Электробусы
19 минут назад, Anomim сказал:
Мини-электробусы
Прям как в области - маршрутки вместо автобусов
Верной дорогой идёт депвел
15 минут назад, Хлорка сказал:
Ну не надо преувеличивать, ясно же сказано, что под проект "По пути" их тестировать берут и если все устроит то и закупку под него станут делать. Ну и возможно ещё под те маршруты где МГТ малую вместимость использует.
3 минуты назад, Andrei Spicer сказал:
Кубики на маршруты типа 268(к) уже ставят...
1 час назад, Andrei Spicer сказал:
Кстати а что там слышно о тестировании Водоробусов? Осенью должны вроде как начать были.
ребяток оставили без бабла, поэтому "не в этой жизни". Ну и слава богу: кучу жизней сохраним.
1 час назад, AleksandrSHCH сказал:
Что значит уже?
Ой, где их только и не было и это НЕ правило, а исключение. И не так их много в бывшем 15ап
40 минут назад, igla сказал:
Жаль. Очень хотелось бы его увидеть на улицах города. А насчёт жизней, то все это вполне безопасно и надежно.
2 часа назад, Хлорка сказал:
Для По Пути и совсем малозагруженных маршрутов почему бы и нет?
49 минут назад, igla сказал:
В Европах вполне ездят на водороде.
1 минуту назад, Димон С. сказал:
Насколько я слышал такие электрогазели как раз и планируются для некоторых маршрутов, где сейчас работают Спринтеры. Но не для всех, какие-то МВ маршруты просто на большие автобусы переведут.
1 час назад, Дмитрий Касаткин сказал:
Что значит уже?
Это означает, что сейчас на маршруте иногда встречаю кубик. А дальше что, электрогазель, по аналогии с областью?
7 часов назад, AleksandrSHCH сказал:
Ну а я в 2018 году на 268-м встречал кубик. И что с того? В утверждённом плане выпуска там кубиков нет, а какие-то единоразовые их выезды на 268-й для закрытия дырки в выпуске - это ни о чём не говорит. Уж точно это не показатель того, что на 268-м в будущем будут ходить газели. А вот каком-нибудь на 782-м скорее всего будут.
9 часов назад, AleksandrSHCH сказал:
Спринтеры за пределами "их" маршрутов крайне редко встречаются. Написали же, что электрогазели хотят на замену Спринтеров.
12 часов назад, Димон С. сказал:
Для По Пути
Батарейки-то ему хватит на рейс по деревням?
12 часов назад, Дмитрий Касаткин сказал:
Ну так прецеденты уже есть, 239 539 например. Как ходил по выходным с приблизительно нулём пассажиров, так и ходит.
Я думаю, где-то за 25-30 минут зальётся батарея от 10 до 90. Там вроде ж на постоянке. Скорее всего, в этом случае зарядка от пантографа будет не доступна.
8 минут назад, Володя13401 сказал:
А что, где-нибудь в мире есть пример микроавтобуса с зарядкой от пантографа? Пусть даже специального, не унифицированного с БК?
Есть, в прибалтике такие Спринтеры на каком-то из двух цветных сайтов мелькали.
Представил, как жителям 2-го Мосфильмовского предлагают расширить дорогу... Были проекты и Пудовкина расширить и закинуть эстакаду через железную дорогу и долину реки Сетунь до проспекта Дорохова - отбились.
Так что есть места, где народ скорее согласится на микроавтобусы и постоять, лишь бы у них не было никаких реконструкций.
8 часов назад, Антон Чиграй сказал:
В целом, ничего не помешает поставить пантограф на фургон. Скорее всего, он будет на небольшой подставке типа сантиметров 20, но не больше и он будет совместим с УБЗС для больших машин. Но я имел ввиду что если стоит машина рядом с УБЗС и заряжается от провода, то пантографное место будет не работать даже если ещё одна машина сможет подъехать.
