Троицкая линия
9 минут назад, Иван О. С. сказал:
Тупо проще строить, да.
они просто заблудились. Изначально планировалось вести к Деловому центру - проект ТЛ от Новаторской до Коммунарки именно это и подразумевал. И в момент публичных слушаний уже было принято решение вместо трамвая по трассе Солнцево-Бутово-Видное вести СЛ/КФЛ. И в момент публичных слушаний поектировщиуи  были в растерянности. Никто не хотел двух пересадок на СЛ/КФЛ
На площади Гагарина не подразумевался поворот со стороны Тульской на Ленинский проспект в проектах - и самый быстрый вариант к МЦК был через Академическую.
на Академической должны были быть оборотные тупики, а на Крымской съезд, но по просьбе трудящихся "нет метро" оборотные тупики решили перенести. Вот они и перенесли к ЗИЛу (на Крымской всё очень сложно) - и туда Бирюлёвскую линию присобачили
Изменено пользователем Некиш
6 минут назад, Некиш сказал:
Началось с того, что они Крымскую посадили параллельно МЦК, а надо было перпендикулярно.
7 минут назад, Иван О. С. сказал:
там можно было повернуть и в этом положении - они больше не захотели ковыряться на Тульской. Там вдоль соединительной ветки можно было вести линию. Тупики, наверное, действительно не построишь
2 минуты назад, Некиш сказал:
Если бы станцию строили вдоль Рио северным вестибюлем к МЦК, то тупики коленками назад отлично поместились бы (на Зиле все равно их так впихнули).
Просто единственное свободное место на Тульской отдали под очередной говноЖК...
Ну да. КСЛ нельзя, а эту можно.
Что такое ксл? Есть Клл и есть Слнл, а КСЛ видимо не будет никогда.
18 минут назад, Аккорд1970 сказал:
Пардон :) я про продление (теоретическое) СолЛ в центр
12 минут назад, AE777 сказал:
Вогул метро в пределах ТТК не строит. Незачем
Ну как не строит? Вот начали, говорят, "Суворовскую" делать - для этого нужно строить обходные тоннели на КЛ. Геммороя много, а толку мало. Но уж очень в том числе "уважаемые люди" просили.
6 минут назад, portenos сказал:
А перекрыть движение по Кольцевой линии не проще при БКЛ на расстоянии одной станции метро от неё?
Не проще. На Белорусской нет оборота в сторону Новослободской, т.е. будут крутить по аналогии с ДЦ с большими интервалами. А с другой стороны тупики вижу только на Курской. Если отключить Комсомольскую, то будет коллапс.
Можно еще на Проспекте Мира оборачивать так же, как на ДЦ и Белорусской. Но при больших интервалах для максимального сохранения парности надо тогда будет еще и укороты Краснопресненская - юг Кольцевой - Курская
3 минуты назад, portenos сказал:
По схеме тупик там далеко, продолжается в виде ССВ на КРЛ.
4 минуты назад, portenos сказал:
Вот этого "счастья" точно не надо. Темпы строительства будут никакущие. График на кольце ляжет на долгие годы.
А кстати, мысль: можно всё сделать одним махом. На Комсомольской необходимо заменить все эскалаторы, бо им уже 71 год, пока раскачаются, будет 72, как "самому старому эскалатору" на Бауманской перед закрытием. Соответственно, закрываем участок Кольцевой линии от Курской до Белорусской, делаем зонный оборот "1 через 1" по Краснопресенеской вместо Белорусской, и до кучи фигачим замену эскалаторов на обоих вестибюлях Комсомольской-кольцевой, переходе на Проспекте Мира и западном вестибюле Белорусской-кольцевой...
Узкое место в этой схеме - Курская-кольцевая, где всего один оборотный тупик, а не два. Поэтому существующий интервал на Кольце станет невозможен
Изменено пользователем igla
6 часов назад, igla сказал:
Заодно и д4 раскатается.
  • Haha 6
22 hours ago, Некиш said:
23 hours ago, Krendel79 said:
Ну а так да, будет второй ПП на Академической и ещё один на "Технопарке".
это больше всё пугалки - страшилки.
