22 минуты назад, Higre сказал:
Надо постоянно помнить о том, что есть места, где "прямо сейчас над нами нет проводов", и маршруты строить исключительно исходя из этого
Надо отметить, что когда Т2 опускает во второй раз пантограф в конце Бауманской улицы и едет на батарейке почти до Авиамоторной, это "событие" никак не озвучивается.
Этого не должно быть.
18 часов назад, Фыва Цукен сказал:
так-то да. но, как я понял, диаметр должен ездить через беспроводной участок. иначе я не понимаю, почему т2 не пустили через пролетарскую-павелецкую.
Если беспроводным участком будет на шоссе Энтузастов до Ивановского, тогда может Т2 сделать Ивановское - Площадь Ильича - Пролетарская - Павелецкая - Варшавское шоссе
Реально что ли без проводов будет?
3 часа назад, Mirage сказал:
Если улицу реконструировать, то можно сделать как на Первомайской - трамвай с остановками по центру, одну полосу прямо и повороты направо, а левые повороты и развороты в межостановочных инетвалах
Боюсь представить, что будет на повороте с Руставели на Дмитровское шоссе в центр с одной полосы.
1 час назад, portenos сказал:
Для этого 38 можно использовать. Да и 2 под это готовили.
Но вообще здорово сейчас для слепых сделали на ШЭ от Авиамоторной до Буденного: 2, 12, Т2.
26 минут назад, Паштет сказал:
Оно и будет. Но посмотрим, что будет на Руставели после открытия связки Добролюбова-Складочная, когда появится ещё один выезд с Хутора на ТТК.
3 минуты назад, Антон Чиграй сказал:
В центр 2/3 думаю уйдут на Складочную, а вот назад как ездили через Бутырскую, так и поедут.
15 часов назад, Корзухин А. сказал:
Я тоже такое заметил.
Едет на батарейке он не до Авиамоторной, а от Бауманской ул. до Лефортовского моста (и обратно также), но не всегда.
При этом в салоне не объявляли, что мы едем на батарейке.
Зачем это сделано, ведь там есть сеть и другие трамваи ходят под сетью?
Я подозреваю это из-за того делается, что именно в этом месте в сети часто не хватает тока, когда много трамваев на участке. Видел примерно там же, как трамваи стояли некоторое время "из-за отсутствия напряжения в сети", как объявлял водитель.
В 12.04.2026 в 06:31, Паштет сказал:
Потоки там хорошие под трамвай. В принципе там ещё и на Молостовых можно пустить трамвай.
Молостовых 2+2 полосы, там нет места под трамвай, разве что раздербанить тротуары и деревья рядом с улицей.
Теоретически конечно можно и это сделать, но будут ли жители домов вот здесь рады появлению трамвая, учитывая что там и автобусов хватает?
14 минут назад, Дон Корлеоне сказал:
А они прям так нужны эти две полосы? Они больше на Свободном пригодились.
Свободный также 2+2 полосы, его теоретически можно расширить, но придется часть лесопарка вырубать.
Но вообще там не особо нужен трамвай, вот по ШЭ в Ивановское да.
P.S. Посмотрел по карте, возможность продления трамвая в Балашиху с нынешней проектной трассировкой до Ивановского (южнее ШЭ) фактически невозможно из-за конфигурации нынешней развязки МКАД-ШЭ. Вот если севернее ШЭ, там возможно было бы  перспективное продление в Балашиху, но и то надо было бы посносить кучу ТЦ и автосалонов.
20 минут назад, Дон Корлеоне сказал:
Ну ладно, там же большие потоки
Не интересно
ШЭ в Ивановское да
А вот тут воздух возить (привет от 68тб с 1.5 тыс пассажиров в день)
15 часов назад, Higre сказал:
Мне кажется, будет питание брать из лесной земли :)
13 часов назад, Паштет сказал:
Абсолютно так. Я тоже это почувствовал.
1 час назад, Дон Корлеоне сказал:
Вчера ехал, пантограф опустил на Бауманской, а поднял только на МЭИ. Так что видимо все по разному.
Да, там локальные проблемы.
А как ты узнал, где он опустил и поднял пантограф? По звуку в салоне?
41 минуту назад, Любезный сказал:
Там еще ранее были и автобусы 024 и т24 (последний потом все же переименовали в 624 и продлили в Карачарово)
24 минуты назад, Дон Корлеоне сказал:
Сейчас вроде 024 ходит от Красноказарменной пл. (видел его там).
3 минуты назад, Любезный сказал:
Ну он и ходил оттуда всегда, но на остановке Лефортовская набережная он как раз и пересекается с 624.
Кстати 024 бесплатный (по крайней мере год назад точно был таким), и в трамваях объявляли, мол для пересадки в сторону Курского вокзала используйте бесплатный автобус 024.
Но ведь до Курского можно доехать и на трамваях 4, 32, зачем тогда этот автобус сделали бесплатным?
Ходит 024 довольно редко, по крайней мере реже чем 624 и любой из трамваев.
Водитель автоматически поднимает и опускает пантограф из кабины?
А то на соседнем форуме писали, что его помощник в кабине выходил и снаружи с помощью веревки, опускал его... 🙈
Когда я пару раз уже проехал на Львятах в том районе, помощников в кабине не было, а один раз по звуку водитель точно опускал пантограф (в районе лефортовского моста)
Еще интересно находится ли сам пантограф на трамвае под напряжением сети как на ж.д.?
Скорее всего да, т.к. изоляторы находятся между кузовом и самим пантографом, т.е. если к нему привязать веревку, то она, будет под напряжением, если будет мокрая или обледеневшая.
Для компенсации снятого тм24 на набережной Академика Туполева.
Почему по набережной так и не пустили частоходящий маршрут автобуса уже несколько лет как?
Естественно, автоматически. Так собственно и перед Сахарова происходит.
8 часов назад, Дон Корлеоне сказал:
уже год точно, даже может чуть больше, как 024 стал ходить вполне нормально, раньше был совсем плох
И как справляется ли перешеек по Сахарова с 2мя Т?
В 11.04.2026 в 21:06, Фыва Цукен сказал:
помечтаем...
как вы оцениваете возможное строительство таких линий:
дмитровская-новослободская
тульская-дубровка
кржижановского-симферопольский бульвар?
Да так то тут фанатазий не хватит сколько можно линий нарисовать. Дмировская - Новослободская проблемны два пересечения - с ж/д и ТТК.
   Я бы всё таки сделал упор на соединение по Руставели от Останкино. И наверное лучшим способом, учитывая Окт ж/д и узкий участок по Руставели между домами был бы 1,5 тоннель.
   Но да, это какие то фантастические технологии для собянинских заек.
ну может быть. эстакаду надо бы переделать, тогда, думаю, реально.
было бы...
14 часов назад, Аккорд1970 сказал:
Да нормально, один за одним вчера в 18 часов. На ул.Маши Порываевой всё битком в обе стороны. Витязей не хватает и проредить можно было бы. Ну и укороты в депо в центре тоже встречаются.
было бы...
Там есть  узкий участок и на самой улице Руставели между домами. Не знаю получилось бы туда впихнуть трамвай или нет.