Вопрос только надо ли. Батарея, которая сможет заряжаться от 250 кВт будет либо большой, либо дорогой, либо и то, и другое., а расход на фургоне всяко ниже, чем на 12 метровом автобусе.
Вот, правда, через обратный пантограф. То бишь пантограф на зарядной станции, а на машине контакты.
https://transphoto.org/photo/1632758/
2 часа назад, Yuriy сказал:
Надо стремиться к увеличению вместимости, а никак не наоборот.
Малую вместимость нужно использовать с умом, местами и немного.
  • Thanks 2
1 час назад, Димон С. сказал:
Кстати, получается же что WIFI антенна(белый квадратик на мачте видно и такая же на автобусе есть), через которую инициируется зарядная сессия и передаются требуемые параметры заряда, на фургон с большим трудом влезает на самый край крыши:) Поднимающийся пантограф в этом плане лучше для фургона - там зарядная сессия инициируется подъёмом пантографа, потом происходит контроль цепей и только потом начинают передаваться данные по проводам:)
А квадратные антенны чтобы не перепутать какой пост должен начать зарядную сессию - луч от антенны имеет небольшой угол расхождения и варианта поймать сигнал от соседа - нет.
10 часов назад, Володя13401 сказал:
Я думаю всё же это не Wi-Fi, a RFID-метка на фургоне и антена на мачте.
13 часов назад, Паштет сказал:
https://www.oppcharge.org/ если пролистать этот сайт, то найдётся даже спецификация на протокол WiFI общения.
В 05.10.2022 в 10:49, Антон Чиграй сказал:
Помнится, Камаз такое изделие представлял на выставке «ЭлектроТранс 2015». Но потом о его судьбе ничего не было слышно.
6 часов назад, om2002 сказал:
Потом турки сбили российский самолёт рядом с Сирией и сотрудничество с Карсаном прекратилось.
🔌Чтобы в городе было больше маршрутов электробусов, мы устанавливаем ультрабыстрые зарядки — в 2023 году мы добавим ещё 270 штук. Как они работают:
🔹пантограф электробуса подключается к куполу зарядной станции
🔹время подзарядки — 6-10 минут
🔹работают при температуре от -40 до +40 градусов
🔹подходят для электробусов разных производителей
В 28.09.2022 в 20:50, Антон Чиграй сказал:
Поставка оборудования для обеспечения возможности зарядки городских электробусов с помощью разъема стандарта CCS Combo 2 от ультрабыстрой зарядной станции модели "Яблочков "Торнадо" УБЗС-300К-2123 для нужд ГУП "Мосгортранс"
Ещё 7 комплектов для зарядных станций другой модели.
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14463767
Поставка оборудования для обеспечения возможности зарядки городских электробусов с помощью разъема стандарта CCS Combo 2 от ультрабыстрой зарядной станции модели ЗСЭ-500Т для нужд ГУП "Мосгортранс"
ОРП «6 мкр. Бибирева» (Алтуфьевское шоссе, д. 102),
ОРП «ВДНХ (южн.)» (1-я Останкинская улица, д. 57),
ОРП «Вагоноремонтная» (Дмитровское шоссе, д. 114А, стр.1),
ОРП «Осташковская» (Осташковская ул., д. 20),
Ост. п. «Базовская улица» (Коровинское шоссе, д. 30 А),
Территория филиала Северо-восточный (ул. Бочкова, д. 10),
ОРП «пл. Северянин» (проспект Мира, д. 224).
Энергоцентр изъявил желание закупить комплектующие для зарядных станций.
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14502426
34 позиции на общую сумму 5,8 миллиона рублей, почти все позиции закупаются по 4 штуки. Часть закупаемых узлов имеют каталожные номера ABB и его дочерних фирм, а также других производителей из Евросоюза.
Тем временем сегодня в Нижнем замечен на обкатке ЛиАЗ-6274, у которого как минимум отличается оборудование на крыше.
Вот и качественные фото
https://vk.com/wall-22244442_232358
