В 17.04.2026 в 20:53, Odissey77 сказал:
Коллекторный привод дешевле и проще в обслуживании
В каком месте наплавка контакторов серебром, замена щёток и постоянная чистка коллекторных узлов может быть дешевле визуального осмотра асинхронных двигателей и их подключения?
38 минут назад, Володя13401 сказал:
Вы забываете что в асинхроннике главное не мотор. :) Главное - частотник. Или частотный преобразователь. Он тянет на себя основные деньги.
А с коллекторником - это неизбежно. Да - менять щётки. Да - чистить. Зато никаких частотников.
Постояннотоковая электричка проста как два пальца. Сам корпус вагона. Мотор. К нему батарея резисторов на крыше. И контроллер. ВСЁ! Ну и тормозная магистраль в довесок.
Кстати постояннотоковые локомотивы тоже просты как два пальца. С переменниками сложнее. С тепловозами ещё сложнее и дороже.
23 часа назад, Марксист сказал:
Асинхронные двигатели не требуют регулярной замены щёток, ещё у них нет
- загрязняющегося угольной пылью от щёток коллектора
- нет ламелей коллектора, которые стираются, а иногда и замыкаются между собой, иногда бывает круговой огонь на коллекторе
Это так. Но в асинхронном приводе главное - частотник. Вот его ремонт стоит дорого. Если объяснять на пальцах - это узел, собранный на микропроцессоре и IGBT транзисторах. Вот эти транзисторы и летят часто. А стоят дорого.
Сам мотор - там только смазку менять и всё.
Изменено пользователем Odissey77
12 часов назад, Корзухин А. сказал:
В Щербинке на кольце там для тебя Ср3 поднимают. Прощее некуда.
ВЛ22М если только.
Она и так поднятая,недавно там круги наматывала. Товарищ оттуда видео присылал
В 19.04.2026 в 11:32, Odissey77 сказал:
И что там требует регулярного обслуживания? Если тянет деньги, то он неправильно спроектирован. Если спроектирован правильно, то должен работать 10-15 лет, потом в нём надо поменять конденсаторы. Это в принципе не обслуживаемый компонент.
5 часов назад, Володя13401 сказал:
Ога, и не изготавливаемый на территории Российской федерации. Отсюда и проблемы
В 20.04.2026 в 14:05, Володя13401 сказал:
Подозреваю, там есть микроконтроллер с прошивкой. Если разрушается память - кирдык.
Недавно  по Ярославке отменилась Иволга по приборам безопасности.
1 минуту назад, Любезный сказал:
Это как?
С БЛОКом что-то было. Я протокол бегло читал этот,мотивируя тем что если пока у нас на Курском ходу нет такого МВПС,то и заморачиваться не стоит какбэ. Как поедут,будем вчитываться чтобы не повторить нечтоподобное.
22 часа назад, igla сказал:
А как же импортозамещение Ласточки 100%? Ну и, кстати, Ласточки и Штадлеры - вполне надёжны.
вообще замечаю, что на д1 на рейсы 7ххх начали ставить эп-шки. а, скажем, год назад там были только иволги.
всё же, видимо, эп надёжнее иволги...
В смысле, что значит "видимо"? ))))
22 минуты назад, Фыва Цукен сказал:
Нечем их ремонтировать. Вон,полМалиновки в "кандитаты" встать рядом с экспонатами на Подмосковной. 26 машина полностью раздербанена,даже стёкол нет на паре вагонов. 31 машина-одна голова в тупике стоит+ ещё там парочка машин теплится под забором с движками. 30% на ввходе Д2(а это 24 нитки вроде) на ЭП2Д,то их там штук 10,что грубо говоря половина уже.
И ту же Эп2д можно выпустить 9 вагонов на крайняк,а эту пернатую кишку полностью ставят под забор если одна секция вмерла. Почему их(Иволги имеются ввиду) не выпускают в 9 вагонов-вопрос интересный. Возможно негласный запрет под исполнение заказа Москвы,ибо пропиаренная из каждого утюга инфа что Д2 это Иволги и ничего более,дала обратные результаты. Они и в расписании так указаны.
11 минут назад, Lopasnensky сказал:
Нечем их ремонтировать. (...) И ту же Эп2д можно выпустить 9 вагонов на крайняк,а эту пернатую кишку полностью ставят под забор если одна секция вмерла.
ну понятно...
Сейчас на Ярославке случайно попалась ЭП2ДМ. По сравнению с ЭД4М - небо и земля. Впрочем, для кого-то грязные и заблёванные ЭД4М с неработающими кондиционерами и дверями всё равно остаются эталоном перевозок. Но то такое.
7 минут назад, Higre сказал:
ЭП2ДМ
0306 сегодня разбили окна кстати, читал в интернете. Вот слов нет на этих нелюдей.
0306
Я к стыду своему даже не подумал посмотреть на номер, думалось совершенно не об этом.
3 часа назад, Higre сказал:
ЭД4м в своё время были "небом" для ЭР2р(т). Теперь - "земля" для ЭП2д
13 часов назад, Higre сказал:
Ну вот их и нужно на Ярославку ставить. А не Иволги.
Только что, sai сказал:
их и на диаметры нужно ставить, а Иволгам место разве что на МЦК
Я думаю, Иволги спокойно могут ездить на двух маршрутах: Москва-Усово и Солнечная-Новопеределкино. Всё.
еще Москва - Панки можно))
15 часов назад, Mixalblch сказал:
И по сравнению с ЭР2!!!🤣🤣🤣☝️
1 час назад, sai сказал:
Болшево,Балашиха,Люберцы,Панки,Быково,Пушкино,Желдор как вариант,Лесной Городок,Бирюлёво Пасс,Аэропорт Домодедово тащемта например
Ну насчёт кольца согласен с @Зеркало
В первую очередь туда. Далее под Усово и Новопеределкино
8 минут назад, Mixalblch сказал:
Собянину напишите иди в Дерьмодел
1 час назад, Зеркало сказал:
На БМО им место...
33 минуты назад, Lopasnensky сказал:
Софрино и Красноармейск можно - там по 3 калеки ездят...  Если и заполнены по сидячим, то только между Пушкино/Мытищами и Москвой
58 минут назад, Mihail сказал:
На БМО им место...
На БМО платформ высоких нет,а под низкие ни одна не заточена.
На днях начался ремонт путей на фрязинской ветке по вечерам. Информирования от РЖД нигде нет от слова совсем (а зачем мудаков и идиотов информировать, КХТУ!), только в Яндексе и местных пабликах. Фрязинские электрички доезжают до Болшево и даже некоторые до Подлипок (!) появились. После 20 часов можно приехать на вокзал и, поматерившись, уехать на м60+361.
