Восстановление трамвайной линии как бы само собой подразумевает, что сейчас её нет. Если пути есть - это реконструкция или капитальный ремонт.
В этом-то и дело, что старые рельсы там есть, в очень хорошем состоянии, просто закатаны в асфальт...
линию по гиляровского восстанавливать не планируют?
Планируют. Говорили про проектирование в 2025...
17 минут назад, Касым сказал:
Я от знающих людей слышал, что та самая картинка с 2026 годом - не более, чем чьи-то влажные фантазии.
1 минуту назад, Юрий А сказал:
Это хорошо, потому что я считаю запуск трама по Гиляровского ненужным и бесполезным, дорогим и потом очень проблемным по вибрациям, габаритам, там всё запарковано будет, и прочее... Там в минуте ходьбы проспект Мира есть... Пусть на нынешнем проекте остановятся....
1 час назад, awdeew сказал:
По тем координатам в точности проходили пути до 90-х годов.
Координаты будут новые.
1 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
А каким образом? Там же дома почти впритык с обеих сторон.
Может быть это был сарказм? Что депвел ушастый теперь всё подаёт как ВАЩЕ построенное с нуля по указанию мера? ))))
Изменено пользователем Касым
1 час назад, Касым сказал:
Нет. Что, впрочем, не отменяет второй части твоего сообщения :yes:
12 часов назад, Касым сказал:
Если обрывать линию на Рижской, то бесполезным, а вот если как-то дотянуть до ВДНХ, то очень даже хорошо будет. Хотя если сделать линию по Гиляровского, то 7-ку можно будет запустить от проспекта Мира по Гиляровского, разворот на Рижской, и далее по Трифоновской до Белорусского.
10 минут назад, sai сказал:
Вчера в дзене прочитал толковую статью, как это можно вполне реально сделать в текущих условиях. В деталях. Ссылку не сохранил, к сожалению.
1 час назад, sai сказал:
Скорее, 50 туда просится
А в истории браузера ссылка не сохранилась?
1 минуту назад, Руслан Московский сказал:
Много лопатить если целенаправленно, если случайно попадется, выложу.
17 часов назад, awdeew сказал:
Может в этом и дело? Линия по Трифоновской же официально не закрывалась, просто маршрут было пустить неоткуда и некуда, поэтому касаемо её это формально мб просто капремонт.
А с линией на сам Рижский уже немного по-другому
В 01.07.2024 в 17:18, Зеркало сказал:
вот туда и подцепить если надо, вряд ли там нет запаса
Легко сказать. Трамвайная подстанция заземлена, а в троллейбусной защита от кз на землю. Эту автоматику надо переделать, потом в зарядках то же есть контроль изоляции и он то же даст ошибку.  В общем, проще ещё одну подстанцию построить специально для трамвая, возможно, воспользовавшись подведёнными к троллейбусной или к метрошной подстанции по 10(20) кВ.
В 28.06.2024 в 15:45, Anomim сказал:
С 29 июня по выходным восстанавливается движение трамваев между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом. Трамваи 27, 29 и 31 будут ходить по своим обычным маршрутам.
Только тут надо понимать, что 31 декабря заканчивается, очевидно, разрешение на работы на указанном в заметке участке. Что никак не отменяет возможности начать на седьмой год следующий ремонт где-нибудь на Прянишникова или Михалковской.
В 01.07.2024 в 16:26, Valentin Melnikov сказал:
Кстати, а реальные трамвайные вагоны с аккумуляторами, ездящие, у нас вообще существуют?
Есть минимум один Витязь, его несколько раз тестировали на Бульварном кольце, например, в день парада трамваев в конце их колонны - я сам видел, как он уезжал с Чистых прудов со спущенным токоприёмником. Насколько я помню, ездил на АКБ от Яузских ворот до ЧП и обратно.
Пока писал комментарий, подумал - возможно (не дай Бог), Дептранс в будущем планирует отказаться от трамвайных проводов на бульварном кольце? Они могут...
