Спасибо за схему.
Не за что :)
Кстати, очень давно, 16 лет тому назад, я выкладывал эту схему на tr.ru, ещё до того, как я оттуда ушёл (как, впрочем, и большинство его участников).
Но как сам думаешь, насколько это всё актуально сейчас? Ведь в данном случае замыкание в Кольцо не особо нужно, да и электрификация не факт, что тоже.
Актуально в стратегическом плане (в смысле резервирования пропускной способности в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций). Что же касается текущих проблем - то ...
Рыбное - Тумская и Узуново - Тула (?) да, во всяком случае не помешали бы, но и то можно было однопутными участками обойтись.
да, только не Тула, а Плеханово.
Кстати в отличие от БМО на "Большом обходе" уже были бы крупные города - Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Иваново, Ярославль, Рыбинск, что в принципе помимо грузовых позволяло бы где нужно и между ними запустить движение поездов.
По поводу Тулы см. выше. Третье кольцо её с севера разве что коснётся.
Электрификация в основном чтобы не менять локомотивы
Аналогично разобранным обходам Брянска (восточный) и Смоленска (северный);)
Да ничего. Так какие то ковырялки в Сибири и на Дальнем Востоке. Зато есть  не сильно нужная ж/д в Красную Поляну, украинский обход и вот ВСМ строят.
На самом деле поболее будет (мог бы перечислить, но боюсь оффтопа, который потом неминуемо наступит в этой теме :)). Скажу лишь, что большинство проектов не было реализовано.
9 часов назад, Иван О. С. сказал:
В Комсомолке была статья со схемой, где был, помимо трассы через Солотчу, ещё вариант через Голованову Дачу с мостом через Оку к востоку от Рязани
В случае гипотетической реализации оптимальным принят вариант через Голованову Дачу, потом по указанной трассе, но оттуда на Рыбное не доходя Оки. Дело в том, что землеотвод под бывшей Головановской веткой до сих пор за РЖД.
23 часа назад, Yaroslav сказал:
Официально отказались с 2021 г.
А ещё в 2008 было так:
Семёнычу только не показывайте это а то загорится желанием🤣🤣
22 минуты назад, Lopasnensky сказал:
Михалычу это, кстати, в 2008 показывали ;)
Ну кстати в отличие от МЦД в Калязин и Ржев реализация данного проекта (даже частично) была бы весьма полезна как для грузов, так и для пассажиров.
   Так что показать стоило бы. А лучше сразу Самому. :)
в общем, согласен.
Частично это всё уже есть чтоб САМОМУ показывать. Широтных веток хоть жуй одним местом.
57 минут назад, Lopasnensky сказал:
они несколько не там, где надо. речь только о тумская-рыбное и, может быть, узуново- настасьино/венёв. а остальное - да, есть. только ремонта требует.
30 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Переложил РШР,поднял скорость до 100-120 и вперде!!!
6 часов назад, Lopasnensky сказал:
На переезде в машину? Начало закрытия само поменяется?  При поднятии скорости даже требования по установке укспс другие. Этот вопрос кстати возникал на линии владимир - тумская.
8 часов назад, KSM сказал:
тут НЯП единых требований по всему РЖД нет, ибо в Питере переезды работают куда менее жестко чем в Москве
16 часов назад, Lopasnensky сказал:
Ещё бы неплохо насыпь проверить, да? ;)
Про сцб ни слова
4 часа назад, Зеркало сказал:
Требования к началу работы переездов очень жесткие.  При повышении скоростей делают перерасчет.
Я правда так точно и не знаю на какой скорости можно проследовать переезды, необорудованные шлагбаумами (Без дежурного работника).
24 минуты назад, KSM сказал:
каждая дорога изгаляется по-своему. Когда-то на ОЖД по всем неохраняемым переездам было предупреждение 25, причём, электричка должна была с такой скоростью проследовать всем составом, то есть ползли 25, пока хвост не проедет по переезду. А в прошлом году ласточка в Дивенской уничтожила легковушку на таком переезде на скорости 125
В ПТЭ это регламентируется только при движении по неправильному пути. В "Условиях эксплуатации железнодорожных переездов" (Приказ Минтранса от 05.10.2022 № 402) про это тоже ничего нет.
16 часов назад, KSM сказал:
С установленной скоростью,кроме движения по неправильному пути.
19 часов назад, Mixalblch сказал:
Про сцб ни слова
А что там с СЦБ не так,или на условный участок Тула-Калуга 4-х значка нужна?! Там и обычной автоблокировки хватит.
Хотел бы задать небольшой вопрос для тех, кто знает. На днях знакомому московскому пенсионеру, обладателю СКМ, понадобится поехать из Москвы в Коломну на электричке. Действуют ли сейчас на электричках льготы для московских пенсионеров, и как правильно их задействовать? К примеру, достаточно ли пройти по СКМ, или нужно брать в кассе или в автомате льготный билет?
Действуют
Второе.
  • Thanks 2
В 13.06.2025 в 14:56, Любезный сказал:
СКМ на проход действует только в пределах зоны пригород МЦД и только после активации специальной услуги.
Поэтому если пассажир из Москвы едет в Коломну, то нужно брать разовый билет. Преимущество - может ехать на экспрессе, тоже бесплатно.
Из серии на это у них деньги (возможно) есть, понимать надо.
Опять мелькнула новость  про строительство ветки к ТПУ Завидово. Чтобы там сделать конечный порт для (многих?) круизников из Москвы.
   Это, конечно, в принципе логично, так как на проход по КиМу с его кучей шлюзов убивается почти день. Но почему бы не сделать ТПУ тогда в Дубне, Кимрах или даже в Калязине с Угличем? :) Там и строить в плане ж/д ветки почти ничего и не надо.
   А всё дело в частном инвесттре, который решил строить там же большой курорт с гостиницами, аквапарком и прочим.
Это они госэкспертизу прошли, вот и трубят про это из каждого утюга.
Из серии на жьл у них деньги (возможно) есть, понимать надо.
Нету у них ни хрена, теперь будут долго и муторно искать инвестора. Это проект престижа тверского губера (ну как "чистое" небо у вогула), вот тока бабла у первого на два, а то и три порядка меньше, чем у второго
Тот "инвестор" - не заказчик, а подрядчик. И бабло он хочет освоить из бюджета, поэтому обломается
Сделать-то они уже сделали, вот тока перевозчики не рвутся делать тот причал своим конечным пунктом и предпочитают 12-часовой переход по каналу до Северного речного вокзала, и поэтому ребятки перебиваются редкими судозаходами круизников, как ни странно, из Москвы
42 минуты назад, igla сказал:
Понятно. Ну без ж/д желающих действительно не будет.
45 минут назад, igla сказал:
В этом году - уже не редкими.
Достаточно регулярно заходят.
А сейчас многие пользуются ЖД для отправки в круиз? Так-то можно, например, из Нижнего путешествовать, чтобы мимо шлюзов.
5 минут назад, awdeew сказал:
да и, скажем, из кимров можно. там причал, вроде есть. а до кимров на электричке.
[режим максимальной духоты ON] ...до Кимр... [OFF] ))))))
Причал там точно был. В конце 80-х я даже выходил на него во время остановки т/х Москва-Ростов.
