График движения поездов 2017/2018
Понятно там ещё и владимирцы стараются за такую цену
предположу что их там процентов 95 ))
Сомневаюсь, что 25 - это 95% от общего количества мест в этой ласточке.
@GrekOFF, Тем не менее Олег ты не первый раз с какой то странной уверенностью достойной владельца конторы по автобусным перевозкам на данном направлении все время гнешь постоянно одну и ту же тему - "автобус справится, раз люди не ходят на демонстрации с требованиями "Пустите нам поезд!" значит он и не нужен, "все прекрасно вывозится".
Ну вот... Сам видишь.
Я сейчас не только про Иваново а про многие направления на Москву прежде всего. Это возвращаясь опять же к разговору о "Ласточке" или любом другом скоростном поезде на Арзамас, Вологду, возможно Липецк/Тамбов.
Супермаразм с тасканием "Ласточки" тепловозом вижу.
Ну а то, что вечерний рейс в пятницу будет битком в любом направлении из Москвы - это неудивительно.
Интереснее понаблюдать за загрузкой на утренний рейс из Москвы в середине недели.
@GrekOFF, Тем не менее это все равно крутой результат для поезда который ещё и ходить то не начал. Как бы не пришлось со временем ещё 3 пару днем всовывать.
Или там ещё можно половину "Ласточки" прицепить?
абсолютно согласен... под этим тепловозом запросто можно от Москвы с обычной сидячкой доехать и не стоять 20 минут во Владимире ))
Коптить провода на протяжении почти 200 км? Мне что-то не кажется такое предложение разумным, к тому же у тепловоза скорость меньше, так что это создаст немалые помехи на участке Москва-Владимир, который пустотой не отличается.
скорее динамика хуже, а не скорость меньше, но не на те 20 минут, которые он во Владимире проводит ))
Только 20-минутная стоянка во Владимире создает меньше проблем для других поездов, чем динамика тепловоза на участке Москва-Владимир.
как раз Ласточка создает гораздо больше проблем другим поездам (или они ей - как угодно), у большинства из которых нет такой динамики ))
Но все равно - поезд под тепловозом надо было пускать с Ярославского вокзала, он бы до Александрова создавал меньше проблем, чем до Владимира (прежде всего тем, что расстояние меньше).
И на 5, 10 мая назначен поезд № 674 Москва-Иваново с отправлением из Москвы в 16:35 и прибытием в Иваново почти в полночь. Между прочем, в Серг.Посаде будет останавливаться.
Олег один из адеквактных людей здесь, а вот реально больной это некий Ластовка, который утверждает что он машинист ТЭП70БС, при этом живет с его слов в Южной Америке и его вызывают в Россию, чтобы поездить на этом ТЭП70БС. Психушка плачет по нем(
Безусловно Ласточки до Иваново с копчением проводов до Владимира вопрос спорный. С одной стороны это к лучшему. Места раскупаются и это хороший показатель. С другой стороны да. К сожалению электрификация многих участков  РЖД не стоит даже в самых смелых планах. С таким же успехом можно было бы пустить Ласточку в Иваново по Ярославскому ходу через Александров.
Нет ну кстати то что "Ласточка" под тепловозом есть некоторый маразм я согласен. И да, нужно было доводить до ума дизель-электропоезд или быстрее ставить на производство "Ласточку" с возможностью хода на дизеле.
Но можно было пока обойтись без того чтобы коптить провод на Курском направлении. Пустить те же двухэтажные вагоны с сидячкой а по Владимиру цеплять тепловоз.
Кстати с 13 мая обещают включить динаму на маршруте.
"Копчение проводов" - это чисто форумная фенька. Есть экономическая целесообразность - значит, едут под тепловозом. Как и в десятках других похожих случаев, как в пассажирском движении, так и в грузовом.
Через Александров - совсем не с таким же успехом, она доедет не за 3.41, а часов за 5. Для ПДСов 1.25 Москва-Александров-1 и примерно 3.50 Александров-Иваново. Минус коррекция скорости за счет меньшей массы состава и прохода через Александров-2.
При таком промо-тарифе, как сейчас, дешевле электрички Москва-Владимир, и в 1,5 раза дешевле ивановского автобуса, естественно, будет раскупаться, какие-то выводы можно будет делать через несколько месяцев, когда накануне отправления будут цены, скорее всего, не менее штукаря.
В данном случае все 4 нитки проложены "пакетом" с соседним Стрижом или Ласточкой.
