Трамвайные дискуссии
Скорее стоит отменить Астраханцев пер., но только в сторону Каланчи.
Остановку "Астраханский пер." надо вернуть на ее изначальное место и отменять Ботанический.
Я посмотрел по расстояниям, Ботанический в сторону Каланчи выходит приблизительно посередине между ПМ и Б. Переяславской ул., и между остановками выходит оптимальное расстояние. Отсюда и вывод - Астраханский - лишний. В другую сторону не хватает остановки на повороте, поэтому Астраханский пер. нужно перенести ближе к Каланчевской улице.
Раньше Астраханский в сторону Каланчи располагался на Протопоповском перед Астраханским, а не после него как сейчас.
Вот это надо вернуть и тогда между остановками будет примерно одинаковое расстояние.
Отмену трамвайных остановок по техническим причинам перенесли на неделю.
А заслуженные ветераны Куликовской битвы всё не испортят? Ведь помнится когда-то давно уже была подобная тема и тогда всё кончилось пачкой жалоб от них и возвратом всего на круги своя. Когда пришло письмо из МГТ в котором говорилось что все отмены отменяются, то первая мысль была именно об этом.
Отменяют остановки потомучто расстояние между ними соизмеримо с длиной предполагаемого ПС?
Кстати, Витязь полноприводный или 2о+2+2о
Ну не соизмеримо, но близко. Плюс пассажиропоток минимален.
Полноприводный.
Раньше Астраханский в сторону Каланчи располагался на Протопоповском перед Астраханским, а не после него как сейчас.  Вот это надо вернуть и тогда между остановками будет примерно одинаковое расстояние.
У Астраханского и БольшойПереяславской улицы к Каланчевской магазины Пятерочка куда едет существенный поток пенсионеров.
Кроме того переносить надо Театр зверей имени Дурова к Новолободской до Светофора с Олимпийским.
Самотёчная улица к Новослободской тоже перетаскивать за Самотечную улицу.
Еще висят бумажки, что "улица Буракова" становится "по требованию".
Ещё и "Семёновский вал"
Аналогично Богородский мост по треьованию (никогда не видел там больше пары человек)
Богатырский мост.
Согласен.
Вчера "Даниловский Вал" в сторону центра пролетели без объявления. Таки отменили?
https://pp.userapi.com/c836634/v836634806/28d28/8n9rXPmxpxc.jpg
А тут поторопились :) при том, что на всех исправно открывал переднюю дверь. И это в десять вечера воскресенья!
Коллеги, скажите, что, если 34-й трамвай с проспекта Будённого завернуть к "Авиамоторной", а 36-й продлить вместо него в Новогиреево? Насколько разумной, или, наоборот, бредовой будет такая идея?
До какого Ашана с Буденного? Если до того, что у Авиамоторной, то для него может быть нужен трамвай с Буденного в сторону Авиамоторной, только где его оборачивать. И вообще трамвай с Первомайской улицы в Лефортово нужен с тех пор, как нет старого Тм32
А там высокий поток на трамвай будет? Или проще 730 закольцевать наконец по району и от гаражной к Авиамоторной направить?
Когда временно 46 ходил через Буденного, на нем ездили, не много, но поток был.
Эта мысль немного на перспективу - "Авиамоторная" скоро станет пересадочным узлом, когда подведут 3-й пересадочный контур. Думаю, желающих туда доехать прибавится. А действительно ли нестабильно работает 36-й? Я переодически езжу от Преображенки в Новогиреево, никогда особо долго его не ждал. Иногда мне кажется, что он даже слишком часто ходит, бывает, идут по 3 вагона подряд, при этом не похоже, что они где-то застряли перед этим. И перед ними не так давно проходил вагон, и после них следующий идёт минут через 5.
А с чего вдруг он начнет работать стабильно, если все дестабилизирующие факторы (Халтуринская, Преображенка, Семеновская, Измайловское ш+просп. Буденного) никуда не делись?
После открытия мцк он стал ходить как-то хуже.
Я бы не сказал.Хуже не стал, но и лучше не стал. А надо.
Так можно сделать аналогично 9 (трудоёмко, но можно) на Белорусской и запустить маршрут Пл. Ильича - Авиамоторная - Будённого - Семёновская. Или же, в конце концов, можно продлить 12 по Будённого до Семёновской с увеличением выпуска
По-моему нужнее связь Первомайской улицы с Лефортово, которую раньше обеспечивал Тм32. Для этого и ныне существующий Тм32 можно продлить до 16-й Парковой. А с проспекта Буденного пока еще ходит Тб32 до Ашана на Щёлковском шоссе. Но тот Ашан самый дальний от района Соколиная гора
Также с проспекта Буденного и вообще из района Соколиная гора можно по МЦК можно ездить в Ашан в начале Рязанского проспекта
Чтобы он от Семёновской до 16-й Парковой туподублировал Тм11,34.34к и частично Тб22? Спасибо, не надо.
Самое адекватное решение для связи Соколиной Горы с Ашаном на Душинской и станцией метро Авиамоторная - просто продлить 12 тм до Семёновской, как уже выше предлагалось.
Ещё возможно Тм8 до Семеновской, а Тм12 до 3-й Владимирской. А если Тм32 до 16-й Парковой, то тогда его можно объединить с Тм34к
