надо пассажиров возить.
30 минут назад, FIPS сказал:
Пробка решается выделенкой.
А выход из парка всегда можно прописать как надо с заездом на остановку у метро.
32 минуты назад, FIPS сказал:
Т29 не едет ни по одной из Масловок.
А 727 везет к Савеловской, а не к Динамо. линии метро разные.
36 минут назад, Klessk сказал:
Т29 достаточно сильно прокачали. Нет смысла идти, согласись. Это я про тех, кто пересаживается с Ленинградки.
Реально совсем другой случай.
Ты на полном серьезе считаешь, что кто-то от действующей остановки теперь ходит к Динамо? Он видимо знатный мазохист, особенно в плохую погоду.
У нас основной пассажиропоток Марьина роща - метро Петровский парк без заезда к Савеловскому вокзалу замечу. Где брать еще пассажиров? На каких остановках? Кроме Савеловского вокзала их просто нет.
На Летней это нереально. А там основной затык.
Плюс 10 минут на разворот на петлевой развязке сожрут прилично заряда. Потом еще на Летней постоять.
Там даже остановка есть такая Верхняя Масловка. С учетом грядущей прокачки 22-го маршрута, смысла делать такую петлю особо нет.
К Динамо у нас теперь будет возить 318-й и Т42!!! Проблем перейти дорогу я не вижу. В обратную сторону 300 метров прямой дороги  https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.563635%2C55.794005&mode=routes&rtext=55.796118%2C37.560809~55.793958%2C37.563113&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=16.35
Савеловская - Мебельная фабрика 820 метров в гору https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.596324%2C55.792332&mode=routes&rtext=55.793960%2C37.587593~55.792053%2C37.596345&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=19.06
Савеловская - Вятская улица в сторону Сущевского вала 500 метров в среднем https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.587619%2C55.793749&mode=routes&rtext=55.793943%2C37.587531~55.791753%2C37.582870&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=19.06
Разница просто огромна.
Когда мне было сложно ехать на метро к Савеловскому вокзалу от Динамо в пандемию, т.к. карта была заблокирована, я ездил на Т29. все было быстро и удобно. Но, к огромному сожалению, Т29 не едет по Сущевскому валу в сторону Рижского вокзала.
Для связи Динамо (и всей Ленинградки) с Башиловкой и бывшим к/т "Прага" вполне можно завернуть Т82 к Савёловской, заодно убрав ему круголя к больнице имени Боткина.
Транспорта к Белорусской с Ленинградке выше крыши, а на Савёловскую не едет ничего.
Разумеется. Дойти по ровному месту до наземного вестибюля и спуститься по одному эскалатору с тротуара на платформу - намного быстрее и удобнее, чем скакать по подземным норам современного образца.
Ты про многострадальный 84-й забыл.
Народ от метро Динамо как будет попадать к больнице имени Боткина? На 84-м и 207-М?
5 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Там все же не Котельники с их мегазаходами.
6 минут назад, FIPS сказал:
С его круголями?
Да и речь про участок Ленинградки от Динамо дальше в область.
2 часа назад, FIPS сказал:
Согласно твоей логике от Мебельной Фабрики до входа в метро Савеловская 438 метров.
От остановки Т42 до остановки наземного транспорта по Лениниградки 421 метр.
Реально другой случай это 17 метров?
Да. Ибо в реальности станция метро с переходами, лестницами и эскалаторами это не одна точка, а некое расстояние, которое надо проходить.
Пассажиропоток метро Петровский Парк - Марьина Роща едет на метро.
А вот местный пассажиропоток как раз и собирается с остановок до ближайшего метро.
Летняя решается регулировкой светофора с ПР аллей.
Откуда там 10 минут? Максим 5 минут будет вместе с Летней.
Зачем ходить в гору, ходи мимо Савеловского рынка.
По твоей же ссылке 450.
То есть разница в 150 метров у нас критична?
К какой точке у Динамо? От остановки Т42 еще те самые ужасные 450 метро до Ленинградки идти.
Вот у этому все и сводится. Я хочу маршрут для себя от дома к любовнице, да еще и на удобном мне виде транспорта.
6 часов назад, FanatOT сказал:
Это плохой кандидат на такое заворачивание.
Связь с больницей Боткина - основной смысл т82, причём
5 часов назад, FanatOT сказал:
6 часов назад, FIPS сказал:
Вот они, какие весомые доводы для изменения маршрутов :lol:
Изменено пользователем New-Express
8 часов назад, FIPS сказал:
23-25 минут целый день - мощно прокачали.
8 часов назад, Klessk сказал:
Пока ещё возит и к Динамо, но не долго осталось.
Там такая прокачка судя по обещаниям, что получится 20/30/20/40.
5 часов назад, Klessk сказал:
Сомневаюсь, ибо на метро дюже не удобно и куча пересадок. Вот через годик-два, да, поедут на метро.
По существу, то реально было бы неплохо т42 поближе к Динамо подтянуть оборотом через Трудовую и Летнюю аллеи, чтобы был подвоз к метро с Верхней Масловки.