А что, есть в наличии эти 2-этажные, причем с допуском до 160 км/ч? Чтобы к 18 марта все наверняка поехало.
То же самое касательно дизель-электропоезда.
@Elektroborman, Ну тут не знаю. Если нет в наличии, то возможно "Ласточка" в таком варианте действительно была единственно возможным вариантом, а не только элементом пиара.
Кстати, можно ли будет в дальнейшем при необходимости пустить под тепловозом сдвоенную "Ласточку"? Возможности позволяют?
в общем да, от двух пар в сутки провода сильно не закоптятся ))
в Новомосковск и Узловую в свое время так катались только в путь...
...с остановками у каждого забора... в таком режиме от Владимира оно как бы не еще дольше ехало бы ))
а по Горьковке 160 где-то ездят?
Двухэтажных сидячих вроде бы и построили только в количестве двух составов для Воронежа - 15 штук основного заказа и 2 штабных вагона. Так что с наличием должно быть хреново.
Хотя я бы тоже предложил в сторону 61-4492 посмотреть, а не заниматься идиотизмом с Ласточками.
Двухэтажники все и есть на 160 км/ч, что сидячие, что купейные.
Ездят между Петушками и Вязниками.
Кольчугино, Ю-Польский, Г-Посад, Тейково по 2 минуты.
На линии нет особых скоростей, есть ограничения по станциям, экономия от каждой остановки копеечная.
Двухэтажных сидячих вроде бы и построили только в количестве двух составов для Воронежа - 15 штук основного заказа и 2 штабных вагона. Так что с наличием должно быть хреново.есть в наличии эти 2-этажные
Именно так, все что есть - задействовано в двух воронежских.
Только если на Иваново поедет ЦМВ+локомотивная тяга, то плата за инфраструктуру сразу в 3 раза больше, причем, это же скоростник. Если пассажиропоток по 500-600 чел на рейс, то это нормально, а если по 250-300, то...
Конструкционно - да, но ЕМНИП у РЖД допущены к движению выше 140 только вагоны "Невского" и Тальго.
Отменили?
https://ipravo.info/russia2/act87/895.htm
Интересно, как в рамках этих маразмов рассчитывается плата за фактически случившийся МВПС на локомотивной тяге :)
Кольчугино, Ю-Польский, Г-Посад, Тейково по 2 минуты. На линии нет особых скоростей, есть ограничения по станциям, экономия от каждой остановки копеечная.
сейчас 4.11 при почти 30 остановках, на каждую из которых добавляй по несколько минут под тепловозом...
Отменили?
По инфраструктуре - нумерация у этой Ласточки МВПС-ная, значит и ставки применяются такие же.
Какой сейчас приказ действует по ЦМВ - не знаю.
Поезд 662 - 9 остановок, суммарное время 37 минут, время по участку 4:39.
Поезд 674 летний развнедельный - 7 остановок, 15 мин, 3:59.
Вполне вероятно, что под пригородный пересчитали перегонки под состав малой массы.
Наверняка, в результате за 3.20 проедет данный участок, может и часа за 3 в очень хорошем случае. Скорости были хреновые Бельково-Кольчугино, по остальной части 90-100, может сейчас что-то и изменилось. Но все равно, это заметно дольше, чем через Владимир.
Репортаж
ключевая инфа - в конце (то, что цены обязательно изменятся, и что с 12 мая там начнёт действовать динама).
Это понятно. С другой стороны с самого начала было ясно, что такие цены на билеты - это ненадолго. (К выборам)
В любом случае учитывая спрос - тут было два варианта: либо назначать по такой цене ещё несколько поездов, чтобы все желающие (в том числе и владимирцы) могли уехать, либо повышать цены.
В одном репортаже представитель области говорил, что пуск ласты был одним из условий вхождения в область какого-то инвестора. В этом случае понятно рвение.
@Mazzy, Вполне может быть. Летать на такое расстояние - идиотизм со всеми досмотрами в аэропорту, автобусы и личный транспорт очень не стабильны из-за пробок, ночной поезд со временем хода почти 7 часов - тоже изврат на такое расстояние.
Только не забывайте, что 61-4492 отапливается только от локомотива, следовательно придётся делать модификацию вагонов с двухпроводной схемой, а это значит использовать специально переоборудованные локомотивы (т.е. либо специальным БСом на всём пути, либо переоборудовать "утюг" для Москва-Владимир), раз уж РЖД не может приспособить тепловозные участки для нормальной работы ЭО.
