В 13.10.2024 в 16:01, Некиш сказал:
ДТ мало что решает - для этого должна быть политическая воля. Политическим весом они не обладают.
Почему-то для продавливания платных парковок, каршеринга и всяких прожектов типа электролодок у них политическая воля и всё же находятся. Может всё-таки дело в том, что развитие трамвая не очень интересно в  первую очередь как раз начальнику транспортного цеха?
Изменено пользователем om2002
5 часов назад, om2002 сказал:
Почему-то для продавливания платных парковок, каршеринга и всяких прожектов типа электролодок у них политическая воля и всё же находятся . Может всё-таки дело в том, что развитие трамвая не очень интересно в  первую очередь как раз начальнику транспортного цеха?
Сравнил трамвай и платные парковки, каршеринг, электролодки)))) для них не требуется капитальное строительства - здесь легче. И порой исключительно ответственность ДТ. Лодки им строить станции на воде - это проще
1 час назад, Некиш сказал:
Формально причал для электроплывячен - не капитальный объект, а несамоходное судно (пр. ТФРП.501 и ТФРП.502). То есть стройкомплекс и здесь не нужен.
16 часов назад, Антон Чиграй сказал:
Для восстановления кучи незакрытых на бумаге линий тоже стройкомплекс не сильно нужен. Однако и тут почему-то только одну несчастную Трифоновскую за 12 лет начали ковырять.
19 минут назад, om2002 сказал:
Есть перечень стоящих на балансе?
Наконец заработала долгожданная платформа Яузские ворота в обе стороны.
Вчерашние фото, канеш, супер качественные.
Изменения: появилась зебра к платформам, примерно там, откуда фотографировал.
Но самое интересное дальше: в самом начале моста появилась зебра, чтобы переходить через мост. Интересно исчезнет ли она также внезапно, как и появилась...
Изменено пользователем Coolisha
https://www.mos.ru/mayor/themes/11925050/
Грубо говоря чуть более 5000 пассажиров в день
Негусто
Впрочем чаще вижу 2 пустой
32 минуты назад, Хлорка сказал:
Негусто
4 маршрута трамвая между Пл. Ильича и Авиамоторной жирновато.
Полезно было бы сделать более удобный проход от ТЦ Город к трамваю
И, возможно, уменьшить число маршрутов автобусов там
1 час назад, Руслан Московский сказал:
Если только со Смирновскими слить их в один.
Негусто
И 99% из них -  на участке между м.Площадь Ильича и 3-й Владимирской
2 часа назад, Паштет сказал:
Например)
4 часа назад, Хлорка сказал:
Негусто
Проредят, думаю. А вообще его бы на морковки, а 38 на Витьки.
9 минут назад, Любезный сказал:
его бы на морковки
А лучше строить продолжение до Чистых или Китай-Города, тогда он обретёт смысл.
19 минут назад, Давид Газарян сказал:
До Лубянки
С кольцом вокруг политехнического музея
22 минуты назад, Давид Газарян сказал:
Ага, дождешься от них...
2 часа назад, Руслан Московский сказал:
Например)
340 и 365 объединить в 340)))
Кстати, зачем 365 идёт через Рогожский Вал?
25 минут назад, Паштет сказал:
пустили в качестве компенсации, когда 567 перестал ходить через Нижегородскую до Таганки, типа дали возможность для пересадки на транспорт до Таганки
35 минут назад, Паштет сказал:
Я бы скорее 340 скрестил с 567 и до Таганской через Пл. Ильича.
т53 при этом можно попробовать сократить до Авиамоторной
8 часов назад, Руслан Московский сказал:
Боюсь беда в том, что 340 на СК/БК, а 567 на МК из-за Смирновской. А оставлять этот посёлок без больших автобусов не хорошо.
Перово от Города отрываешь.
Изменено пользователем Паштет
Отвечу тут Зеркало:
а везде где могли так и сделали (Строгино, Тушино, Медведково, Чертаново)... в остальных новостройках сложнее было, ибо трамвай просто прицепить к метро невозможно, его надо еще соединить с действующими линиями
Нет, именно что не очень хотели и очень сильно ещё был консервативный образ мысли что трамвай это в принципе устаревший вид транспорта, от которого следует избавиться в принципе. Какие то  изменения в мышлении появились к концу 70-80-х, тогда и появились новые трамвайные линии  в Чертаново, Медведково, Строгино, также появились новые планы и заделы, но полностью консервативный тренд переломить не удалось. А в конце 80-х и не до того стало. Напомню только то что было даже вроде не в фанатских а в полуофициальных хотелках:
Университет - Филевский парк, Коптево - Беломорская, Лось - Медведково - Алтуфьево - Лианозово - Останкино - Тимирязевская (соединение сетей)
 -   линия вдоль Ярославки.
  Текстильщики, Каширское шоссе.
В Текстильщики причём в своё время уже почти построили линию, но потом все таки решили метро делать.
   Так что все упирается лишь в желание. Когда оно есть, то можно хоть изолированную линию пустить, а вагоны на трейлерах перевезти.
3 часа назад, Паштет сказал:
Это единственное, из-за чего я переживаю. Теоретически может и для Города ехать, но много ли людей едут до Города прям из Перова? Да и часть пассажиров может пойти на 125
17 часов назад, Руслан Московский сказал:
А также от Москвы-Товарной.
Только что, Юрий А сказал:
а её ж ликвидировать собрались, насколько я знаю. на д2 будет остановка серп и молот, совмещённая с д4.
Когда это ещё будет с тем долгостроем...
4 часа назад, Паштет сказал:
В Рогожском Посёлке как по мне метро нужно, тем более сама линия где-то там и так есть
Много. Иногда в кубики по 125 влезали не все. Т53 тоже не надо трогать, он там тоже хорошо заполняется.
18 часов назад, Руслан Московский сказал:
Если бы под мостом сделали остановку для т30 с проходом от Города через ЖД пути, было бы здорово.
4 часа назад, житель ЗАО сказал:
Только вот путевое развитие продлить туда Некралинию даже в самой глухой теории не позволяет, а делать ответвление от БКЛ это ну сильно такое.
А вот на счёт дополнительной платформы на Д4 можно и подумать.
1 час назад, Юрий А сказал:
Имеешь в виду, от внутренних путей Нижегородской можно уехать либо в нынешние тупики НекрЛ либо на БКЛ "к Авиамоторной" и это будет уже за стрелками "с БКЛ в депо Нижегородское", и если там капитально ничего не раскурочивать, просто врезкой доп.стрелок не обойтись?.. Печально...
а калитников недостаточно?
Ну по карте Калитники конечно рядом, но чтоб от Смирновской до них добраться, надо как-то преодолеть однополосную "перемычку" Нижегородской эстакады и потом как-то пересечь Нижегородскую улицу
10 минут назад, житель ЗАО сказал:
хз, я тот район совсем не знаю... но тогда, может, проще организовать зебру (пусть со светофором) через перемычку и подземник через нижегородскую?