Несомненно, вогул все строит правильно. Это недалекие прошлые градоначальники лоханулись. Надо было линию из Митино подводить к Полежаевской, а Люблинскую - к Текстильщикам
  • Haha 4
45 минут назад, AE777 сказал:
Митино тогда было резервной территорией под застройку за пределами расчетного срока, а до Строгино как раз вилку от Полежаевской и рисовали...
47 минут назад, AE777 сказал:
И Люблинской линии как таковой в планах не было, была то ли хорда, то ли вилка от БКЛ. И привозила она в Кузьминки.
БКЛ рисовалась через Каширскую - Братиславскую - Люблино - Кузьминки. И ЛДЛ частично пошла по техзонам БКЛ.
И там были то ли хорды, то ли ответвления с маршрутным движением. Одно от Каширской после Братиславской на Задовод, второе от Люблино после Братиславской на йух. Там ещё два варианта трассировки через Орехово-Борисово было - к Домодедовской или к Красногвардейской.
2 часа назад, Иван О. С. сказал:
Задовода же не было тогда, был мелкий Садовод, где действительно всякими саженцами и т д торговали.
3 часа назад, Иван О. С. сказал:
Что-то такого не помню. Было два варианта: 1) Братиславская - Люблино - Кузьминки и 2) Братиславская - "14 микрорайон Марьинского парка" - Рязанский проспект. Соответственно ЛДЛ должна была идти более прямо через "Тулу", станцию Люблино и Братиславскую, не заходя восточнее Краснодонской.
36 минут назад, Паштет сказал:
Схема с метро.ру, такая же была в брошюре общества "Знание", что-то типа "Транспорт в генеральном плане развития Москвы 1971". Второй вариант этой схемы, в цвете, был у Руссоса в репортаже с какой-то выставки про метро.
Именно что никакой ЛДЛ не было, а БКЛ то ли из хорд набрана, то ли с маршрутным движением. От Кузьминок до Зябликово как ЛДЛ и дальше куда-то в пригород Лесное :), а от Каширской через Перерву и Братиславскую на Задовод и в Котельники.
А ЛДЛ - это уже Генплан 1990 года, который принять не успели. Схема с метро.ру, которую тогда в газетах печатали
1 час назад, Аккорд1970 сказал:
Тогда, по идее, и мелкого не было, тогда там был только НефтеКИП aka Хроматограф и что-то еще с точки зрения рабочих мест в промзоне. Название упоминается исключительно как общеизвестная привязка к местности.
А что за "новый вид скоростного пассажирского транспорта"? По чб схеме не понятно, куда он планировался...
4 часа назад, Higre сказал:
А вот ХЗ. Что тогда в СМИ писали - не помню, но там и про ЛРТ были задумки, часть линий явно в трамвайных коридорах идет, и с маглевом экспериментировали примерно как раз в те годы. С учётом того, что это ещё не сам генплан, а материалы для общественного обсуждения, НИиПИ Генплана вполне мог свалить в кучу и трассу для маглева, и коридоры под трамвай, и вылетные линии в область пририсовать маркером по карте, а что это будет - они сами ещё не понимали.
9 часов назад, Иван О. С. сказал:
Теплицы совхоза Белая дача на месте Садовода были. Когда сам Садовод открыли, он ещё их остатками активно пользовался.
В 01.01.2024 в 01:26, Mixalblch сказал:
Обротот там есть?
По этой схеме https://public.websites.umich.edu/~yopopov/rrt/trackmaps/tm_moscow.html - должен быть
В 09.01.2024 в 21:15, portenos сказал:
Вот тут актуальная схема https://t.me/TrackMap/154
  • 5 месяцев спустя...
Не будет ли участок Троицкой линии Крымская-ЗиЛ возить воздух до открытия Бирюлёвской линии до ЗиЛа? Значительный поток с будущей Троицкой линии и юга КРЛ вряд именно в район ЗиЛа вряд ли к тому времени сформируется. А на другие направления с ЗиЛа всё равно продолжат ездить через станции ГЗЛ и МЦК с пересадкой в основном на Площади Гагарина на метро
Только что, portenos сказал:
Он и после будет возить воздух
Создать учетную запись