С 20 июля по выходным трамваи не будут ходить по улице Бориса Галушкина. С этого же дня восстанавливается движение трамваев 4 и автобусов 75, 311 через Богатырский мост. Обновлённые изменения трамвайных маршрутов:
11 – от 16-й Парковой улицы до Богородского
25 – не работает
Вместо трамваев пользуйтесь:
автобусом 011 – от ВДНХ (главный вход) через Ростокинский проезд до метро «Преображенская площадь»
трамваем 4 – между метро «Сокольники» и Ростокинским проездом
трамваем 17 – между метро «ВДНХ» и остановкой «Останкино»
Изменения – на время ремонта путей в районе Ростокинского проезда. Работы проводятся только по выходным, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам
С 20 июля по выходным трамваи не будут ходить от метро «Нагатинская» в Чертаново. Маршруты трамваев в эти дни будут изменены:
1 и 16 – не работают
3 и 49 – объединяются в единый маршрут 3+49 от остановки «Нагатино» до метро «Чистые пруды» Вместо трамваев будут работать автобусы:
01 – от остановки «Чертаново Южное» до метро «Каховская»
03 – от метро «Чертановская» до метро «Нагатинская». Также пользуйтесь метро и автобусом 938.
Изменения – на время ремонта трамвайных путей на Симферопольском бульваре. Работы проводятся только по выходным, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.
Год назад проводили эксперимент по организации реверсивного движения при ремонте трамвайного пути в Новогиреево. Так там на съездах провод не вешали и весь реверсивный участок во встречном направлении трамваи проходили автономно. Но там не то из-за возможностей АХ, не то из-за стройки, ограничение было 5 км/ч.
Да и при неисправном панторграфе, вагоны на АХ убираются с линии как-то.
Свежайшие фотки стройки на Трифоновской от Костяна, сделанные сегодня утром  https://dzen.ru/a/Zp9obZwBUHb4x46q
  • Like 4
В 19.07.2024 в 13:13, СергоФан сказал:
Видел, как Витязь опускал токоприемник у метро Новокузнецкая и ехал дальше в центр.
В 30.06.2024 в 13:46, Дмитрий Касаткин сказал:
Кто ж его там поставит. Скажут, что уродует архитектурный ансамбль обновлённой Рижской площади
А если замаскировать его под электробус? Делал же МАЗ автобусы-сортиры...
 Временное закрытие движения трамваев у Курского вокзала переносится. Запланированные с 27 июля изменения маршрутов 4, 32 и 45 в районе Курского вокзала переносятся на более поздний срок. По выходным трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам. Маршрут трамвая 4 будет работать с учётом изменений в районе Богатырского моста.
Со 2 августа по пятницам и выходным восстанавливается движение трамваев по Шаболовке. Трамваи 14, 26, 38, 47 будут ходить по своим обычным маршрутам. Временный маршрут автобуса 026 работать не будет.
С 3 августа по выходным восстанавливается движение трамваев и автобусов у Богатырского моста. Трамваи 4, 11 и автобусы 75, 311 будут ходить по своим обычным маршрутам.
С 3 августа по выходным трамваи не будут ходить до метро «Сокол». В эти дни трамваи поедут по изменённым маршрутам:
6 и 15 – до метро «Войковская» вместо метро «Сокол»
23 и 31 – объединяются в единый маршрут 31+23 от проспекта Маршала Жукова до остановки «Михалково». Трамваи в обоих направлениях будут заезжать на кольцо у метро «Войковская», смотрите конечную остановку на табло
28 – от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская»
30 – не будет заезжать на кольцо у метро «Войковская», пользуйтесь остановкой «1-й Новоподмосковный переулок» Вместо трамваев между метро «Сокол» и Пехотной улицей пользуйтесь автобусами м1, е30, е30к, т70, 356, 412. Изменения – на время ремонта трамвайных путей на Волоколамском шоссе. Работы проводятся только по выходным, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.
 С 3 августа по выходным трамваи не будут ходить между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом. Трамваи 27 и 29 в эти дни работать не будут. Другие маршруты будут изменены:
23 и 31 – объединяются в единый маршрут 31+23 от остановки «Михалково» до проспекта Маршала Жукова. Трамваи в обоих направлениях будут заезжать на кольцо у метро «Войковская», смотрите конечную остановку на табло
30 – не будет заезжать на кольцо у метро «Войковская», пользуйтесь остановкой «1-й Новоподмосковный переулок» Вместо трамваев будут работать автобусы 029 – от остановки «Михалково» до метро «Дмитровская». В районе Коптево пользуйтесь трамваями 30 и 31+23. Мы продолжаем ремонт трамвайных путей на улице Дубки. Работы проводятся только в выходные дни, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.
Все же решили доделать Тимирязевскую улицу и уложить плиты в Дубках.
ну и слава богу за линию к Соколу взялись, там конечно ужас, а не пути
