Новости монорельса
grinei
Кстати, наконец-то заработают на практике кнопки открытия дверей, стоящие в новых вагонах.
Ага.
Фанатство, оно такое.
А миллиард в год (теперь уже наверное больше) дотаций на эту одну единственную связку - это тоже норм?
В масштабах Москвы, меняющую одну годную плитку на другую  и закапывающей провода под землю за десятки млрд рублей в год, это совсем небольшие деньги. Тем более, что в Москве есть другой транспортный проект, где затраты на 1 перевезённого человека вдвое выше, чем на монорельсе. Но его почему-то закрывать из-за явной неретвбельности никто не требует...
Надо как в мгт: станция по требованию. Поезд будет остановлен только при наличии входящих и выходящих пассажиров.
В электричках такое бывает.
Что можно сказать про монорельс сегодня... В 18:42 по остановке выставочный центр состав 07 прошёл в сторону Эйзенштейна, 03 - на Останкино....
Подумав головой - решил, что 07 скоро обернётся... Как же... поднялся на станцию, 15 минут пофоткал на станции, плюнул ушёл на метро... Благо пересадка бесплатная... Оглянувшись семёрку таки увидел. Не нашёл интервальных часов, а они раньше были... надо фото подимать
Пора вводить уличное расписание.
Интервал между поездами 20 минут. Это иногда даже тётенька по станционной связи говорит.
Самое худшее в замене монорельса именно на трамвай в том, что монорельсовый поезд, хоть и едет медленно, (почти) всегда останавливается только на остановках. А трамвай будет ещё и на светофорах стоять...
Если трамвай пустят по балке монорельса, то светофоров не будет.
Вряд ли это вообще возможно.
Вполне возможно.
Вполне возможно.
Красота! Побольше бы таких постов на форуме. Вот однозначно надо так сделать и наконец объединить сети!
Не до конца понятно, сохранится ли совместимость с имеющимся подвижным составом, или понадобится городить что-то новое, да еще и с двухсторонним расположением дверей.
Я правильно понял, что фиксация колес с двух сторон планируется?
Ничего подобного я не вижу. По мне обычные плиты безбаластного мостового полотна.
По габаритам вполне обычные трамвайные вагоны, а двухсторонние вагоны уже совсем не проблема. Питер такие уже массово берет.
Если не планируется, то это уже опасно. Как минимум приведет к ограничению скорости.
Так по балке-то только от Фонвизинской до того места за Дворцовым прудом где рельсы 11,17 и 25-го на Академика Королёва выруливают.
Не думаю, на ж.д. нет ограничений на мостах. Вот положить контруголки и сделать нормальное ограждение надо будет.
Судя по изначальным планам немного не так. Вроде подниматься будут у ВДНХ и дальше по балкам.
@Klessk, А какова тогда судьба имеющейся линии? Разберут?
Нет ограничений, потому что на всех мостах и эстакадах лежат 4 рельса.
МТТА-2 :) Как раз в Баумана имеются)
Изменено пользователем art_b
А смысл там поднимать, да и где? Логичней вести новую трамвайную линию по уже существующей и разделить уже у развилки на к/ст Останкино. Там как раз есть место для подъёма от развилки до Новомосковской улицы.  А у ВДНХ логичней перенести линию трамвая на место монорельса и сделать нормальные остановки в строну ВДНХ северной.
У ВДНХ логичней перенести линию к метро, где она раньше была.
Да и после Останкино линию лучше по земле вести - остановки получатся удобнее и дешевле в эксплуатации.
А придется поднимать уже там, где железную дорогу переезжать надо.
И вот там вместо возведения трамвайного путепровода что бы чего-то там сэкономить можно использовать монорельсовую эстакаду (а точнее только столбы от нее).
Объединение сетей там в любом случае планируется лишь в светлом будущем, уже отдельно от проекта по сносу монорельса. Это уже не говоря о том, что трамвай - это лишь один из кучи рассматриваемых вариантов в той презентации. Среди них, например, также построить истукаду для машинок и пустить по ней автобус или просто снести и ничего не строить.
Зачем? Оставят, кому она мешается.
Не 4 рельса, а 2 рельса и контррельсы или контруголки.
Смысл в меньшем количестве пересечений, а это плюсы к скорости и меньше вероятность ДТП.
Уточняю это да не проект, а пока некий предпроект на тему, что мы можем сделать с монорельсом.
Вот что там хотят по конкурсу:
Пути.
- трамвайный путь, шпально-щебеночная конструкция с деревянными и железобетонными шпалами с рельсами Т62, Т60, Р65, Р50 – 4 500 п.м.;
- трамвайный путь на бесшпальном сборном или монолитном основании с рельсами Т62, Т60, Р65, Р50, LK, п.м. одиночного пути – 6 600 п.м.;
- верхнее покрытие зоны трамвайных путей на шпально-щебеночном основании (железобетонное или асфальтное), площадью, 1720 кв.м: (временное мощение);
Стрелки.
- одиночный стрелочный перевод – 4 перевода;
- обогрев стрелочных переводов – 4 перевода;
- автоматизация стрелочных переводов – 2 перевода;
Контактная сеть.
- контактная сеть трамвая по временной схеме 0,8 км при движении в направлении м. ВДНХ – ул. Академика Королёва и 0,8 км при движении ул. Академика Королёва - м. ВДНХ;
- контактная сеть трамвая по постоянной схеме 4,7 км при движении ул. Академика Королёва – ул. Костякова и 4,7 км при движении ул. Костякова – ул. Академика Королёва;
- контактная сеть троллейбуса по постоянной и временной схеме 0,4 км на участке Продольный проезд;
Платформы.
- остановочные платформы с пандусом для обеспечения доступа маломобильным категориям населения 4 шт.;
Демонтаж.
- демонтаж строительных конструкций 2 250 п.м.
Реконструкция.
Реконструкция пролетных конструкций с покрытием, варианты на металлической и железобетонной конструкции) – 2 450 п.м.
Строительство путепровода через ж/д пути Савёловской ж/д и Дмитровским шоссе с устройством подъёмной эстакады – 650 п.м.
Тут даже комментировать нечего.
Реконструкция станций монорельса (площадь 400м2) – 3 шт.;
Конкурс на это выиграл "ГУП ""МосгортрансНИИпроект"""
Дата окончания исполнения договора   16.06.2016
Увы, но у меня нет данных сделали хоть что-то и какое решение приняли.
чтобы вечно обслуживать?
А что плохого? Две трамвайные линии, одна скоростная и имеет мало остановок, вторая обычная для развоза к домам. Тем более поток пассажиров там большой, а будет стабильный трамвай, а не монорельс раз в 20 минут, то еще больше станет.
Не разбирают и хорошо, а то продадут колечко у пруда под илитный дом
8:50 Монорельс. Нет движения поездов в связи с необходимостью проведения технического обслуживания контактной сети.
https://twitter.com/MetroOperativno/status/770499625715376129
8:53 Монорельс. Работы планируется завершить в течение часа.
https://twitter.com/MetroOperativno/status/770499789649801216
Особо меня умиляло, что по М-24 упорно говорили, что это ПЛАНОВЫЕ работы.
А че? Отличный план: в утренний час пик в понедельник контактную сеть ремонтировать.
Создать учетную запись
