Тройка
1 минуту назад, Valentin Melnikov сказал:
давно пора вводить чеки со штрихкодом. Как минимум, большая экономия на бланках.
На бланках экономим, но зато тратимся на дополнительные блоки чтения штрих-кода для валидаторов.
1 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
Подозреваю, что они быстро окупятся. Считать надо.
5 часов назад, Valentin Melnikov сказал:
Косячат такие блоки только в путь. либо их надо всю дорогу менять, либо турникеты ни хрена работать не будут
18 часов назад, Valentin Melnikov сказал:
Проблемы с чипом могут быть, что некуда записывать информацию о 2й пересадке. А в безлимитнике информация только о сроке действия, и на турникете с ним ничего не происходит. Разве не так?
На ЖД же надо записать станцию отправления (а возможно и назначения). Это вроде и какой-то закон о ЖД и просто логика для устранения безбилетников: едешь из Тулы с  безлимитном и в Москве спокойно выходишь, проверяется контролерами от Подольска,...
28 минут назад, неспящий пассажир сказал:
Так эта картонка только по Москве. Какая Тула?
20 часов назад, Valentin Melnikov сказал:
Красные бланки для суточных безлимитников даже внешне (и по диапазону номеров) отличаются от однопоездочных.
Рисунок и номер в данном случае дело десятое, а электронная начинка у них полностью идентична.
Нет, не так. Во-первых, с безлимитником происходит ровно то же самое, туда турникет записывает информацию о поездке. Проверить можно на любом телефоне с NFC, он эту информацию покажет. И счетчик поездок ведется. Только он не блокируется.
Во-вторых, НЯП, общий принцип обработки карт в том, что каждый поставщик услуг работает со своим сектором памяти. И я так понимаю, что суть проблемы в том, что у ультралайтов  свободного сектора, чтобы выделить его для ЦППК, просто нет. А посадить все МЦД на метрополитеновский процессинг, видимо, для них слишком революционно. Опять же дружба дружбой, а денежки врозь.
21 час назад, Valentin Melnikov сказал:
А вообще вместо разовых картонок с чипом давно пора вводить чеки со штрихкодом. Как минимум, большая экономия на бланках.
В ТЗ на разработку новой билетной системы метро это было. Так что ждать уже не долго. Вот только проблем от этого будет масса, потому что да,
15 часов назад, igla сказал:
Желающие в этом убедиться могут в Крюково попытаться пройти по бумажному билету через дурьникеты на входе к платформе 1 (электрички в сторону Москвы).
3 часа назад, rvu сказал:
По правилам - никакая. По факту: поехал ты на выходные в Тулу, назад решил сэкономить и не купить билет и спокойно выйдешь в Москве по своему единому, если на нем не предусмотреть регистрацию факта посадки на такой-то станции (в пределах действия). Хотя, @Varanas  прав, регистрация факта прохода через турникет давно внедрена. Но возможно, все же РЖД не сможет создать базу по нумерам турникетов и соответствующим станциям или закон прямо говорит, что билет должен содержать информацию о станции отправления и назначения. Вот этого точно нет в единых и точно есть в Тройках (на ЦППКашной части).
2 минуты назад, неспящий пассажир сказал:
А сейчас для этого можно заранее разовый билет купить и не от Тулы. Но от Тулы возможен контроль, который не примет ни билет на другую зону, ни эту картонку.
3 часа назад, Varanas сказал:
Это не факт что обязательно появится. В "пояснениях" к тому тендеру, не единожды повторялось:
В связи с тем, что создаваемая система предназначена для использования в том числе и в других регионах...
Но и отбрасывать такую возможность тоже нельзя, ибо есть ещё тендер для Мосгортранса, а в нём...
Поставляемое ПО должно обеспечить отображение на экране УКПБ, после регистрации на УКПБ транзакции прохода по билету ББК или проездному документу, приобретённому у водителя ТС, матричного кода (QR-кода), сгенерированного ККТ, в случае если генерация QR-кода на ККТ и передача информации для отображения QR-кода на экране занимает не более 2-х секунд. В противном случае производится отображение на экране валидатора QR-кода, содержащего ссылку на электронный документ с реквизитами транзакции. Передача клиенту реквизитов чека или ссылки для проверки наличия фискального чека в ФНС (QR-код) должна производиться по запросу, содержащему идентификатор проездного билета, с использованием онлайн сервиса (п. 6.1.7).
Я так до конца и не понял: то-ли чек будет выдавать водитель вместе с "Единым" на одну поездку, то-ли чек будет выполнять роль билета :)
6 часов назад, неспящий пассажир сказал:
Прости, но идея немножко ... : никто и сейчас не мешает купить тебе "ламповый" бумажный билет от Каланчёвской до Царицыно, но на самом деле сгонять в Тулу и вернуться назад (как-то не повстречавшись с контролёрами) в Первопрестольной просто выйдя в Царицыно. Такой билет технически очень даже тебя пропустит и на входных и на выходных турникетах, пусть и не на "своей" платформе
+ я не говорю о теоретической возможности проезда "идейным зайцем", ведь и на "Каланче" и в "Царях" обойти турникеты не сильно то огромная проблема.
