20 минут назад, Зеркало сказал:
рыть такое под Лубянкой? ты не выспался явно))
Да, да, везде бункеры, везде нельзя рыть!
   На самом деле было бы желание а техническая реализация всегда может быть если подумать. Даже тупо дубль Кольцевой вдоль Садового если сделают действительно удобные пересадки на подземные станции метро и то будет привлекательным для пассажиров вариантом.
Но на самом деле я бы попробовал сделать так:
   МЦД4: от Белорусского на Ярославское соединение от Марьиной Рощи тоннелем а не эстакадами.
    Вторая часть Ярославки также тоннелем соединяется с Курским, Рижское с Горьковским. Собственно что по моему схемой МИИТа и предполагалось. Павелецкое да, при такой реализации немного в пролёте но уже и так будет не плохо и особо глубоких вводов не потребуется.
наконец-то ты понял почему уже столько лет не могут построить ЦУ КСЛ))
вообще восхищаюсь активностью твоих фантазий... каждый день что-нить новое, причем непременно под землей))
А СЛ построили и подвалы Лубянки не помешали. А потом еще ТКЛ построили. И опять не помешали даже бункеры на случай ядерной войны.
7 минут назад, rvu сказал:
а еще там АПЛ и КРЛ, и все это на разных уровнях... а вот глубже уже видимо низзьзя))
2 часа назад, Старый_брюзга сказал:
Причем вариант глубокого ввода при соединении этих линий можно сделать с парой подземных остановок с пересадкой на метро (Проспект Мира, Лубянка)
Можно. Но на уровне слухов про ГВ проскакивала инфа о том, что планировали сделать единственную станцию между Маленковской и Павелецкой-Товарной на Курской. В таком случае, всё плюсы ГВ сводятся на нет, ибо по сути для всех, кому не надо на юг, как была одна пересадка, так и останется одна, просто переместится с Комсомольской на Курскую.
12 минут назад, Ant77 сказал:
А что например на Таганской и Павелецкой уже нельзя?
1 час назад, Зеркало сказал:
Тебе уже 20 раз говорили что никаких проблем под землей нет, с кем надо все согласовано. На земле уже сложнее но тоже решаемо.
33 минуты назад, rvu сказал:
До мантии докопались? :)
до мантии наверное проще))
ты хоть раз ответь что ж не решили-то за 40 лет если все так просто?
2 часа назад, Зеркало сказал:
Там уже 2 пары тоннелей есть... и ничего не провалилось.
Лубянка на холме стоит, под ней можно зарыться очень глубоко. И сделать пересадку только на Краснопресненскую линию. Это позволит протрассировать параллельно с Сокольнической (в смысле, что мешать не будет)
Сложно и дорого. И долго. А нужны километры и побыстрее. Во всяком случае людям от которых была получена информация насчёт того что проект есть и с кем надо все согласовано есть больше доверия чем твоему троллингу на пустом месте. Если и есть какие то технические проблемы то На земле с площадками и жильем «уважаемых людей». Поэтому даже и была идея прокопать тоннель без станций до «Третьяковской».
23 минуты назад, Ant77 сказал:
И к тому же для трассировки через Курскую получается изрядный зигзаг. А вариант Маленковская - Проспект Мира - Лубянка - Верхние Котлы почти прямой (точнее с минимумом кривых). И надо учесть расстояние от места пересечения с Москва-рекой до выхода на поверхность. Тоже желательно иметь не меньше 3 км.
10 минут назад, Старый_брюзга сказал:
там все уже украденоизрыто до нас))
а теперь вспоминаем что за это время были построены центральные участки СТЛ и ЛДЛ, возникших несколько позже... они сильно проще и дешевле?))
я не пойму - ты это всерьез? тебе рассказать как такая проблема решается на раз-два?
6 часов назад, Lopasnensky сказал:
Скорее всего меньше чем 23,но всё равно уклон знатный.
не спорю, но 23 тысячных - это не просто знатный. это знатнейший. и уж под мцд он явно не годится.
3 часа назад, awdeew сказал:
Там судя по Яндексу метров по 450 с обеих сторон, в Подлипках явно меньше. Вопрос. А что, собственно, запрещает строить 23 промилле?