3 часа назад, Паштет сказал:
Все в лучших традициях МГТ. Прокачали, отчитались, и... Правильно, ободрали снова!
Поглядим - увидем!
Откуда такие цыфры? Там 820 метров и два перехода подземных.
В реальности Петровский парк станция мелкого заложения, а вот Динамо - уже глубокого.
Там некуда уже регулировать. Все что можно там выжали.
Впечатления от поездке на служебке БЦ в течении всего дня.
Ну давай считать: 580 метров https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.592437%2C55.792699&mode=routes&rtext=55.793624%2C37.589916~55.792053%2C37.596345&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=17
Еще 240-260 метров минус 50 метров на корявость яндекса. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.592298%2C55.792778&mode=routes&rtext=55.793944%2C37.587427~55.793642%2C37.589970&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=17
Одинаково!
Там от метро идти в горку. Плюс три долгих светофора и один подземник.
Подвоз к входу метро Динамо как прежде через Т29 и 22-й автобус. Это из района Верхней Масловки.
Это вообще за гранью, как я понял. Если заезд Т42 на Савеловский реально поможет многим людям, то оборот Т42 по Летней через пробку по сути ничего не даст. Часто ездящие идут пешком, т.к. стоять в пробке дольше, чем дойти пешком.
В 15.05.2021 в 10:23, FIPS сказал:
Я считаю от ближайшей остановки (в сторону Динамо) до ближайшего спуска в подземник (как ты считаешь это у Динамо).
И из-за этого вход на станцию Петровский парк равен входу на станцию Динамо?
Всегда есть куда. Надо только занять этим делом и заодно прилегающие светофоры посмотреть.
Посмотри как и где они ходят.
Для заезда есть 84. Если он реально нужен, то надо его прокачивать, а не лечить костялями.
Подвоз вместо 1 станции метро  к 2 станциям метро и НОт по Ленинградке ты не учитываешь? Или идти пешком 450-500 метро норм?
Я вот реально хочу понять, почему для тебя в одном случае идти пешком (450-500 метров) это плохо, а в другом случае это нормально.
Давай или везде делать удобный подвоз и хорошую пересадку или же везде перестанем переживать из-за 500 метров.
3 часа назад, Klessk сказал:
Стоп! Мы едем на Сущевский вал в сторону Рижского вокзала. Считаешь ты от выхода в метро. В здравом уме, если я приезжаю на метро и мне нужно в сторону Сущевского вала и зная интервалы 84-го, я просто делаю подземную пересадку и еду на метро до Петровского парка, там выхожу из выхода мелкого заложения и без лишних движений сажусь в Т42. Ты ж мне предлагаешь ломать ноги по эскалаторам глубокого заложения, а затем идти через три длинных светофора и один подземный переход. Мазохизм чистой воды притянутый за уши это называется.
Если нам надо в сторону Верхней и Нижней масловки, то там транспорта полно на ТПУ.
При наличии выхода мелкго и глубокого заложения я всегда выбираю мелкий.
Это не более чем мысли вслух.
Что не так с ними?
Я уже написал перспективы такой прокачки от МГТ выше. Меня данный вариант не устраивает от слова совсем.
А откуда там ехать? Из метро доделали подземный переход на выход мелкого заложения. После этого там, где раньше толпы ходили, теперь редкий людской ручеек усыхает.
Вопрос в том, что сделать удобный беспробочный и безсветофорный оборот у Динамо не получится. А это значит, что народ будет ехать на метро к Савеловской или Марьиной роще и возвращаться оттуда назад, а не как ты предлагаешь. Я пару раз постоял на Т29 петлей к Динамо минуток 15 и понял, что лучше пешочком. Потому как тут 15 минут, там 20 минут - вот уже почти час и набежал однако.
3 часа назад, FIPS сказал:
Ты по ним бегаешь что ли?
А как ты с глубокого на мелкое заложение перемещаешься? Тоже по эскалатору? И в чем тогда разница?
7 часов назад, FIPS сказал:
Похоже на всю Москву такой "оригинальный" маршрут использует исключительно 1 пассажир :)
Хотя при некотором желании можно и более извращённые варианты напридумывать.
@FIPS, рядом с Савёловской есть велостпнция. при желании можно за 10 минут на велосипеде до Марьиной Рощи доехать не напрягаясь.
13 минут назад, Remr сказал:
Не по адресу. Фипса почитать, так ему не меньше кареты с тройкой вороных надо подавать )))
6 часов назад, Remr сказал:
5 часов назад, jd1721797 сказал:
Зачем надеяться на велосипед? Самокат - верный друг пассажира московского транспорта!!!
4 минуты назад, AleksandrSHCH сказал:
Самокат
Прокатный как каршеринг стоит)
4 минуты назад, Remr сказал:
Никаких прокатов, только своё.
14 часов назад, rvu сказал:
Я не люблю эскалаторы в принципе.
Во времени.
9 часов назад, Remr сказал:
Зимой предложешь прокат лыж?