Просто сбор доходов ЦППК, должна решать ЦППК же (сама ли, или привлекая кого-то), организовав контролёров в пути и перонников в Туле (проще говоря, должна возникнуть ситуация, чтобы банально сумма "такс" контролёрам за минимальный билет и билетов на вход-выход  оказалась в подавляющем большинстве случаев - больше полного тарифа).
А все эти активации билетов и подобное  - кмк создание лишнего препона тем, кто желает свой проезд так или иначе оплатить.
16 минут назад, житель ЗАО сказал:
И это тоже к таким препонам относится:
перонников в Туле
Изменено пользователем rvu
В 19.09.2019 в 23:45, rvu сказал:
Это как?
В 19.09.2019 в 23:29, житель ЗАО сказал:
На Царях то да, а вот на Каланчёвской - сильно на любителя. Самый лёгкий вариант - паровозиком, там не особо идейные охранники) А вот обойти придется по мосту с плохой пешеходной инфраструктурой ;) да ещё и в конце забор поставили. Ну хорошо, а как быть, если человек едет от Битцы до Калитников (где нет турникетов, а контролёры ходят очень редко): он не отметится нигде, ЦППК ничего не получит, хотя услуга оказана.
Вчера, кстати, объявился коммунизм на Нижегородской: видимо, отрубили свет и всех пускали через открытый вручную турникет, интроскоп и металлодетекторы не работали ;) (Б-безопасность)
Пришёл ответ из ГУП "Московский метрополитен", со ссылкой на постановление 880ПП и п.1.4, 1.5 "информации для пассажиров о порядке пользования проездными билетами". Если кратко: запись билетов на 1 и 3 суток производится только на БУМАЖНЫЕ бланки
4 минуты назад, rvu сказал:
@денчик , по 50 рублей?
Нет.их выдавали бесплатно в пригородных кассах.1 на руки.
Только что, rvu сказал:
Очереди стояли?
Нет.Я брал на разных станциях и не на одной не увидел очередей.Но если поедешь на Белку то там они закончились.Хотя могли завести еще
1 час назад, денчик сказал:
Это ты на Белорусском не был :)
Изменено пользователем art_b
Только что, art_b сказал:
Это ты на Белке не был :)
Был там.Поэтому там их и не было наверное)
Это ещё не всё . Также есть Тройки, такие-же по рисункам и со 100р на счету. Распространяются промиками у пересадочных станций метро . Но они у них закончились удалось взять только Д2 с кубиками. А Тройко-стрелки есть ещё Д1 и Д2 со зданиями (физалис и фуксия соответственно). Так что полный комплект - 7 Тройко-Стрелок и 5 Троек.
Изменено пользователем Mirage
Раз там было по 100 рублей на счету, они их наверное сразу оптом толкнули налево. Потому что сколько я промиков не видал на разных станциях (да собственно на всех), с самого утра кроме макулатуры они ничего не распространяли.
А бесплатные карты с нулем на счету - эти да, в большинстве касс можно было взять до самого вечера. И говорят завтра тоже будут.
Да, а 5 троек - это какие? Я видел только три, и то на фото.
У меня тройка после чудного перекодирования перестала читаться в части автобусов. Причем тип валидатора не зависит...
10 часов назад, Varanas сказал:
Похоже их действительно три - Д1, Д2 и Иволга. Но у Тройко - Стрелок есть ещё разновидности по нумератору ( под плёнкой и на  ней).
В 21.11.2019 в 19:04, денчик сказал:
мой улов)
У меня то же самое)
Может, я что-то пропустил, но теперь в Яндекс-расписаниях появился тариф "Тройка" на все поостановочные эльки Курского направления дальше Подольска, в т.ч. на те, что следуют до Тулы. По Тройке, если верить Яндексу, билет будет дешевле до 20%. И это появилось именно после запуска МЦД.
Народ, а кто может прокомментировать вот такой казус. Обратился сегодня в тёткобудку для продления своей безлимитки на 90 дней. Далее примерный диалог:
- А вам точно эту карту надо продлить?
- У меня другой нет)))
- Не проходит оплата, не записывается.
- Почему?
- Видимо после перепрошивки для МЦД
- Я не перепрошивал карту для МЦД
- А это неважно. У вас карта старая. Сейчас попробую ещё раз... Нет, не получается...
(Действительно, я вижу, что на её терминале загорается красный крестик)
- И что теперь делать?
- Идите в кассы метро, если у них не получится, то вам придётся новую карту приобретать.
Пошёл в метро. В кассе объяснил ситуацию, сказал что из ларька к вам направили. Всё сделали молча и быстро. Завтра опробую. Чек на всякий случай сохранил.
Что это за фигня могла быть?
1 час назад, Вечный странник сказал:
Может, в ларьке терминал старый? "Лужковские" валидаторы вон, массово сняли из НОТа из-за перепрошивки Троек.
14 минут назад, Михаил_123 сказал:
Так в том то и дело, что я ничего не перепрошивал. Ибо МЦД мне нафик не нужно никаким боком.
В "тёткокассе" на Преображенке на мой рассказ никак не отреагировали, молча взяли деньги и тройку, произвели некие манипуляции на терминале, и вернули карту с чеком.