на п-р с обеих сторон по 600 метров, сейчас специально померил. а 23 промилле можно, конечно, построить. только я сомневаюсь, что обычная электричка на такой уклон сможет заехать.
2 часа назад, Yaroslav сказал:
Железноводск - Бештау - 45 тысячных. А около Партизанска почти 28 тысячных есть.
ну ок. но всё равно, имхо наличие такого уклона потребует всяких танцев с бубнами типа проверки тормозов. а это в концепцию мцд не вписывается.
ЦУ СТЛ при советской власти даже закончить успели, а ЦУ ЛДЛ при ней же начали строить (в т.ч. заняли площадки).
Вот именно для выделенных путей МЦД (где кроме МВПС и служебного подвижного состава ничего и не должно появляться) только и годится.
Ты боишься пробуксовки что-ли? Трамвай же в разы круче легко забирается.
27 минут назад, Антон Чиграй сказал:
ну так почему даже не начали ЦУ КСЛ, она ведь раньше их появилась?
26 минут назад, awdeew сказал:
трамвай везет сам себя, а электрички при нашем положении дел иногда 11 вагонов на двух моторах возят))
9 минут назад, Зеркало сказал:
А зачем? Делового центра не было, а Солнцевская линия была только в фантазиях.
28 минут назад, awdeew сказал:
Но пробуксовка никуда не девается.
Ты так говоришь, как будто мы про 6-километровый уклон в Железноводск говорим. (ксати, там за мотрами лучше следят что-ли?)  На 300 метровую горочку она по инерции почти въедет.
2 минуты назад, Mazzy сказал:
так поначалу имелось в виду что она на Филевку выйдет
5 минут назад, abr сказал:
Наверное, она всё же является проблемой не для 21 века и собянинского финансирования.
там 4 или 6 вагонов всего, и возможно что при поломке мотора он просто встанет и все
перед такими горочками с поворотом нехилые ограничения скорости
4 часа назад, art_b сказал:
А Тесну при этом без остановки пролетаешь? :)
Тесна тормозят если остановка есть?
Весь участок от Белорусской до Фили один сплошной уклон,а МЦД как то ездит. Даже есть такая фишка,что если на Беговой в сторону области смотреть в хвост поезда,то последний вагон как будто выше метра на 1,5 чем первый????
Я так понимаю, критичным будет только если одновременно случится в рейсе минус один мотор и внезапная остановка на подъеме. Вот в какой угол такая электричка сможет без напряга тронуться, такой и можно строить.
Изменено пользователем awdeew
56 минут назад, Lopasnensky сказал:
Весь участок от Белорусской до Фили один сплошной уклон,а МЦД как то ездит. ????
а вот, кстати, выкладывали подробный профиль от белорусского до кунцева (когда электричка в локомотив брестского поезда въехала). намколько помню, там максимальный уклон 8 тысячных.
Потому как:
1 час назад, Mazzy сказал:
Да и вообще в конце 80-х не было точного мнения какую линию вести в Солнцево. Это могла быть и АПЛ. Насчёт КЛ были планы соединения с АПЛ опять же. Да и опять же планы были вести КЛ в Строгино. Да с центральным участком но не в ближайшей перспективе. В 90-х не было денег, и были другие важные участки метро.
    Когда деньги появились а также появилась Солнцевская линия появился Пиар.
   Но повторюсь никаких технических не решаемых проблем нет.
5 часов назад, Фыва Цукен сказал:
Ну да,там за Филями сразу в гору. Местов таких немало. На МЦК тоже есть такое между ШЭ и Андроновкой-там тоже тысяч 8 будет
зато мнение соединить ее с Филевкой было в конце 70-х
6 часов назад, Зеркало сказал:
Сомневаюсь, что это можно реализовать, тк от АС если ехать, то сначала шла двухпутная развилка на Проспект Маркса и Площадь Революции, причем в одной плоскости с единственным тогда глухим пересечением на главном ходу в московском метрополитене. На КФЛ под Манежной площадью была загогулина, а на АПЛ резко вниз туннели уходят. Там некуда камеру съездов влеплять.
8 часов назад, Lopasnensky сказал:
7-8 тысячных много где есть. но не 23 же...
