Anton1
откуда известно?
НЯП по Сапсану, до Химок он едет намного меньше, что-то около 110... на других направлениях нет и этого
откуда известно?
Сапсан до Химок 120 едет(разгон после Останкино),далее до Крюково в пределах 140-160, далее свои 200 и более
Можайским и ближе уже нужны остановки у метро, соответственно и 10 минут по сравнению с зелеными не сэкономишь
Еще раз. Сейчас Можайские полуэкспрессы идут быстрее на 8-9 минут. Ласточки почти на 15. Если их ускорят по новым путям, Можайская Ласточка даже с остановкой у будущего Славбуля будет выигрывать те же 15.
120 от Рижской, снижая до 100 в паре мест. Ласточка сейчас на Белорусском ходу разгоняется в паре мест до 80, а в основном ползет 50-70. Если разгонят по Москве хотя-бы стабильно до 100, а за МКАД 130, она будет пролетать до Одинцово за минут 15.
а есть еще Беговая и Тестовская (как же без Сити-то?) ))
а оно надо - столько гемора ради экономии 5 мин несколькими Ласточками? имхо затраты совершенно не соответствуют эффекту
еще раз заострю внимание: я не спец конечно, но что-то подсказывает, что привести в порядок 4-минутный интервал гораздо проще чем городить 4 пути везде и всюду ))
На Ленинградке и Казанке как-то обходятся? И здесь скорее всего обойдутся.
ИМХО они полезнее, чем 2/3 других вложений в транспортную инфраструктуру Москвы.
Никто не против 4-минутного интервала. Но он не спасет от технологических окон, например. А еще, например, на том же Рязанском направлении уже и 4 пути до Раменского не спасают от поездки на некоторых экспрессах и ПДС до Рязани за 3 часа и более.
откуда известно?
140 по четверке, 160 по трехе
там Сити нет ))
это говорит только о том, что 2/3 других еще более бесполезны ))
там Сити нет ))
А Сити без Можайских Ласточек - это уже отстой?))
ради спасения от технологических окон я думаю можно тоже что-нить более простое придумать, чем городить доппути
там проблема гораздо больше не ДО Раменского, а ПОСЛЕ ))
ну если туда нужно было городить столько станций метро, то наверное да ))
Не знаю, не знаю, как раз доппути - это самое очевидное, что приходит в голову.
До Раменского вообще нет варианта обойтись без 4 путей, ни с 4-х, ни с 3-х минутными интервалами. А до Голутвина по крайней мере третий уже сильно напрашивается.
Да даже если и не будет технологического окна,то всё равно будут определённые отмены и ремонты.Без этого почти никак,потому что не забываем что на Мос.узле есть и скорые поезда и грузовые ещё остались и немало. На ж/д слишком много нюансов чтоб "техноложки" отменять и поэтому не стОит этого вообще делать
А как МЦК без окон работает?
Ночью "окно" всё же есть.
К тому же оно в пределах города, что упрощает многие аспекты работы в ночное время.
по Казанке вплоть до Малаховки они встречаются один раз не в каждый месяц ))
Так вот оно что - контры перебрались с Казанки на Алексеевскую и Усовскую ветки   :lol2:
Уже неоднократно говорилось, что первоначально запуск МЦД будет на имеющейся инфраструктуре, которую в лучшем случае косметически отремонтируют
Ну полагаю, всё же в пределах МЦД-1/2 нас таки ждёт тотальное отурникечивание оставшегося, по крайней мере в пределах Москвы
разве что вместо зеленых, а не дополнительно... ибо иначе воздух возить будут
Так это не трудно - после запуска МЦД тихо режем дальняк до варианта Савёлово - Лобня и Б.Волга - Лобня, а напрямую от Савёловского вокзала пускаем только Ласточки по повышенной цене; после чего выяснится, что "подкидыши" до МЦД смело можно будет сократить до 4 вагонов
а есть еще Беговая
Так 3-4 путь мимо Беговой
На Тестовской технически то можно нынешнюю платформу "в область" сделать формально островной и пристроить боковую, но смысл?
Желающие могут спокойненько пересесть на том же СБ с Ласточки на МЦДшную Иволгу
Есть у меня смутное подозрение, что в итоге именно этим все и закончится. Но не сразу, а рубить хвосты будут маленькими кусочками.
А насчёт 4 вагонов - сомневаюсь. Смотря насколько повышенной. Если как рэкс с коэф.2, то особо никуда не денутся.
А распил:?)
безусловно... но тут хотя бы есть разделение по скорости передвижения, а после Раменского все в одну кучу
от Воскресенска для грузовых точно не помешал бы
негоже обитателям Сити прыжками заниматься ))
кстати, а что на Курском? по всему похоже что опассажирят доппути только от Царицыно до Подольска, тогда зачем там платформы? ПДСы и Ласточки и так туда запросто можно перевести, а остальным существующего 6-минутного интервала хватает с лихвой... в пятницу (!!!) 19-часовая на Серпухов после Царицыно остается полупустой - ну куда еще-то? а если хотят Серпухов и Тулу обрезать до Царицыно, то боюсь что через неделю у здания РЖД начнутся митинги протеста ))
Пятница не показатель, в 18:30 вс1 забито.
конечно забито, ибо какой (самомодерирование) график составлял?
в самый пик Текстильщики - Подольск 17.27, 17.43, 18.01, 18.17... зато потом каждые 6 минут... :fool::huh:
Там три пути нужно от Вековки и четыре от Шатуры до Куровской. Причем по главным путям до Куровской пропускать только грузовые, а по остальным пассажирские и электрички. Убрать оттуда свердловско-тюменский 15-й на горьковский ход, нечего раком ставить казанский магистральный грузовой ход. Для РЖД думаю вообще этот полупустой 15-й выгоднее будет отменить и ликвидировать эту нитку, чем ставить ему под обгон кучу доходных грузовых.
Там курская Ласточка и тульский экспресс делают своё чёрное дело.
Да, Славбуль будет. И вроде начали уже строить.
Они окончательно хотят убить АПЛ?
если так, то и делали бы его между собаками по 6 минут с каждой стороны... а тут три дырки подряд по 16 - 18 минут в самый пик
Опять ты за свое. Ну это примерно как тротуар во дворе совмещать с проезжей частью и пропускать автомобили до выезда на дорогу, чередуя с пешеходами. Поэтому и строят дополнительные пути, не взирая ни на какие затраты.
на Курском доппути никто не строит, а вышеупомянутые Ласточки с экспрессами, как я уже говорил, можно без постройки платформ на другие пути убрать даже от Люблино а не от Царицыно... а до Люблино, уж извините, между собаками ))
и кстати если во дворе будет 6 автомобилей в день, то именно так и делать, иначе затраты не соответствуют эффекту ))
а с каких пор 17:30 стало самым пиком-то? как раз, особенно учитывая шо Текстильщики, с 18:15 где-то самая толпа и должна начать валить, разве не?
В наших аллегориях по Мосузлу на ум приходит только Рижское направление. Там вроде никто ничего не строит.)
