9 минут назад, awdeew сказал:
Я не спорю, что работы до фига. Но по сравнению с поверх Рижской эстакады сильно проще.
я думаю что изначально не рассматривалось из-за уклона - там метров за 200 нужно успеть зайти на уклон, забраться метров на 15 и выйти обратно, причем все это еще и с поворотом
1 минуту назад, Irbiss сказал:
куча всего от МЦК
У МЦК свой охват, у МЦД свой и проходит по гораздо более пассажироемким территориям. Взаимозаменяемы они только у пустынной Новохохловской.
Почти за 300. Около Подлипок тоже около 300м от начал развязки до разноуровневого пересечения.
6 минут назад, awdeew сказал:
Почти за 300.
нет, ибо пересекать Митьковку надо почти поперек - иначе не впишешься
только здесь сейчас уже разные уровни, но с точностью до наоборот - Ярославка глубже Митьковки
21 минуту назад, awdeew сказал:
Так отказались то из-за трудностей.
дык, значит, твой вариант ещё труднее.
18 минут назад, awdeew сказал:
заявление очень спорное, бо поезда МЦК всё ж катаются в тех краях несколько более заполненными. не думаю, что от переключения Рижского направления на Ярославское что-то крайне существенно изменится.
19 минут назад, awdeew сказал:
Почти за 300.
насколько помню, разница в уровнях при пересечении должна составлять около 7 метров. а 7 метров на 300 - это уклон в 23 промилле, что не просто много, а дохренищща. такое у электричек разве что на железноводской ветке было, да и то не факт.
2 минуты назад, Irbiss сказал:
Я бы с Рижского направления (дальше Дмитровской) в районы около юго-всотока ТТК поехал бы скорее на метро, а с Ярославского на электричке. Не думаю, что очень сильно отличаюсь от среднестатистического пассажира.
Но здесь то как-то выходит:
13 минут назад, awdeew сказал:
не знаю, что это за место и на каких уровнях там находяться пути.
Пересечение Ярославки и Митьковки.
19 часов назад, неспящий пассажир сказал:
Белгородский
741А/742А с 14 января отменяется
Паш, там еще интереснее... сейчас Митьковка ВЫШЕ Ярославки на эти же 7 метров, ибо пересекает ее по мосту... так что поднимать придется минимум на 14 метров
ну так я и говорю - неспроста же основным вариантом было вести линию над рижской эстакадой. но дорого, и вид создало бы апокалиптический.
27 минут назад, Зеркало сказал:
С чего ты взял? В месте где требуется пересечение разница высот порядка метра. 7 метров это будет если ты собираешься пересекать Митьковку прямо над мостом через Ярославку. И то, подъем будет только половина этой цифры, т.к. пути Ярославки от Рижской эстакады еще заглубляются под Митьковский мост.
Изменено пользователем awdeew
1 час назад, awdeew сказал:
так ты там и собираешься судя по тому что раньше нарисовал)) хотя это не так важно - Митьковка там не имеет заметного уклона (см. мощное путевое развитие левее)
и у Ярославки там заметного уклона нет, все много раз ездили...
6 часов назад, Фыва Цукен сказал:
На перегоне Ожерелья-Кашира почти такой же уклон. Там даже на электропоездах из-за этого полную пробу тормозов делают(те электрички у которых Ожерелье конечная)
9 часов назад, awdeew сказал:
Правая точка показана неверно. Предельный столбик перед стрелкой метров на 150-200 правее. И надо понимать, что после путепровода сразу начинается уклон, так что общий перепад получится примерно 4.5 м на 450 м пути (10 тысячных), что уже не слишком впечатляет для короткого участка.
6 часов назад, Lopasnensky сказал:
на перегоне ожерелье-кашира уклон в 23 тысячных???
да ладно. сейчас, по-моему, на всей сети ржд, кроме линии на красную поляну, таких уклонов нет.
Скорее всего меньше чем 23,но всё равно уклон знатный. Иначе бы для локбригад такого бы не прописали там. Как мне рассказывали,уж очень он там затяжной и крутой: на первом положении контроллера разгоняешься до 20 км/час,сброс и в Каширу уже чуть ли не 90 влетаешь)))
17 часов назад, awdeew сказал:
Ну тогда уж над академиком Сахаровым, Бульварным и рекой. Гулять так гулять. :)
Сахарова-Садовое - поворот больно крутой. Хотя вероятно при желании место для поворота можно найти, хотя радиус для поворота жд нужен нехилый.  Да и садовое широкое, дает очень большие возможности. Хотя что будет если трассировать под бульварами, нужно посмотреть, я об этом еще не думал.
Москва-3 - Каланчевка - Царицыно - Биоюлево.
На хрен такое добро тем, кто едет с Павелецкого?
16 часов назад, awdeew сказал:
С какой стати? Речь же не идет о переносе всего движения с Павелецкого вокзала, только с гипотетических 3-4 путей МЦД.
И что останется на вокзале? Это при том, что пассажиры с Павеляги больше до всяких Котлов ездить любят.
4 минуты назад, abr сказал:
Фактически то, что сейчас и есть.
Наверняка не нужно. Тем кто с Ярославки же вполне может пригодиться.
Вот поэтому, пытаться соединить два направления, являющиеся полными противоположностями (не географически, а именно с точки зрения транспортной системы) - изначально задача не очень). Одно направление с небольшим пассажиропотоком и изобилием пересадок, другое - лидер по пассажиропотоку и отсутствию пересадок.
А Тесну при этом без остановки пролетаешь? :)
а там где путь перебрасывают на другую сторону типа П-Разумовской уклоны меньше?
Там судя по Яндексу метров по 450 с обеих сторон, в Подлипках явно меньше. Вопрос. А что, собственно, запрещает строить 23 промилле? Вроде паровозы на тех участках исключены, да и грузовые на 60+ вагонов тоже.
2 часа назад, Ant77 сказал:
Противоположности притягиваются.
Тем, кому с Ярославки нужно попасть на удобную пересадку, сделают ее на павелецком участке.
И по диаметру можно пропускать не все электрички, а где-то треть. Остальные оставить на существующем маршруте (чтобы вовремя успевали на работу в РЖД).
Причем вариант глубокого ввода при соединении этих линий можно сделать с парой подземных остановок с пересадкой на метро (Проспект Мира, Лубянка)
8 минут назад, Старый_брюзга сказал:
рыть такое под Лубянкой? ты не выспался явно))
5 часов назад, Фыва Цукен сказал:
Железноводск - Бештау - 45 тысячных. А около Партизанска почти 28 тысячных есть.
